3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как расчитать потери в магнитопроводе?
AML
сообщение Jan 26 2006, 18:41
Сообщение #16
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Не совсем понял, почему при оптимизации потерь в транчформаторе априори считается, что потери в сердечнике фиксированы. Ведь они зависят от перепада индукции, та, в свою очередь, зависит от числа витков, а число витков определяет потери в обмотке.
Очевидно, что чем больше витков, тем меньше перепад индукции и меньше потери в сердечнике, но больше потери в обмотках. А нужно уменьшить и то, и то. Поэтому, если речь идет об оптимизации потерь без учета массогабаритных показателей, то нужно просто брать сердечник максимально возможного сечения, а частоту преобразования делать минимальной. Меньшая частота снизит также и коммутационные потери в ключевых элементах, что также поднимет КПД.
Сообщение отредактировал AML - Jan 26 2006, 18:49
Bludger
сообщение Jan 27 2006, 04:05
Сообщение #17
Пользователь №: 1 904
Не, никто так не считает! Всегда пытаемся минимизировать суммарные потери, и ессно что при изменении ко-ва витков меняется индукция. Кстати, далеко не факт что снижение частоты приведет к уменьшению общих потерь...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 27 2006, 06:38
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А смысл - ведь с ростом массогабаритнах также и выростут потери в сердечнике.
AML
сообщение Jan 27 2006, 16:53
Сообщение #19
Из: Смоленск
Вырости-то вырастут, но если зависимость потерь от массогабаритов (объема) - линейная, то зависимость площади петли гистерезиса (удельные потери) от перепада индукции - нелинейная. Поэтому, можно получить выигрыш (а можно - проигрыш). Однако, чаще всего, уменьшение перепада индукции в два раза (при прочих равных условиях) приводит к уменьшению удельных потерь (площади гистерезиса) значительно болше, чем в 2 раза (при изменении потерь отечественных ферритов получал разницу в 3-5 раз). Нелинейность эта для разных материалов разная. У современных магнитных материалов она меньше (правда, насколько - не знаю).
Также верно, что с ростом массогабаритов возрастают потери в обмотках (длина провода больше).
Но в умных книжках пишут, что существует оптимальный режим перемагничивания, когда суммарные потери в обмотках и в сердечнике минимальны (куча диссеров оптимизации посвящены)
Bludger
сообщение Jan 27 2006, 17:23
Сообщение #20
Вы знаете, по ощущениям и по опыту оптимальная частота для современной элементной базы на малых мощностях - порядка 300-350кил. Это для дешевых и доступных ферритов а-ля N87 or 3F3. То есть понижение частоты не приводит к уменьшению КПД, а увеличение - уже приводит. Правда, опыт относится к дисишникам, поскольку для сетевых мы ограничены 150килами.. Но и для сетевых не наблюдается повышения КПД с понижением частоты от максимально рекомендованных 130кил.
Для совковкых силовых ферритов оптимальная частота по ощущениям вообще не превышает 50кил - даже по признанию парней из СЗЛ их ферриты на 100килах уже не работают.
AML
сообщение Jan 27 2006, 18:07
Сообщение #21
Из: Смоленск
Тоже так думаю
Не совсем понял мысль, поскольку очевидно, что потери в магниопроводе растут с ростом частоты (КПД, естественно, падает)
Когда я гонял отечественные ферриты на стенде, то более-менее приличные по поретям результаты были на частотах до 75-80кГц, а свыше 150кГц - уже ни в какие ворота... Из любознательности их до Мега раскачивал - кипятильник получался (водой охлаждать приходилось)
Stanislav
сообщение Jan 27 2006, 22:13
Сообщение #22
Пользователь №: 4 987
Здесь много писали, что потери в магнитопроводе зависят от дельты индукции, но эти потери зависят также и от индукции "подпора", или постоянной составляющей индукции. Иначе был бы прямой смысл делать флаи, работающие только в глубоком континусе (потери в современных ПТ все-таки можно сделать значительно меньше, чем в трансах на частоте в сотни кГц).
Фирмы-производители, как правило, не дают информации о площади петли гистерезиса в зависимости от среднего значения индукции при постоянной дельте. Интересно было бы узнать мнение участников темы по этому вопросу.
Еще у меня сложилось впечатление, что двухтактные резонасные БП имеют заметно меньшие потери в ПТ и моточных компонентах по сравнению с БП "другой системы". Что скажете?
