Схема АРУ синусоиды |
Sep 30 2010, 08:26
Пользователь №: 5 512
Есть синусоида с датчика. Амплитуда увеличивается с 0.1В до 7В с увеличением частоты от 50Гц до 5000Гц. Собственно хочется на выходе схемы иметь синусоиду постоянной амплитуды +/- Есть идея в лоб - синусоиду выпрямить (двухполупериодный выпрямитель на ОУ) и это напряжение использовать в качестве регулятора коэффициета усиления усилительной схемы. Типа как вот на рисунке в приложении. Но в этой идее есть минус - это выпрямитель, он медленный из-за сглаживаемой емкости. Вроде схема получается на одной микросхеме счетверенного ОУ с обвесом и полевым транзистором. Более изящной идеи пока не нашел. Может есть уже готовые решения? Или готовые ИМС?
Сообщение отредактировал Halfback - Sep 30 2010, 11:23
Прикрепленные изображения
Sep 30 2010, 15:55
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ Sep 30 2010, 18:38)  Вот и я думаю, зачем Вам ваще нужна синусоида? Откомпарируйте и работайте с меандром. Ну если уж замуж синус невтерпёж - DDS Вам поможет! кгм, там сигнал уже есть, его только отнормировать надо (мож им какая-нибудь борода на нем интересна), а Вы фаза, фаза (это про старушку из анекдота) или частота. Мы действительно, типа микроконтроллером (вообще-то стоял 31-й ТМС с АЦП) меряли величину сигнала по корню из суммы квадратов синуса и косинуса и управляли регулируемым усилителем, ну уж точно не использовали аналоговый двухполупериодный выпрямитель - из-за возможной модуляции сигнала управлением.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 30 2010, 16:01
Sep 30 2010, 16:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Sep 30 2010, 18:55)  кгм, там сигнал уже есть, его только отнормировать надо (мож им какая-нибудь борода на нем интересна), а Вы фаза, фаза (это про старушку из анекдота) или частота. Ну дык я ж о том же: не ясна конечная цель такой линеаризации амплитуды, поэтому такой "разброд и шатания" вокруг методов достижения поставленной цели! А что, если цель - это "фаза и частота" (например, пьезодатчик), а "линеаризация синусоиды" - недодумка автора? Лишь только автор ответит на вопрос...
Sep 30 2010, 18:25
Пользователь №: 7 591
Цитата(Halfback @ Sep 30 2010, 15:36)  [ Думаю не покатит хотя бы потому, что зависимость Uампл(f) от случая к случаю может отличаться, причем значительно особенно в сторону увеличения частоты. Да и хотелось бы на выходе иметь синусоиду с размахом 2В +/- 0,5В (максимум). Усилители-корректоры для виниловых пластинок примерно тем же и занимаются , примерно в тех же частотах. Посмотрите книжки про звуковоспроизведение. А с АРУ точно не прокатит, на низких частотах будет 2-3 периода , а на высоких .. очень много.  Подругому могу предложить еще, ограничить сигнал , а после -"осинусить" его.
