> Вопрос по SIM900, транслятор уровней логических сигналов...
Владимир Евгенье...
сообщение Sep 23 2010, 18:18
Пользователь №: 59 634
Вопрос к знающим: возможно ли использование TXB0108 (транслятор уровней логических сигналов) между SIM900 и контроллером c Uпит=3.3V взамен горстки использующихся в Симкоме NC7WZ07 с внешними подтяжками?
rx3apf
сообщение Sep 23 2010, 18:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Почему бы и нет, на первый взгляд противопоказаний не видно. А почему бы просто не обойтись резистивными делителями "вниз" ("вверх"-то уровни типично будут соответствовать) ? Скорости мизерные, самое оно...
av-master
сообщение Sep 23 2010, 18:38
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
У мну контроллер умеет выходы ком порта в OpenDrain выдавать. все очень просто решается одним PullUp-ом к Sttus. (ну или двумя если с управлением потоком)
M_Z
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
да конечно можно резисторами, я так частенько делал. но теперь я подумал, а зачем. не проще ли все запитать от 2,8В
rx3apf
сообщение Sep 23 2010, 18:44
Из: Moscow, Russia
Я тоже было подумал запитать от 2.8, но у меня питаются еще и трансиверы RS-232/RS-485, которым по крайней мере три вольта нужно, а уповать на то, что дельта в 0.3 защитные диоды не откроет, можно, но неэстетично. Поэтому обошелся резисторами - дешево и дополнительная развязка на случай непредвиденных программных глюков. Недостаток решения - несколько увеличенное потребление в "1"-состоянии.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 23 2010, 18:46
av-master
сообщение Sep 23 2010, 18:51
Из: Украина
LDO тоже потребляет. Батарея не безграничная. потому питаю напрямую, а уровни сами собой согласовываются. со стационарным птанием конечно можно и на 2.8 перейти если переферия позволяет
Владимир Евгенье...
сообщение Sep 23 2010, 19:08
Вопрос вдогонку к первому: Нужно ли вешать на неиспользуемые выводы SIM900 ESD-защиту в виде SMF05C? Да и вообще, так ли она необходима, эта защита?
Aner
сообщение Sep 23 2010, 19:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
на EVK_V1.01_PCB реально их не ставят, хотя на фотке есть. Говорят не обязательно, якобы внутри чипа есть. Непонятки все же остаются ...
Владимир Евгенье...
сообщение Sep 23 2010, 19:34
Т.е. неиспользуемые выводы SIM900 просто висят в воздухе?
rx3apf
сообщение Sep 23 2010, 20:41
Из: Moscow, Russia
Кстати, у Microchip есть некоторое количество LDO с собственным потреблением 2...3 uA.
Почему бы и нет ? Это же не болтающиеся в воздухе неподтянутые CMOS-входы, да и по крайней мере защитные диоды есть наверняка. Если выводы вообще никуда не идут - пусть себе и болтаются (в даташите оговорено, с какими выводами надо поступать иначе). Вряд ли кто будет лупить по плате электрошокером, а иначе надо не только модуль защищать, и с таким параноидальным подходом емкость супрессоров сгубит любую цифровую систему.
Aner
сообщение Sep 23 2010, 20:46
Из: СПБ
вот на фото видно, не установлены а в схеме есть.
rx3apf
сообщение Sep 24 2010, 06:21
Из: Moscow, Russia
Кстати, возникла мысль - в качестве транслятора 3.3 -> 2.8 можно использовать 4053, как раз три канала есть. Несколько громоздко по сравнению с шестью резисторами, но зато ширпотреб и микропотребление, в отличии, скажем, от 7406.
av-master
сообщение Sep 24 2010, 06:45
Из: Украина
Они не установлены так как к внешним выводам ничего не подключено. если начнешь припаивать что либо к разьемам ( по краю платы) то надо ставить и сборки.
ну на питание ядра такую и ставлю.
Владимир Евгенье...
сообщение Sep 28 2010, 17:19
Вопрос: нужна ли защита (U7, U8 по схеме) ?
M_Z
сообщение Sep 28 2010, 18:10
Из: Гродно РБ
Если Вы не тяните эти связи наружу из блока через какие то разъемы, то конечно не нужна.
И еще. непонятно зачем R4,R5,C2,C3
Сообщение отредактировал M_Z - Sep 28 2010, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.02507 секунд с 7
