12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Как ПРАВИЛЬНО программировать на С++, Вопросы по программированию на С++ для микроконтроллеров.
halfdoom
сообщение Sep 27 2010, 13:56
Сообщение #151
Пользователь №: 2 072
Цитата(neiver @ Sep 27 2010, 12:00) *
Это можно реализовать. Но я не уверен, что нужно. Это оптимизация под один частный случай использования под определенной семейство МК. В этой библиотеке есть более важные варианты использования, которые надо оптимизировать.
Вот тут и возникает пресловутая избыточность, вместо того, чтобы использовать средства более высокого уровня которые в состоянии сгенерировать эффективный код на C или C++ для конкретного процессора, вы пытаетесь уложиться в прокрустово ложе ограниченных конструкций языка, неизбежно жертвуя оптимальностью полученного кода.
Что касается атомарности, то это забота не этого класса.
А снабженец закупивший MSP вместо AVR однозначно будет уволен.
neiver
сообщение Sep 27 2010, 14:48
Сообщение #152
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Кстати, списки линий поддерживают и манипуляцию отделными битами из списка.
Переводя на пример, который запросил Quasy это будет выглядеть так:
#include <avr/io.h>
#include "iopins.h"
#include "pinlist.h"
using namespace IO;
typedef PinList<Pa0, Pb0, Pd3, Pd4>  Pins;
int main()
              Pins::Pin<0>::Clear();
    Pins::Pin<1>::Set();
    Pins::Pin<2>::Clear();
    Pins::Pin<3>::Set();
Асм листинг:
cbi    0x1b, 0; 27
sbi    0x18, 0; 24
cbi    0x12, 3; 18
sbi    0x12, 4; 18
Quasy, вы это хотели увидеть?
segment
сообщение Sep 27 2010, 15:58
Сообщение #153
Пользователь №: 19 471
2 Andy Mozzhevilov
Я говорил про то, что управление конкретными линиями GPIO должно быть только в одном потоке. Иначе вообще странная ситуация складывается - мы пытаемся двумя разными потоками управлять одним и тем же, при этом боимся где-то пересечься. Просто программист, который будет потом разбираться в коде, должен быть в курсе того, что есть такое пересечение потоков.
Кстати, Вы сказали про "приходится настройку портов оборачивать в критические секции", но если это задается вначале программы, то зачем оборачивать в критическую секцию, когда прерывания от периферии еще не разрешены?
Dima_G
сообщение Sep 27 2010, 16:13
Сообщение #154
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(Сега @ Sep 27 2010, 22:58) *
2 Andy Mozzhevilov
Согласен. ИМХО если есть какой-то разделяемый ресур ввода/вывода, то правильно будет ввести сущность "драйвер/менеджер" устройства, и все операции вести через него. Соответственно, вся забота о разделении доступа ложится на этот драйвер
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 21:04
Сообщение #155
Пользователь №: 29 509
Дык это - для синхронного вывода. Релюхами клацать smile.gif А если у нас(Вас) случилась такая беда: используется 7 бит для LCD, и надо ж такому случиться - 1wire на последней ноге торчит... Что делать? ванварь-то требует довольно точных временных интервалов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 28 2010, 04:42
Сообщение #156
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Сега @ Sep 27 2010, 19:58) *
2 Andy Mozzhevilov
Значит вы не поняли суть проблемы. Она в том, что для для модификации значения одного бита порта используется команда чтения значения всего порта (8 бит для avr), модификация нужного бита в регистре, и запись 8 бит обратно в порт. То есть модификация 1 бита фактически - это модификация всего порта. Следовательно, если на этом порту есть 2 разных линии, каждая из которых управляется из разных потоков, возможны трудноуловимые баги, обусловленный неатомарными операциями с 8-битным портом. В предыдущем сообщении я написал, как это решается в ARM NXP. Для avr предлагается использовать команды манипуляции отдельными битами (насколько я понял из их мненоники и описания).
