10 страниц V   1 2 3 > »
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Serdg
сообщение Oct 1 2010, 17:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Нужна схема управляемого высоковольтного,стабилизированного источника питания.Диапазон от 900В до 2000в,с задаваемым шагом переключения (25в или 50в) в автоматическом режиме, с интервалом 4 или 5 минут.Нужна для снятия плато счетной характеристики ФЭУ.Может какие буржуйские схемы попадались.Есть информация:Рахманов, В. В. Управляемый высоковольтный стабилизированный источник
питания фотоэлектронного умножителя/
В. В. Рахманов, Г. В. Бакакин, В. Г. Главный, В. Г. Меледин,
И. В. Наумов// Приборы и техника эксперимента. 2006. № 5. С. 90-92.
Но найти статью не удалось.
stells
сообщение Oct 1 2010, 18:08
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в виде ИС/модуля, судя по размещению темы?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65980
Сообщение отредактировал stells - Oct 1 2010, 18:20
Serdg
сообщение Oct 2 2010, 08:11
Из: Ульяновск
В основном проблема в управление,сам источник по многочисленным публикациям сделать не сложно.Его так же можно скопировать с любого геофиизического прибора.
stells
сообщение Oct 2 2010, 08:27
Цитата(Serdg @ Oct 2 2010, 12:11) *
В основном проблема в управлении...
если есть контроллер, то никаких проблем
Serdg
сообщение Oct 2 2010, 17:32
Из: Ульяновск
Если бы умел разрабатывать...Могу только ремонтировать и повторить конструкцию...
stells
сообщение Oct 2 2010, 17:53
я так понял, что Вас интересует регулировка напряжения ФЭУ применительно к геофизическим радиометрам?:
кстати, а для чего нужно переключение в автомате? как Вы собираетесь автоматизировать регулировку загрузки ФЭУ для поиска плато?
Serdg
сообщение Oct 3 2010, 07:34
Из: Ульяновск
Именно регулировка напряжения ФЭУ в геофизическом приборе.Грубо выражаясь,ФЭУ в связке с кристалом Натрий йод,активированный Талием (к примеру)нагружается контрольным источником Кобальт 60 или Талий 204 при среднем напряжение высоковольтного преобразователя напряжения определенным колличеством ипульсов.Начиная с минимального напряжения на ФЭУ(ФЭУ102-900в) включается плотер и идет запись кривой в течение 4-5 минут,затем следующая ступень 925в или 950в и так далее до 1900в (к примеру).Напряжение контролируется киловольтметром статическим.А автомат нужен для того,чтобы не возникли выбросы или провалы импульсов на записи при переходе на следующее напряжение .Так как вручную резистором сложно быстро выставить точно напряжение.Оно может быть изначально чуть выше или ниже(приходится подбирать,а запись то продолжается).На основе этой записи программа расчитывает график снятия плато счетной характеристики.И затем уже вручную выбирается протяженность плато счетной характеристики(ее линейный участок) и выбирается рабочая точка питания ФЭУ.Запись является документом по этому прибору.Автомат колосально освобождает руки.Прибор то не один,и счетная характеристика снимается раз в три месяца да и не все ФЭУ идут.
Ну а скопировав импульсы записи в эксель,можно автоматом получить рабочую точку
Чуть не забыл.В зависимости от нагрузки ФЭУ ,есть обратные связи с ФЭУв преобразователь напряжения.А напряжение подбирается путем резисторных делителей на высокой стороне на некоторых приборах.А хотелось бы отдельный преобразователь с регулировкой по низкой стороне,не используя преобразователь прибора.
Если нужна какая либо информация по ФЭУ делителям,преобразователям,то могу поделиться.Правда все отечественое.
jartsev
сообщение Oct 3 2010, 08:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Ого, используете разъёмы?! И как, через год не отваливатся?
сообщение Oct 3 2010, 08:58
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(stells @ Oct 2 2010, 21:53) *
Что за приборчег?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
stells
сообщение Oct 3 2010, 09:38
Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 11:34) *
... идет запись кривой в течение 4-5 минут...
