Вопросы по Microwave Office |
Sep 22 2010, 19:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
To evgdmi: Зачем же такие сложности? В Output Equation элеменарно всё делается.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 23 2010, 04:59
Пользователь №: 47 294
Спасибо! а можете этот файл в 7й версии скинуть?
Oct 1 2010, 18:46
Из: Н. Новгород
Цитата(serega_sh____ @ Oct 1 2010, 16:59)  Помогите!! Необходимо вывести график входной ёмкости? Именно ЁМКОСТИ в пФ(мкФ). Ну или как вывести на график данные с некоторыми математическими преобразованиями? Через импеданс с использованием Output Equation. Пример в аттаче. Дополнение от 02.10.2010:Я в примере взял мнимую часть, а выражении домножил на i еще зачем-то. График построен от модуля, поэтому "на глаз" ничего не заметно, но по делу надо выводить на график реальную часть от этого выражения и в моем примере это будет 0 и... "факир был пьян и фокус не удался ©". Извиняюсь, если кого-то ввел в заблуждение математическими тождествами, уводящими от реальности.  Файл исправил и заменил.
Сообщение отредактировал EUrry - Oct 2 2010, 11:55
Oct 2 2010, 19:45
Из: Н. Новгород
Цитата(vIgort @ Jul 21 2009, 12:23)  (А у Вас пример использования mdif есть? Если нужно могу выложить). Если есть у кого, выложите пожалуйста. Имеющийся пример в хелпе пока запустить не удалось. И вообще, есть у кого спецификация на этот формат? Что-то в сети пока не удалось найти, возможно, из-за маскирования нужной информации ненужной, относящейся к микрософту, отфильтровать которого крайне трудно.
Oct 4 2010, 04:56
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(EUrry @ Oct 1 2010, 22:46)  Через импеданс с использованием Output Equation. Пример в аттаче. Спасибо EUrry. Но возможно ли сохранить данный проект в версии 2007 или ниже. На моей не открывается.
Oct 5 2010, 12:43
Из: с Урала
Цитата(EUrry @ Oct 4 2010, 23:37)  Спасибо 'EUrry'. Я незнал, что так можно. Но возникла маленькая проблемма.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 78%
786 x 412 (40.76 килобайт)
Почему когда я копирую Вашу формулу и вставляю в свой проект она работает. А когда я напишу её самостоятельно, она не работает. Сегодня сидел пол дня и ничего внятного не придумал. Прикрепил данный проект в 2007 версии
CAP.zip ( 7.03 килобайт )
Oct 5 2010, 18:12
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
serega_sh____, Z11 нужно не писать, а определить как измеряемую величину. Щёлкните по Output Equation на панели инструментов. В открывшемся окне выберите Port Parameters, Z, schematic 1, To Port Index=1, From Port Index=1, Use for x-axis, Imag, введите Z11 в Variable name и нажмите OK. Затем установите появившийся прямоугольник в нужное место и щёлкните мышкой. А вот следующую формулу С= уже нужно писать. Подробнее об этом посмотрите в небольшом пособии " Переменные и уравнения". Там версия довольно старая, но принцип не изменился.
Oct 6 2010, 13:04
Пользователь №: 59 969
Здавствуйте. У меня такой вопрос. Построил СВЧ фильтр на 7 гиг. Хотел посмотреть его характеристики на машине. Создал проект в HFSS. Но он не считает и выдает: Цитата TeeModel (DrivenModal) [error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010) [error] Communication failure. System error no: 109, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010) [error] Port refinement, process hf3d exited with code 259. (5:00:04 îêò 06, 2010) [error] Communication failure. System error no: 232, error description:Unknown error (5:00:04 îêò 06, 2010) [error] hfsscomengine, process hf3d died unexpectedly. (5:00:05 îêò 06, 2010) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (5:00:05 îêò 06, 2010) Сам файл проекта тут: http://zalil.ru/29776842
Сообщение отредактировал Hunter2 - Oct 6 2010, 13:04
Oct 6 2010, 18:46
Извините. Ошибся темой
Oct 15 2010, 05:31
Пользователь №: 25 685
Цитата(EUrry @ Oct 2 2010, 22:45)  Если есть у кого, выложите пожалуйста. Имеющийся пример в хелпе пока запустить не удалось. И вообще, есть у кого спецификация на этот формат? Что-то в сети пока не удалось найти, возможно, из-за маскирования нужной информации ненужной, относящейся к микрософту, отфильтровать которого крайне трудно. Не знаю подойдут ли Вам эти примеры использования mdif-a. Но на всякий случай выкладываю.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
