20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
zltigo
сообщение Jan 24 2006, 17:01
Сообщение #91
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 15:48) *
Так все-таки, поясните, плиз, тупорылому, можно ли на этой плате будет прошить DATA FLASH через JTAG без написания своей софтины?
Уже писал - JFlash от Segger знает изрядное количество флешей, ну и соответственно шьет
их через JTAG.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 17:10
Сообщение #92
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(zltigo @ Jan 24 2006, 20:01) *
...Уже писал - JFlash от Segger знает изрядное количество флешей, ну и соответственно шьет их через JTAG...
http://www.segger.com/jlink_jflash_general.html
zltigo
сообщение Jan 24 2006, 17:24
Сообщение #93
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ Jan 24 2006, 19:10) *
Не нахожу я там AT45DBxxx.
Не обратил внимание, что речь идет о последовательной флешке :-(
VladislavS
сообщение Jan 24 2006, 17:27
Сообщение #94
Пользователь №: 4 140
По поводу AT91RM9200-29lv160d.bin точно не скажу. Но вы всегда можете на сайте у автора скачать исходники и посмореть (поправить это дело).
По моему проекту на все вопросы отвечу конечно. Для начала можно почитать в iar-вском хэлпе. Я все равно лучше не напишу. smile.gif А насчет поддерживаемых микросхем, так протокол обмена у них стандартный, а отличие только в сигнатурах. Скачиваете даташит, смотрите сигнатуру и вставляете куда надо - все элементарно.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 17:37
Сообщение #95
Цитата(AndyBig @ Jan 24 2006, 13:52) *
... Обновил схему http://mc.neora.ru/9200_sch.pdf...
Мои пожелания
* желательно поставить хотя бы один джампер на !WP (лучше - на оба футпринта). Чтобы бутлоадер и root FS нельзя было вынести в готовом устройстве ни при каких обстоятельствах.
* возле пина RDY/!BUSY AT45 поставить контактную площадку - просто кружек диметром, например, 1мм. Чтобы потом, при желании, можно было написать драйвер, работающий по прерываниям от завершения процесса записи. Приятная мелочь!
* глюкодавы возле SD/MMC слота стоят?
* № релиза и его дату на схеме поправьте
* возле SD/MMC слота надо сделать пару контактых площадок, куда будут подпаиваться выходы датчика присутствия карточки, а с этих площадок из можно будет завести на выводы проца (чтобы не было длинного проводка от слота к процу, учитывая умеренную механическую прочность "плавающего" крепления слота)
Цитата(VladislavS @ Jan 24 2006, 20:27) *
...По поводу AT91RM9200-29lv160d.bin точно не скажу. Но вы всегда можете на сайте у автора скачать исходники и посмореть (поправить это дело)...
Да, на сайте все есть
http://www.ucrouter.ru/download.html
это я тормознул sad.gif .
AndyBig
сообщение Jan 24 2006, 20:32
Сообщение #96
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
K4S281632F-TI75 $4.2 Группа компаний "КТЦ-МК"
AT45DB321C-TI $6 Группа компаний "КТЦ-МК"
IS42S16800A - Точка опоры
AndyBig, уточните пожалуйста, после всех модификаций схемы, сколько RAM и FLASH можно поставить на плату по максимуму?
Flash - 2х8=16 МБайт, SDRAM - 2х32=64 МБайта
Я выложу софтину с исходниками, которая прошивает датафлэш, принимая файл через UART. Требуется только указать начальный адрес и размер smile.gif.
Как говорится - упс... Теперь уже поставил.
Не обещаю, но попробую smile.gif.
Заказ пока не ушел - деньги пока не пришли еще ни от кого... Но заказы больше не принимаются, иначе это все будет тянуться бесконечно smile.gif.
Dron_Gus
сообщение Jan 24 2006, 20:50
Сообщение #97
Пользователь №: 1 861
Что-то я запутался в процессе "модернизации"...
Посмотрел на схему. Если бы все напряженрия проходили через стабилизатор U4, можно было бы использовать его функцию Shut Down. Подтянуть ко входному напряжения, кнопку на землю + транзистор на землю. Транзистор управляется МК - сразу же после включения транзистор открывается и кнопку можно отпускать. Но это уже наворот...
Ааа... Скачал новую версию - там уже все через U4.