А то что вы писали - это управление одной линией из разных потоков (или прерываний и фона) - это другая тема. И такое тоже имеет место быть при необходимости - не надо кричать, что это бред. Например, в фоне выставляется запрос внешнему устройству на каком-то пине, ответ от устройства обрабатывается по прерыванию, в котором в том числе и запрос снимается. Только в этом случае автомат состояния делается общий для такого управления, и там где нужно, изменения состояния автомата оборачиваются в критические секции.
Если это касается main - то не нужно.
На я использую драйвера периферии на С++, где в конструкторе производится инициализация и настройка альтернативных режимов пинов. Все конструкторы закрыты в критические секции, поскольку объекты могут быть созданы не только глобально (конструкторы их будут вызваны до main), но и локально в функции (задаче). В этом случае конструктор будет вызван в месте создания, когда прерывания уже во всю имеют место быть.
Пасу котов...
DL36
сообщение Sep 28 2010, 05:57
Сообщение #157
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(neiver @ Sep 27 2010, 14:29) *
xor.w TRISB // TRISB = 0x0022 --> один бит потеряли, должно быть 0x002A
Так, что и тут есть подводные камни. Но только в случае, если модифицируется пересекающееся множество бит.
Если модифицируемые биты различны, то проблем нет.
Дело не в подводных камнях просто пример совершенно не корректный, скажу более он в принципе не имеет решения.
С нашим устройством связаны биты о маска 0х000F и они должны меняться из одного места. Меняйте любые другие и все будет работать.
Если подойти с логической стороны дела, выставляем требуемые биты и момент прерывания меняем один или несколько управляемых битов. Завершаем прерывание и продолжаем выставлять биты. Но вопрос в другом какое из состояний верное то которое выставляли или то которое изменили в прерывании? Если верны оба то только критические секции и скорее всего они тоже не помогут.
Макросы прекрасно работают в реальных проектах под TNKernel и позволяют отказаться во многих местах от использования критических секций.
segment
сообщение Sep 28 2010, 06:03
Сообщение #158
Хорошо, ну а какой смысл вообще оборачивать конструкторы в критические секции? Ну сработало прерывание (не касающееся этой периферии, так как инициализация еще не завершилась), отработали его, вернулись к инициализации и поползли дальше по конструктору, что должно сломаться?
ЗЫ: я не спорю, мне просто интересно
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 28 2010, 06:51
Сообщение #159
Из: Екатеринбург
Так смысл абсолютно тот же, что и обсуждается сейчас здесь про неатомарные команды модификации битов порта.
Поясню на примере с ARM NXP.
Eсть регистр ввода-вывода (32 битный). В этом регистре настраиваются 16 линий порта на некоторые альтернативные функции, по 2 бита на пин. То есть, чтобы перенастроить некоторую линию (или группу линий) на другую функцию - нужно:
1. Считать значение IO регистра
2. Модифицировать значение нужным образом.
3. Записать новое значение в IO регистр.
При этом в конкретном драйвере мне нужно (предположим) перенастроить только 2 IO линии из 16-ти, за которые отвечает этот регистр.
Теперь - у меня RTOS с вытеснением (аналогичные рассуждения для прерываний).
В другой задаче у меня так же есть код, который оперирует настройкой линий IO в пределах тех же 16-ти линий того же порта.
Проследите, что будет, если где-то между 1. и 3. произойдет переключение контекста на другую задачу, которая решит также перенастроить линии порта (другие линии, но находящиеся в пределах этих 16-ти).
1a. Считать значение IO регистра
--- контекст a->b
1б. Считать значение IO регистра
2б. Модифицировать значение нужным образом.
3б. Записать новое значение в IO регистр.
--- контекст b->a
2a. Модифицировать значение нужным образом.
3a. Записать новое значение в IO регистр.
В результате операции, выполненные в 1б, 2б, 3б - будут похерены.
ЗЫ: Проблема в том, что подобные баги - трудноуловимы. Их проявление - стечение обстоятельств. То есть как правило - это нечто вроде: "У меня софт прекрасно работает месяц, но потом иногда затыкается обмен данными".
Или: "У меня 1 раз из 100 устройство не включается, но после включения все 99 раз все дальше работает без сбоев".
Пасу котов...
