> Микропомпа для забора газа, посоветуйте изготовителя, или вариант решения
koziy_mf
сообщение Sep 30 2010, 03:42
Пользователь №: 921
Приветствую!
Появилась задача забора газа (дыхательной смеси) для анализа. Датчики концентрации газа невозможно расположить непосредственно в среде подлежащей анализу, поэтому необходим забор сэмпла через определенные промежутки времени.
Необходимо гнать до 20-30 мл/мин. Система портативная. Как вариант нашел микропомпы 3.3В 50мл/мин, пьезо, 40мА (www.xavitech.com), связался - пока думают сколько стоить будет образец для прототипа.
Вопрос - никто случаем не сталкивался с подобной задачей? Использовали подобные микропомпы? Может подскажете альтернативных производителей? Особенности применения? Имеет ли смысл пытаться "соорудить" такой газозаборник микровентилятором (нигде не нашел менее 40мм ширины, и ток 100мА - неприемлемо)?
Всем успехов в разработке!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
yaroslavic
сообщение Sep 30 2010, 04:43
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Вот у sunnon есть от таких размеров
http://www.sunon.com/pro2_page.php?pkid=4
Tanya
сообщение Sep 30 2010, 05:27
Пользователь №: 12 883
Если Вам одна штука, то можно сделать самостоятельно. Конструкция не очень сложная. В трубе - ферромагнитный поршень, снаружи соленоид. Клапан(а) лепестковые. Иногда делают на поршне. Труба - стекло или нержавейка.
Видела даже такое - снаружи магнит кольцевой, двигается... как у паровоза. Ой. Вспомнила. Кривошипно-шатунный механизм...
Есть еще для аквариумов насосики для воздуха.
И Вам успехов.
P.S. Еще вспомнила - бывают тонометры (приборы для измерения артериального давления) с насосиком - он манжету надувает.
koziy_mf
сообщение Sep 30 2010, 06:36
Пользователь №: 921
Да думал в этом направлении - но увы энергопотребление наверное выйдет за дозволенные 0.1Вт (эта информация чисто исходя из готовых решений, сам еще ничего не рассчитывал). И думаю что для такой небольшой перекачки наверное проще будет таки пойти по стопам маленького вентилятора в герметичном боксе с газовыми сенсорами и 2 патрубками на забор и выдув.
Аквариумный компрессор - это самый недорогой вариант. Но к сожалению на 3.3В нет ))), и размер великоват. Хочу не более 25 на 25мм, ну длина - что получится достать.
По ссылке что дали - есть подходящий по размерам, потреблению и скорости перекачки микро вентилятор. Беда - цена. 45уе просят за UF385-100 + доставка. Это цена готовой пьезо микропомпы на 55мл/мин и 40 мА, 3.3В.
Все еще думаю!
Спасибо за информацию!
yaroslavic
сообщение Sep 30 2010, 07:22
Группа: Validating
А можно ссылку на пьезо микропомпу?
MrYuran
сообщение Sep 30 2010, 08:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Интересно, где это такие дешёвые помпы...
А как у них с надёжностью и возможностью перекачки агрессивных веществ (пары аммиака, например)?
Tran
сообщение Sep 30 2010, 08:57
Пользователь №: 70
Может такое подойдёт (Microblowers):
http://www.murata.com/products/micromechatronics/index.html
http://www.murata.com/products/article/pdf/ta0992.pdf
но насчёт доступности - неизвестно.
Настоящее чревато будущим.
koziy_mf
сообщение Sep 30 2010, 09:51
Пользователь №: 921
1. Ну вообще то это цена за 1 семпл с доставкой до меня, от www.xavitech.com за V200. Сколько они стоят оптом или "нормально в розницу" не знаю. Но мне пока 1 и надо... Надежность у них очень высокая, а на счет агррессивных веществ не знаю. Они пишут что под заказ делают мембрану из разных материалов, видимо имеется ввиду под разные задачи... Надо узнать.
2. А я ж написал - www.xavitech.com. Есть еще в районе 12 евро, но там всего до 10 мл в мин, и надо городить 250В источник (или купить у них). Забыл сайт, позже напишу. Пишут что используется в климат контроле обритальных станций...
3. Спасибо - посмотрю!
сообщение Sep 30 2010, 12:38
Пользователь №: 11 287
Да, вот у меня 30х20х70мм. Наверное, и поменьше бывают. С резиновой мембраной и моторчиком. Работает и от полутора вольт.
koziy_mf
сообщение Oct 1 2010, 03:31
Пользователь №: 921
QUOTE (Tran @ Sep 30 2010, 12:57) *
К сожалению недоступно... Похоже в стадии разработки.
koziy_mf
сообщение Oct 1 2010, 16:15
Пользователь №: 921
Вот вариант хороший для 12мл/мин -
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=563-1106-ND
+ герметичный короб сделать с патрубком на вдув и выдув. И цена хорошая.
koziy_mf
сообщение Oct 1 2010, 23:07
Пользователь №: 921
QUOTE (Herz @ Sep 30 2010, 15:38) *
А сколько это добро кушает тока случаем не знаете? У меня есть один такой для измерения давления, ломать жалко не знаю подойдет ли...
Вот в глазном тонометре помпа точно бы подошла... но где его взять )))
Кому интересно, вот еще нашел 2 производителей микропомп - spectrex.com и knf.com. Послал запросы на их произведения искусства до 50 мл/мин. Очень хорошая по параметрам S200 последней. Но цен пока не знаю...
student1
сообщение Oct 11 2010, 07:24
Пользователь №: 4 604
можно изпользовать воздушная помпа из аквариума. Дает хороший вакуум, надеждная и компактная, очень дешевая, можно доставить сразу.
MrYuran
сообщение Oct 11 2010, 07:34
Из: Н.Новгород
Судя по тому, как часто приходится их дома менять (раз в полгода) - не такие уж и надёжные.
А если добавить влияние агрессивных сред (у нас самая безобидная - это аммиак) - то даже специализированные не все выдерживают - то мембрану за год проест, то ещё чего-нибудь случится
сообщение Oct 11 2010, 15:57
На трёх вольтах и холостом ходу - 160мА, при зажатой трубке - вдвое больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
