> v5 clock generator, траблы
rv3dll(lex)
сообщение Sep 29 2010, 04:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в проекте несколько частот
400м процессор
200м и 200м90град на контроллер памяти, интерконнект и ещё по мелочи
100м - шина плб
80м для одного блока нужно
200 на idelay
в свойствах генератора виднол что он сделал его на PLL
ввожу ещё 125м для темака. он впихивает второй PLL и перестаёт разводится а DCM не испоьзует.
кто как с этим борется?
DmitryR
сообщение Sep 29 2010, 05:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Там есть просто PLL, отдельно. Без лишних глюков.
rv3dll(lex)
сообщение Sep 30 2010, 12:16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
map.exe обнаружена ошибка. приложение будет закрыто спасибо за неудобства. и зависон.....
Maverick
сообщение Sep 30 2010, 13:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
maugli
сообщение Jan 18 2011, 12:30
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
1. Создал проект как у Вас , но без 80 MHz - не разводится .
2. Добавил PLL , сконфигурировал на 400 MHz 200 MHz 20090 MHz 100 MHz .
3. Добавил DCM , сконфигурировал на 125 MHz .
4. Подключил выводы PLL , DCM к соответствующим выводам clock generator .
5. Удалил clock generator .
6. Подправил UCF файл .
Всё разводится . Светотиоды моргают , память тестируется . Остальные элементы проекта пока не проверял . Если нужно вышлю проект .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
