2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по SIM900, транслятор уровней логических сигналов...
SWT-RUS
сообщение Sep 28 2010, 18:11
Сообщение #16
Пользователь №: 34 316
Цитата(Владимир Евгеньевич @ Sep 28 2010, 21:19) *
Вопрос: нужна ли защита (U7, U8 по схеме) ?
Исключительно как вариант: мы в качестве защиты симкарты используем ESDA6V1-5W6 он (если смотреть на Компеле) дешевле чем тот что у Вас на схеме. В качестве трансляторов уровня неплохо справляются 6 буферов в одном кузове 74LVC07A. А сигналы последовательно порта можно и диодом Шоттки защитить - тем что в габаритах помельче. Мы вот такой выбрали BAT46JFILM.
Владимир Евгенье...
сообщение Sep 28 2010, 18:29
Сообщение #17
Пользователь №: 59 634
Цитата(M_Z @ Sep 29 2010, 00:10) *
Если Вы не тяните эти связи наружу из блока через какие то разъемы, то конечно не нужна.
И еще. непонятно зачем R4,R5,C2,C3
Спасибо за добрый совет. Учту.
По поводу вопроса про R4,R5,C2,C3 - это схема согласования, рекомендованная производителем (см. к примеру SMT Module RF Reference Design Guide_V1.01.pdf). Только я RF Test Connector не ставлю. Судя по вашему недоуменному вопросу эта часть тоже получается не нужна? Т.е. выводить напрямую на SMA-разъем? Не будет ли необратимых последствий при внезапно отключенной антенне?
M_Z
сообщение Sep 29 2010, 06:02
Сообщение #18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
что касается схемы согласования R..C, то все это както странно, согласование делают обычно с помощью L и C. Может китайцы перепутали L с R. если вы берете стандартную антенну, то она имеет входное ~50 Ом и согласовывать ниче не надо. если антенна какя нибудь печатная или конструктивная, то верояно надо но с помощью LC обычно это делают.
что касается необратимых процессов при отключении антенны, то по хорошему в модуле должна быть такая защита. Есть ли она в SIM900 - не знаю. с этим модулем пока не работал.
Harbinger
сообщение Sep 29 2010, 11:31
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Бояться нечего.
Собственно, даташит на усилитель, применённый в SIM900.
Aner
сообщение Sep 29 2010, 12:35
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
интересно то, что эти элементы согласования в модуле SIM900D установлены внутри, поскольку плата больших размеров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01897 секунд с 7
