2 страниц V  < 1 2
Microwatt
сообщение Sep 26 2010, 13:02
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Mastar @ Sep 25 2010, 22:30) *
Чего я не так спросил?
Нужно мне измерять с довольно высокой точностью, самые разнообразные элементы автомобиля и при разных температурах окружающей среды.
Чего Вы так и не ответили?
"Довольно высокая точность" это что? Я так понимаю, что 1 % - отличный результат? Не очень понятно что в автомобиле НЕОБХОДИМО измерять точнее.
Это получается без всяких заморочек с делителями и смещениями.
Mastar
сообщение Sep 28 2010, 18:06
Сообщение #17
Пользователь №: 33 560
Если не сложно намекните.
сообщение Sep 28 2010, 19:05
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Коллега имел в виду, наверное, что и половины шкалы достаточно.
sensor_ua
сообщение Sep 29 2010, 05:20
Сообщение #19
Пользователь №: 4 387
Может, просто взять измерительный усилитель с возможностью включения с Ку=1 - а-ля INA118 - инверсный вход на общий, сигнал на прямой, вывод REF на -5В?
aka Vit
сообщение Sep 29 2010, 08:46
Сообщение #20
Для 8-ми каналов будет, пожалуй, дороговато...
Mastar
сообщение Sep 30 2010, 04:30
Сообщение #21
Возможно, но мне не хватит. Ну например, смотреть в динамике изменение напряжение насыщения высоковольтного ключа катушки зажигания...
При диапазоне измерений 0...400 В, шаг измерения будет 0,2 В, а в моем варианте в два раза точнее.
Вот когда был 14 битный АЦП, то я не заморачивался, а тут 12 и воровать еще один бит - не катит.
Сообщение отредактировал Mastar - Sep 30 2010, 04:32
сообщение Sep 30 2010, 12:15
Сообщение #22
Напряжение насыщения в диапазоне 0...400В?!
Microwatt
сообщение Sep 30 2010, 14:23
Сообщение #23
Из: Запорожье
- напряжение насыщения смотрят , обычно, на через АЦП, а через стробируемый компаратор. Чисто по-эмбеддерски применять 16-разрядный АЦП там, где достаточно одного бита- "насыщен-ненасыщен".
-Какого черта вообще нужно смотреть это насыщение, его значение в деталях? Так ли уж это нужно? В нормально сделанной схеме ключ всегда насыщается, по определению. Возможно, Вам хочется посмотреть форму тока через катушку?
Mastar
сообщение Sep 30 2010, 20:05
Сообщение #24
Ребята, я ведь написал, что тема закрыта, так зачем тратить свое и чужое время на флуд? Что искал, то я уже нашел и простите rolleyes.gif - самостоятельно, цена вопроса 30$ за восемь каналов и пол-часа работы. Все каналы синхронны, не единого подбора сопротивлений и все работает на ура.
Отвечать на подобные вопросы нет желания, т.к. есть гугля и кому интересно сам поймет свою ошибку.
Пару ссылочек на всякий случай скину - изучайте мат.часть.
1. http://injectorservice.com.ua/ignition_cla...diagnostics.php (там 5 осциллограмма ответ на вопрос)
2. http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/MYDIAGNOS_ign3.html
сообщение Sep 30 2010, 20:31
Сообщение #25
Это вместо спасибо?
Так никто Вас "на подобные" вопросы отвечать не заставляет, дело добровольное. Это Вы ведь, сами, после "закрытия" темы (закрытие, к слову, производится несколько иначе) продолжили:
Намекнули и даже попытались разжевать. Напрасно? Время Ваше драгоценное потратили? Дело хозяйское. Платите свои баксы и будьте готовы к адекватным ответам на следующий вопрос...
Microwatt
сообщение Sep 30 2010, 20:51
Сообщение #26
Из: Запорожье
Ссылки совершенно не проясняют сути проблемы.
Но, коли стартеру уже и так все ясно, да будет так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.07162 секунд с 7