Quasy
сообщение Sep 28 2010, 09:13
Сообщение #160
Пользователь №: 59 665
Цитата(neiver @ Sep 27 2010, 18:48) *
Асм листинг:
cbi    0x1b, 0; 27
sbi    0x18, 0; 24
cbi    0x12, 3; 18
sbi    0x12, 4; 18
Для данной конфигурации - да. Остался, кажется, один шаг - заставить Вашу библиотечку разбирать: когда выводить побитно, а когда организовать критическую секцию с "Чтением-Модификацией-Записью". Это, кстати, нужно только для эффективного вывода констант (для переменных вывод побитный, там групповой вывод не работает).
Если интересно, то скажу, что в моем тупом варианте это делается весьма легко: в препроцессоре макрос считает для константы биты на каждом порту, и препроцессор же делает выбор.
#if (GROUP_0_COUNT_BITS_OF_PORTA < 4) && (PORTA_HAVE_BITS_ACCESS)
Вот тут побитно SBI/CBI для порта А
#else
ENTER_ATOMIC Ну, для XMEGA критическая секция не нужна
RMW PORTA
RELEASE_ATONIC
#endif
... и так для всех портов.
Что для этого потребовалось? Ну, где-то сказать, что ПортА на битовом пространстве, ПортG - нет.
(для ХМЕГИ это означает - сказать на какой виртуальный порт отображен PORTn)
И макрос соорудить для подсчета бит. Это совсем легко.
Негатив такого варианта: для каждой Группы нужен h-файл с макросами для подсчета бит.. Они у меня, собаки, здоровенные получились, но каши не просят smile.gif
MrYuran
сообщение Sep 28 2010, 09:41
Сообщение #161
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Компилятор сам решит, он умный.
Посчитает количество тактов либо количество занятых под программу байт - в зависимости от ключей оптимизации.
А библиотека должна быть нейтральной.
Кстати, насчёт пресловутой атомарности.
В msp430 (моём любимом smile.gif ) с этим никаких проблем.
Зря я волновался.
У него чтение-модификация-запись производится в пределах одной команды, засчёт ортогональной системы команд и адресации.
Вот пример, выцепил из рабочей прошивки.
static __inline__ void SwPortToSend(void)
    LINE_DIR.out.LINE_DIR_PIN = LINE_DIR_TRANSMIT;
    7a70:    f2 f0 bf ff     and.b    #-65,    &0x001d;#0xffbf
    7a74:    1d 00
На порт по адресу 001d накладывается маска 0xffbf, и всё это за одну команду, которая не может быть прервана никаким прерыванием.
Quasy
сообщение Sep 28 2010, 10:09
Сообщение #162
Как хорошо иметь компилятор, умеющий без лишнего кода различить, что PORTA |= 0x07 надо делать тремя SBI, а PORTA |= 0x0f с помощью RMW в критической секции.
neiver
сообщение Sep 28 2010, 17:15
Сообщение #163
Из: Саратов
Меня больше интересует именно групповой вывод для переменных.
Есть у кого нибудь предложеня по дальнейшей оптимизации этой операции? Какие ещё приёмы отображения битов из входного значения в соответствующие биты портов можно придумать? Эффективные приемы для частных случаев?
А так-же какие есть предложения по дальнейшему развитию функционала?
- Отдельная функция для гарантированно атомарного вывода
- Управление подтяжкой линий
- Управление режимами прерываний
neiver
сообщение Dec 30 2010, 12:13
Сообщение #164
Из: Саратов
Доброго всем времени суток.
В моей библиотеке произошло довольно много изменений:
- поддержка МК Texas Instruments MSP430;
- поддержка STM32;
- поддерживаются компиляторы GCC, IAR, Keil;
- новый подход к конфигурации портов;
- убраны предупреждения компиляторов;
- лучшая оптимизация;
- исправлены ошибки;
- автоматические тесты;
- лиценизия изменена на BSD.
Найти ее можно по старому адресу:
https://github.com/KonstantinChizhov/AvrPro...e/master/mcucpp
ReAl
сообщение Dec 30 2010, 15:12
Сообщение #165
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вот это, пожалуй, самое важное :-)
В отличие от, к примеру, портирования на STM32, это самостоятельно сделать возможности никакой не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
