> ПП Климатика
dmyl
сообщение Jan 24 2006, 12:48
Пользователь №: 13 032
Подскажите пожалуйста, сталкивались ли с проблемами ПП при климатических испытаниях? Сколько сам занимался подобными задачами, никогда не задавался вопросом о статистике отказов связанных именно с ПП, а не другой комплектации устройств.
Интересуют как 2-х слойные ПП так и многослойные 4 слоя, 6 гораздо реже. Платы делаем в основном на НПО "Марс" уровень производства у них вполне приличный.
Возможно кто-то подскажет ссылки по климатическим требованиям ПП, которым должны удовлетворять производители.
Сообщение отредактировал dmyl - Jan 24 2006, 12:49
GKI
сообщение Jan 24 2006, 13:46
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
А ГОСТ 23752-79 Платы печатные. Общие технические условия смотрели?
В частности п. 2.6. Требования по устойчивости к климатическим воздействиям.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 24 2006, 13:52
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
dmyl
сообщение Jan 24 2006, 14:17
Ну во первых был бы ГОСТ, вопросов бы было меньше. Ссылок на него масса, а собственно текста почитать не нашел.
Во вторых интересует практически сталкиваться приходилось? Какого рода были отказы? Потеря контакта в метализированных отверстиях? Как ведут себя в сравнении платы 2-4-6 слойные? Есть ли смысл в ущерб разводке делать 2-х слойку при жестких климатических требованиях? и.т.д.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 27 2006, 09:02
Zeroom
сообщение Jan 25 2006, 08:33
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
dmyl
сообщение Jan 25 2006, 12:33
Если это все что есть в ГОСТе то вопросов становится только больше.
Где минусовые температуры?
Я вижу только свойства диэлектриков, опять же понятие "стеклотекстолит" из ГОСТа наверняка имеет мало общего с тем импортным что используют производители.
Кроме того из этих данных не ясно как поведет себя металлизация, и т.д......
Было бы понятно если бы допустим были указаны характеристики и указан диапазон температур и влажностей при которых они должны удовлетворяться.
GKI
сообщение Jan 26 2006, 05:09
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Посмотрите ещё стандарт IPC-TM-650. Раздел 2.6 как раз посвещён климатическим испытаниям.
dmyl
сообщение Jan 26 2006, 05:49
Спасибо, за подсказку.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&hl=IPC-TM-650
Это ваш вопрос примерно месячной давности про тот же стандарт. Ответов ноль sad.gif
Удалось найти? Подскажите где.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 27 2006, 09:03
GKI
сообщение Jan 26 2006, 06:10
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Можно сказать, что удалось. Правда он в "разобраном" виде, каждый пункт отдельным pdf'ом, да ещё в своём подкаталоге... В общем жуть. Пытаюсь это как-то в единый документ собрать.
А скачали его, как мне сказали, с официального сайта. Каким-то образом удалось его там найти; в рпрямых ссылках его не было. Поэтому, видно, и структрура его такая, всё по отдельным папочкам разложено...
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 26 2006, 06:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Ну склеить кучу pdf легко акробатом (который не просто reader).
Но может хотя бы в rar и на ftp?
Пасу котов...
ATS
сообщение Jan 26 2006, 09:31
Пользователь №: 11 543
Вот краткая выжимка по самым важным параметрам термо-теста
из IPC
THERMAL CYCLING TEST
IPC-TM-650 [2.6.7.2; Test Condition D]
 Evaluation at min. 3 PTH´s:
 Barrel cracks are not allowed.
 Electrical function must be given
Parameter:
- Temperature: - 55° C +0/-5 125 °C +5/-0
- Dwell time: 15 min +2/-0 at each temperature.
- Changing time: < 2 min
- Test duration: > 100 cycles
Сергей Шабанов
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Tel.: +7-495-937-8498
Mob.:+7-495-514-6150
E-Mail: s.shabanov@ats.net
Internet: http://www.ats.net, http://www.atspcb.ru
dmyl
сообщение Jan 26 2006, 10:13
Позвольте повернуть вопрос другим ребром.
В каких климатических условиях будут гарантировано работать ПП производителя удовлеворяющего определенным стандартам (кстати и воспрос каким стандартам)? Чтобы не заниматься проведением испытаний на климатику, а быть уверенным что проблем с ПП не будет.
Начиная с каких климатических требований, желательно проведение таких испытаний?
Понятно что скорее всего на диапазон 0...+40 можно ничего не испытывать.
А -40+85? А как -50+125? А если -60+60?
Сообщение отредактировал dmyl - Jan 26 2006, 10:14
PCBtech
сообщение Jan 26 2006, 13:44
Пользователь №: 1 623
Если у вас требования на работу при минусе, безусловно надо проводить климатические испытания.
И тут не только платы, но и компоненты, и монтаж, и сборка - все надо проверять.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 27 2006, 07:52
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
dmyl
сообщение Jan 27 2006, 06:15
Минуточку. Покупая компоненты я вижу что гарантирует производитель. И если у меня задача обеспечить -40, то комплектацию на 0+70 я закладывать не буду. Если большой + то буду искать автомотив. А что я имею с платами? А брать элементную базу расчитанную на 0 градусов и испытывать ее на -55 это глупость. Я сталквиался раньше с задачей на +125 градусов, и комплектация была в основном -40+85, испытания проводили, и термотренировки и т.д. Хотя как показал опыт в гарантированном диапазоне все было вполне пристойно, а больше и характеристики не те и отказы и много всяких непредсказуемых моментов.
Скажите, как производитель ПП - какую климатику гарантируете вы?
Zeroom
сообщение Jan 27 2006, 07:09
Из: Пенза
Насколько я знаю, у нас печатные платы сами по себе никогда не испытывают, только уже собранные и в сборе с устройством, в которое предназначены. Один раз был такой вопиющий случай, что наш серийный завод переделывал целую партию ПП, крайне низкое качество которых было выявлено еще на этапе сборки. Однако раздолбайство и пофигизм сделали свое дело, и эти платы уже в сборе с аппаратурой доковыляли до термокамеры...
Сейчас посмотрел сертификат качества, который нам прислали из Китая вместе с готовыми платами. В нем отмечена возможность заказать Thermal Stress Test. Думаю, условия проведения этого теста Вы можете тоже определить сами, исходя из своих потребностей и буржуйских стандартов.
GKI
сообщение Jan 27 2006, 08:06
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Тут в одном посте (#4) были приведены выдержки из ГОСТ-23752, но не показана основная талица 5 групп жёсткости на которую ссылается п. 2.6.1 этого ГОСТа.
Восполняю этот пробел...
Иными словами Вы должны заказать (и/или производитель должен обеспечить) изготовление плат по определённой группе жёсткости.
У буржуев, на сколько я знаю, аналогично. У них три класса -- 1 ("авиа/космос"), 2 ("промышленный") и 3 ("бытовуха"). Для кажого из них описываются свои нормы климатического воздействия.
Сообщение отредактировал GKI - Jan 27 2006, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:28