Паралельно кнопке можно джампер - на время отладки и т.п.
Сообщение отредактировал Dron_Gus - Jan 24 2006, 20:54
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 21:03
Сообщение #98
IS42S16800A - Точка опоры.
А какие-нибудь принципиальные отличия ISSI Samsung известны?
Отлично! Итого будет выбор из 4 вариантов способа прошивки!
Как говорится - упс... Теперь уже поставил....
Да, некий край нужно установить. С другой стороны, все эти "мелочи" типа глюкодавов потом сильно портят жизнь. Но тут их анализирует с десяток человек - так что есть шанс "дожать" почти все.
Большая просьба - после всех правок отмоделировать еще раз. Чтобы все в порядке было. biggrin.gif
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 23:20
Сообщение #99
Чуть не забыл: надо бы 2 шотковых встречно-параллельных диода между 3В основным и SDRAM. А то "случаи всякие бывают".
asoneofus
сообщение Jan 25 2006, 06:59
Сообщение #100
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
[quote name='Evgeny_CD' date='Jan 25 2006, 00:03' post='81060']IS42S16800A - Точка опоры.[/quote] А какие-нибудь принципиальные отличия ISSI Samsung известны?
[/quote]
ИССИ более кретична к питанию, времянке, более тормознута (указанные параметры по времени вытягивает только при "не ниже" 3.3В) ...
Хотя - на какую партию нарваться, очень много левоты ...
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
COMA
сообщение Jan 25 2006, 07:19
Сообщение #101
Пользователь №: 559
AndyBig
сообщение Jan 26 2006, 18:19
Сообщение #102
Иногдящий
Вот тут уже пошли проводочки, кому очень надо самоотключение питания smile.gif. Честно говоря, не вижу нужности в такой возможности smile.gif.
Кроме тех, что указал asoneofus, только чуть более низкая цена smile.gif. А при партии от 10 штук, если не ошибаюсь, 1,5$.
Ну, вообще-то у меня уже готов вариант более кардинального решения - один стабилизатор на 3,3 вольта. И на периферию и на SDRAM smile.gif. Тут я согласен с vm1, а мои опасения по поводу потребления SDRAM не оправдались.
Кварец часовой 3276_8_ - поправьте номинал
И чего я его вечно ставлю на 32767?... smile.gif))))
БАлин! Господа, платите шустрее
Процесс пошел smile.gif.
ЗЫ: Завтра отправляю заказ в производство. К понедельнику, когда выставят счет, надеюсь уже наберется сумма для его оплаты smile.gif.
vm1
сообщение Jan 26 2006, 21:18
Сообщение #103
Пользователь №: 4 978
Вы бы не рисковали,
народ у нас хороший, но не организованный.
vm1
сообщение Jan 27 2006, 17:04
Сообщение #104
Надо вернуться к вопросу о подтяжке DDP в USB-dev.
Можно делать 3 вырианта:
1.Атмеловский вариант, с эмитерным повторителем.
Нет 3В в подтяжке, работает но не соответствует спецификации.
2. Вариант с транзистором PNP.
Правильный, но сигнал PD5 надо инвертировать в софте.
3. Выкинуть транзистор и напрямую от PD5.
Тоже правильный вариант, но в выключенном состоянии
на нем 0, а желательно высокоимпедансное.
К сожалению тоже надо софт править.
Смотрите сами, что Вам более приемлимо,
я выбрал 3 вариант.
Еще есть один трабл, относяйщийся ко всем вариантам,
сейчас с ним разбираемся.
Буржуи в своем софте не закрывают прерывания от USB-dev
при отсутствии питания от хоста, что не правильно.
От шума на DDP возникают прерывания.
Если бы закрывали, то для третьего варианта можно было бы не править софт.
AndyBig
сообщение Jan 29 2006, 20:44
Сообщение #105
Иногдящий
Вы бы не рисковали
Не думаю, что есть риск. В крайнем случае я готов к тому, что откажутся 1-2 человека smile.gif.
Я сделал именно третий вариант.
Плата уже отправлена на производство, жду выставления счета.
Схема обновлена - http://mc.neora.ru/9200_sch.pdf , этот вариант и пошел на производство. На днях обновлю и BOM. После получения счета и оплаты выложу так же компоновку компонентов. После выставления счета - потому что есть возможность того, что на производстве попросят что-то подправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