запись какой кривой? выходного напряжения после предусилителя? не совсем понятно... насколько я знаю, плато находится путем регулировки напряжения ФЭУ при различной загрузке от источника. т.е. напряжение ФЭУ должно быть таким, при котором амплитуда импульсов меняется незначительно во всем диапазоне загрузок
нет, 2 года минуло, к разъемам вопросов нет
Цитата(777777 @ Oct 3 2010, 12:58) *
Что за приборчег?
скважинный радиометр, диаметр 48мм... есть и 38 мм
Serdg
сообщение Oct 3 2010, 10:58
Из: Ульяновск
Ну некоторые ФЭУ идут со штырьками.Сам делитель заводского производства,есть штырьковые,есть с распайкой.За 26 лет работы с ними вопросов по разъемам не возникало
КСАТ,КЕДР,СРК01,КУРА2,ДРСТ3-90,СГДТ,и очень много других.Запись уже непосредственно в условных еденицах или в микрорентгенов в час.Короче в импульсах,после схем обработки
Более менее линейный участок,протяженностью не менее 100вольт для 102 ФЭУ и 200в для ФЭУ74.Рабочая точка берется плюс 40-50вольт от начала линейного участка графика..У разных типов ФЭУ разная методика выбора рабочей точки.
Ну в домашних условиях можно предложить как альтернативу радиоактивным источникам калийные удобрения.Правда не знаю из чего их сейчас делают.
А какая разница где ФЭУ,устройство нужно для снятия платосчетной характеристики ФЭУ в автомате.
stells
сообщение Oct 3 2010, 13:34
он имел ввиду разъемы на плате... ФЭУ у нас используются 85-е (для прибора 48мм) и 67-е (для прибора 38мм). первые устанавливаются в панельку ПЛ-31, вторые - распаиваются непосредственно на плату предусилителя и делителя. разъемы на плате типа WF - они с лужеными контактами, коррозии (в том числе в агрессивной среде) подвержены мало... а вот стоит еще на плате разъем программирования PLD-6 (ISP), так тот аж зеленеет, если прибор "продавило" (приборы используются на урановых скважинах, добыча методом подземного выщелачивания, рабочий раствор в скважине - кислотный).
либо он имел ввиду, что разъемы отваливаются при перегреве... так у нас небольшие глубины, до 1 км, температурный диапазон, в общем-то, коммерческий
... в домашних условиях можно предложить как альтернативу радиоактивным источникам калийные удобрения...
я так и не понял, что это за платосчетная характеристика у Вас. Вы меняете только напряжение ФЭУ, ну меняется при этом немного амплитуда импульсов, шум появляется при завышенном напряжении... что это дает?
jartsev
сообщение Oct 3 2010, 15:19
Из: Новосибирск
Да, ессно имел ввиду угловой разъём на плате. В нашем ВИКИЗе разъёмы строго воспрещены. Хотя температура до 80 0С может и спасает. А вот от ударов изделия обо всё что не попади может не спасти: рассказывали случай как при подъёме изделия буровики заснули и бедный викиз обогнул лебедку и грохнулся с высоты 20 м. И ничего, дальше как ни чём не бывало заработал. Есть отдельные экземпляры викизов, которые списали после 15 лет эксплуатации (при гостовских 5 лет).
Serdg
сообщение Oct 3 2010, 17:19
Из: Ульяновск
Завтра на работе буду,фотки выложу и саму методу.При завышенном напряжение ФЭУ переходит в возбуждение,при пониженном ведет грубо выражаясь нестабильно.То есть ,при колебаниях напряжения высоковольтного источника, в пределах платосчетной ФЭУ ведет себя стабильно.А само ФЭУ у нас распаивается на готовых делителях,фотку выложу позже.
Кстати снимки с лунохода1 так называемые панорамные получены с помощью ФЭУ,оно использовалось как видеокон.
stells
сообщение Oct 3 2010, 17:29
методу понял... видимо Вы (вернее Ваши радиометры) сталкиваетесь с малыми дозами (скажем, до 1000мкР), поэтому запредельных загрузок для ФЭУ нет. в нашем случае диапазон измерения мощности дозы составляет 0-20000мкР, поэтому плато ловится при изменении загрузки...
возвращаясь к вопросу темы, лучше выложите схему высоковольтного формирователя, чтобы понять, можно к нему прикрутить автоматическую регулировку или нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