AML
сообщение Jan 27 2006, 22:48
Сообщение #23
Из: Смоленск
Да, зависят. У меня получалось, что удельные потери растут с ростом индукции подмагничивания. И согласно теории перемагничивания ферромагнетиков должно быть тоже самое. Ведь чем больше подмагничивание, тем ближе к предельной петле гистерезиса. И тем более "неповоротливые" домены приходится поворачивать внешним магнитным полем ("поворотливые" уже повернулись раньше, при меньшей индукции). Соответственно, эти домены сильнее "сопротивляются" внешнему магнитному полю и больше энергии надо тратить на их поворот. А энергия, затраченная на поворот доменов - это и есть потери.
Но я работал со старыми метериалами. В современных может быть не так. Не исключаю, что состав современных ферритов подобран так, что при высоких уровнях индукции часть доменов становятся более подвижными и потери на перемагничивание в этой области уменьшаются. Хотя, честно говоря, сомневаюсь.
Могут быть и иные причины. К примеру, пульсации токов за период в этом случае меньше. Соответственно и потери меньше (хоть и несущественно). Или длину средней линии магнитопровода уменьшают, а соответственно, и потери в объеме сердечника. Последнее наиболее вероятно.
Вот это абсолютно точно. У всех магнитных материалах, которые я пытал (ферриты, Mo-пермаллои и аморфные) потери на перемагничивание при синусоитальном напряжении были меньше, чем при меандре или треугольнике. Это очевидно. Потери зависят от частоты. Соответственно, чем больше высших гармоник в спектре перемагничивающего напряжения, тем выше удельные потери.
Stanislav
сообщение Jan 27 2006, 23:38
Сообщение #24
Цитата(AML @ Jan 28 2006, 01:48) *
...Не исключаю, что состав современных ферритов подобран так, что при высоких уровнях индукции часть доменов становятся более подвижными и потери на перемагничивание в этой области уменьшаются. Хотя, честно говоря, сомневаюсь.
Я тоже. Материалы по сути остались те же самые, только технология обработки усовершенствована. Порошок тонкого и ровного помола как раз и предназначен для уменьшения размера доменов, но эффект полностью устранять не должен.
По моим расчетам двухгодичной давности, континус в смысле общих потерь все-таки должен быть лучше дисконта, при условии, что потери в магнитопроводе зависят только от дельты индукции.
ЗЫ. А как Вы относитесь к идее полного принудительного размагничивания сердечника по окончании рабочего цикла в дисконте? Ведь остаточная индукция даже в современных ферритах непозволительно велика. У меня была такая мысля, но реализовать ее не успел - флаи делать перестал раньше...
AML
сообщение Jan 28 2006, 00:33
Сообщение #25
Из: Смоленск
Очевидно, речь идет все-таки о перемагничивающем токе.
Боюсь ошибиться, но вроде как измерительная установке позволяла гонять не только заданную форму тока, но и заданную форму напряжения перемагничивания (забывать стал, 12 лет назад это было). К тому же получить токовый меандр в индуктивности - задача нетривиальная. Да и с практической точки зрения более интересно поведение магнитного материала при разных формах намагничивающего напряжения, а не тока. Ведь в большинстве реальных устройств сердечник перемагничивается все-таки напряжением.
У меня это... маленькие проблемы с терминологией. Десять лет назад мы все это чуть-чуть по-другому называли. К завраму переварю и отвечу. Ведь я вернулся к обсуждению тематики преобразователей три дня назад после десятилетнего перерыва. И не обнаружил пока существенных изменений в схемотехнике, а вот в терминологии их немало. Ничего, через недельку привыкну...
Сообщение отредактировал AML - Jan 28 2006, 00:35
Bludger
сообщение Jan 28 2006, 08:23
Сообщение #26
Флай не делают в континусе совсем по другим причинам - трансу как раз там немного получше. Громадные потери на переднем фронте и проблемы с получением быстрой петли - две основные причины.
А ссылочку на инфу можно? Просто опыт убеждает в обратном. Хороший пример - дроссель синхронного бака - пульсации тока одинаковы и при ХХ, и при максимальной нагрузке, и потери в сердечнике должны отличаться очень сильно. А они одинаковы - с очень хорошей точностью...
AML
сообщение Jan 28 2006, 18:10
Сообщение #27
Из: Смоленск
Перерыл сегодня все свои архивы - увы, документального подтверждения своим словам не нашел. У меня почему-то не осталось ни одного результата измеренмия потерь в несимметричных петлях гистерезиса. Хотя на тот момент (1994 год) это были как раз самые востребованные исследования.
Поэтому агрументировано отставивать свою точку зрения не могу.
Скажу только (полагаясь только на собственную память), что при одинаковом перепаде индукции разница потерь в области малых токов и в области больших токов получалась 15-20%.
Ссылки на описание измерительного стенда и некоторые результаты измерения симметричных циклов перемагничивания выложил здесь:
стенд - http://microcap-model.narod.ru/Magnetic/stend.htm
петли перемагничивания - http://microcap-model.narod.ru/Magnetic/parametr.htm
Там нет информации, подтверждающей мои рассуждения, но, может, кому-то будет интересно.
