16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Sep 8 2010, 08:58
Сообщение #46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Марик @ Sep 8 2010, 12:42) *
Предлагаю вынести Hot Keys в отдельный раздел. И вообще, каждую команду в FAQ сопровождать ссответствующими "горящими клавишами".
Насчет сделать чего-то вроде HotKey Reference мысль была у меня с самого начала.
Попробую оформить.
Мне, например, проще клавиши запомнить, чем где это находится в главном меню Альтиума. Да и лучше хорошему учиться с начала.
А вот насчет главного меню - всегда есть альтернатива в виде последовательности клавиш.
Например C -> T -> M
Альтернатива Project -> Local History -> Storage Manager
Поэтому иногда проще запоминать нужные последовательности клавиш
А подсмотреть их совсем не сложно - достаточно один раз найти в меню нужные команды.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Марик
сообщение Sep 8 2010, 09:25
Сообщение #47
Пользователь №: 51 941
Это понятно, просто мне кажется, что так будет проще использовать FAQ. Ведь с первого раза клавиши редко когда запоминаются (как, собственно, и команды главного меню). Полезное дополнение, скажем так.
Master of Nature
сообщение Sep 9 2010, 08:26
Сообщение #48
Мыслящий
Из: Самара
Общее
Вопрос: Как дублировать существующий компонент/объект
Ответ: Удерживая Shift, начать перетаскивать компонент.
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Sep 23 2010, 02:42
Сообщение #49
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
PCB Editor
Вопрос: Где включить или отключить проверку правил "на лету" (online DRC - Design Rule Check)?
Ответ: 3 способа: 1. Полностью включить или отключить DRC позволяет галочка online drc в меню DXP-preferences-pcb editor-general. 2. Отдельно отключать или включать проверку определённых правил можно в меню Tools-Design rule checker (при открытом файле печатной платы), окно rule to check, снять с не нужного флаги online. 3. Открыть панель PCB rule and violation.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Sep 27 2010, 02:20
Сообщение #50
Из: Томск, Россия
Предлагаю ввести в фак новый раздел: устранение неполадок (TroubleShooting). Вот первый претендент на размещение в этом разделе: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=814797
Очень полезное решение.
Master of Nature
сообщение Sep 27 2010, 05:27
Сообщение #51
Мыслящий
Из: Самара
Тоже было такое желание.
Попробуйте как-то сформировать текст для образца.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 27 2010, 05:59
Сообщение #52
Пользователь №: 3 671
Если по поводу контура платы-- там в таких случаях можно пойти быстрее
Сначала из Board Shape делаем контур на мехслое, затем из этого мехслоя делаем Board Shape.
Не проверял, но при этом не замкнутые границы Board Shape по идее станут замкнутыми smile.gif
Master of Nature
сообщение Sep 27 2010, 09:13
Сообщение #53
Мыслящий
Из: Самара
Общее
Вопрос: Как включить/отключить автоматическую загрузку последнего открытого рабочего места (Workspace) или файлов проекта
Ответ: меню DXP - Preferences - System - General, галочка Reopen Last Workspace
меню DXP - Preferences - System - View, галочка Restore Open Documents
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Sep 28 2010, 02:25
Сообщение #54
Из: Томск, Россия
к разделу TroubleShooting, только вчера возился :)))
Вопрос: Как на плате передвинуть линии (track) шелкографии, принадлежащие компонентам, (например, символ "+" полярных конденсаторов) в другое место?
Ответ:
1. В свойствах компонента отключаем галочку Lock Primitives.
2. Заново рисуем на слое шелкографии желаемые линии (символ "+").
3. Выделяем вновь нарисованные линии.
4. Открываем панель PCB List, настраиваем его на редактирование только выделенных объектов. Убеждаемся, что в этом списке присутствуют те объекты, которые нам и требуются (т.е. для символа "+" это будут 2 линии). Убеждаемся, что колонки координат концов линий X1, X2, Y1, Y2 идут рядом друг за другом (порядок следования может быть любой). При необходимости, настраиваем отображение колонок на описанный выше вид, для чего кликнуть в любом месте PCB List правой кнопкой мыши и выбрать в выпадающем меню Choose Columns.
5. Теперь выделяем для всех наших объектов в списке столбцы X1, X2, Y1, Y2 и копируем в буфер обмена.
6. На плате выделяем линии, принадлежащие компоненту и которые мы хотели бы перенести.
7. Переходим в панель PCB List и опять выделяем для всех наших объектов в списке столбцы X1, X2, Y1, Y2, делаем вставку из буфера обмена.
8. В свойствах компонента обратно устанавливаем галочку Lock Primitives.
9. Выделяем линии, нарисованные нами на новом месте, но не принадлежащие компоненту (после операции 7 они накладываются на такие же линии, принадлежащие компоненту), и вырезаем их в буфер обмена с целью дальнейшего использования для других компонентов. Их наверняка наберётся несколько, требующих переноса символов "+", например.
uriy
сообщение Sep 28 2010, 05:22
Сообщение #55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Krys, я не понял вашего алгоритма, особенно манипуляций с панелью PCB List. Когда мне нужно переставить что-то на шелкографии делаю следующим образом.
1. Отключаю Lock Primitives.
2. Выделяю элементы подлежащие переносу. Если их несколько выделение производится при удержании кнопки Ctrl (или Shift не помню)
3. Вырезаю выделенные элементы Ctrl+X
4. Вставляю в новое расположение Ctr+V
5. Устанавливаю галочку Lock Primitives.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 05:26
Сообщение #56
Что-то очень длинно.
Для редакции достаточно первого и 8 пункта.
Для добавления нового-- выделить нужное и Tool/convert.add primiteve to component
Krys
сообщение Sep 28 2010, 05:39
Сообщение #57
Из: Томск, Россия
Я просто поменял координаты объектов, принадлежащих компоненту на координаты таких же вручную нарисованных компонентов.
Это первое, что я попробовал. Но у меня вставка не сработала. Не знаю почему. Т.е. нажимаешь кнопочку вставить, предлагается указать курсором, куда вставлять, но в результате никаких вставленных объектов не появляется.
Так что мой способ - это когда совсем "тяжёлый случай" :)))
Согласен, так куда короче. Я просто не знал про команду Add Primitive to Component.
Так что предлагаю добавить в фак данный вопрос в следующей редакции:
TroubleShooting
Ответ:
4. Заходим в меню Tools/Convert/Add Selected Primitives to Component
5. В свойствах компонента обратно устанавливаем галочку Lock Primitives.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 05:44
Сообщение #58
Нет. Как uriy предлагал еще проще
Tools/Convert/Add Selected Primitives to Component это для НОВЫХ элементов в компоненте, то есть тех, которых там нет, и методом копирования не перенести.
Krys
сообщение Sep 28 2010, 07:09
Сообщение #59
Из: Томск, Россия
Владимир, у меня не заработало, как uriy предлагал, я об этом писал. Тупо при вставке ничего не появляется.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 07:19
Сообщение #60
Да . признаю. для копирования не достаточно снять Lock Primitive
То есть нужно Explode делать. А это другая песняю
И так для редактирования существующих объектов в компоненте достаточно снять Lock Primitive
Для добавления новых элементов в компонент Tools/Convert/Add Selected Primitives to Component
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