Стенд, кстати, используется до сих пор. На нем, насколько мне известно, сейчас исследуются отечественные аморфные сплавы.
Bludger
сообщение Jan 28 2006, 19:39
Сообщение #28
Да ладно, это так, для общего развития smile.gif Практическая ценность, пожалуй, невелика - единственное где может проявляться - это в индакторах прямоходов, а там как правило потери в сердечнике очень малы по сравнению с потерями в проводах..
Stanislav
сообщение Jan 29 2006, 12:11
Сообщение #29
Потери на переднем фронте можно назвать увеличенными в разЫ по сравнению с дисконтом, но громадными - ни в коем случае. Посмотрите приборы от Infineon (CoolMOS) - как я уже и писал, применение подобных ПТ позволяет свести эти потери к вполне приемлемым величинам (к сожалению, аргументировать расчетом не могу - нужны конкретные начальные условия). Потери же в трансе (дросселе) могут превосходить их опять-таки в разЫ.
По поводу регулирования. "Быструю петлю" сделать не так уж сложно - просто в ОС добавится параметр интегрирования, который должен быть учтен. Беда, наверное, в другом - при малой нагрузке БП перейдет в дисконт, и закон управления поменяется. Несмотря на это, континус считаю все-таки более предпочтительным режимом при работе на мало меняющуюся нагрузку.
...Хороший пример - дроссель синхронного бака - пульсации тока одинаковы и при ХХ, и при максимальной нагрузке, и потери в сердечнике должны отличаться очень сильно...
Простите, а что подразумевается под синхронным баком? Этот термин мне неизвестен...
Скорее, это у меня проблемы с терминологией - со специалистами по БП как-то не приходилось общаться в прошлом... smile.gif
Результаты Ваших измерений впечатляют... негативно. Невооруженным глазом видно, с каким г..... приходилось работать.
AML
сообщение Jan 29 2006, 14:28
Сообщение #30
Из: Смоленск
Да, времена меняются... Проблемы - тоже.
Когда я проектировал БП, делать флаи (обратноходовые преобразователи) с дисконтом (режимом разрывных токов дросселя-трансформатора) в номинальном режиме было дурным тоном. И приходилось героически трахаться для получения быстрой петли (обеспечение устойчивости и хороших динамических характеристик в нестационарных режимах). Немного выручал карент мод (амплитудно-токовое регулирование) - там передаточная характеристика получше. А потерями при включении вообще пренебрегали из-за малости, боролись только за формирование траектории при выключении.
И все потому, что не было ни нормальных ключей, ни нормальных ферритов...
Что касается моего мнения, то в промышленном масштабе, если нет специальных ограничений, лучше делать то, что проще и стабильнее - дисконты. А когда зажат массогабаритами и есть необходимость делать флай, то тогда - континус. Особенно если не будет захода в область малых токов. Ведь в континусе при одинаковом рабочем перепаде индукции энергии за каждый такт отдается существенно больше. Соответственно, при одинаковой выходной мощности потери в магнитопроводе континуса будут существенно ниже, чем дисконте.
Но, действительно, быструю петлю в континусе сделать очень даже непросто. А обеспечить отсутствие заброса напряжения при отключении нагрузки - и того труднее. Последнее, чем я занимался в этом направлении - использованием дополнительного ключа в силовом контуре, который обеспечивал возможность хранение энергии в дросселе-трансформаторе континуса без вывода ее в нагрузку. Преобразовательный контур на каждом такте работы трижды менял конфигурацию (накопление, хранение, отдача). При этом континус сохранятся даже в области очень малых токов нагрузки (ток дросселя-трансформатора просто циркулировал в обмотках без передачи в нагрузку). Динамика тоже очень приличная - при сбросе нагрузки дроссель сразу отсекается и выброса напряжения не происходит, а при набросе нагрузки – из дросселя сразу может быть выведена большая энергия и не произойдет провала напряжения. Недостатки – достаточно сложное управление (тогда ведь все драйверы на рассыпухе делались), а также бОльшие потери по сравнению со стандартной конфигурацией флая.
Определенного мнения о размагничивании дросселя-трансформатора флая я не имею, поскольку проектировал только континусы, а там, понятное дело, это нереализуемо. Видел попытки реализации такого размагничивания для трансформатора бака (прямоходового однотактного преобразователя), но там были сложности с обеспечением работоспособности в широком диапазоне регулирования.
p/s/ За разъяснением современной (международной) терминологии пришлось обратиться к жене (она мне даже словарик составила), но пока не привыкну, чтобы не ошибиться буду в скобках писать привычные мне термины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
