> p-cad трассировка, ошибка #946
All logins are o...
сообщение Sep 28 2010, 16:10
Пользователь №: 59 801
Недавно познакомился с программой P-CAD. Задача довольно банальная - необходимо разметить дорожки для эл. схемы (биполярный транзистор).Элементы расставить получилось, линиями соединить тоже, а вот, что касается трассировки, то здесь возникла ошибка. Помогите мне её исправить.
Плата должна быть двухсторонняя. работаю в программе P-CAD 2000.
Obstinate
сообщение Sep 28 2010, 17:04
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Вы работаете в русифицированном пикаде?.
У меня 2006 смог открыть только вот это, предварительно выругавшись 9 раз на компоненты которые теперь отсутствуют на плате:
Я бы для начала переименовал всё что содержит названия в файле на русском языке и выложил бы тут файл в ASCII формате.
Сообщение отредактировал Obstinate - Sep 28 2010, 17:08
Ремонт и тюнинг p-n переходов
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 06:01
Obstinate, спасибо за ваш ответ.
Установил P-CAD 2006 без руссификатора. Перечертил схему заново. Сохранил в обычном и ASCII формате.
Но похоже у меня автотрассировщик не работает.
Сообщение отредактировал All logins are occupied - Oct 3 2010, 06:02
Прикрепленный файл  ASCII_bi_tr.PCB ( 51.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 07:04
Из: Тула
В 2000 пикаде был встроенный трассировщик Qwick роутер и PROrouter, но многие всёравно использовали внешний трассировщик Specctra. D 2006 можно выбрать SPECCTRA или SITUS, оба поставляются отдельно.
В связи с тем что Алтиум перестал поддерживать PCAD Вам лучше сразу начать изучать Altium Designer, а то к пикаду привыкните, потом тяжко переучиваться будет.
Касаемо данной платы, компоненты почему то разобраны на запчасти, и находятся на нижнем слое. Надписи сделаны в проводящем нижнем слое bottom и если их оставить так как есть, то они на плате получатся зеркальными. Если они нужны только для оформления чертежа, то их надо перенести в слой Top Assy, так же там должны быть позиционные обозначения компонентов, атрибут Refdes. Данную плату куками оттрассировать по времени минут 5.
Foris
сообщение Oct 3 2010, 07:16
Пользователь №: 20 566
Рекомендую трассировщик TopoR попробовать.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 07:17
Я установил трассировщик SPECCTRA и пытался оттрассировать схему через ПиКАД. Надписи наминалов сопротивлений и типов транзисторов мне нужны на готовой плате. Элементы не разобраны на составные части, а просто не были собраны laughing.gif . Да это в общем-то и не надо biggrin.gif Главное, чтоб автотрассировщик все сделал, но он почему-то выдает ошибку. Кстати ASCII формат у меня не открывается.
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 07:21
Из: Тула
Должно быть что то похожее вот на это:Прикрепленный файл  bi_tr_m.pcb ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 07:33
да конечно можно, только я его на http://rutracker.org/forum/index.php найти не могу
Obstinate, спасибо вам за помощь. Вы объекты из библиотеки взяли? Постараюсь сейчас провода соединить и трассировку сделать.
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 07:39
Из: Тула
ASCII не открывается скорее всего если есть в схеме буква "я".
Это можно победить вот этой заплаткой.Прикрепленный файл  p2004p.zip ( 274.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Лучше делать всё по другому, сначало создать библиотеку компонентов, далее схема и импорт её на плату. О то как Вы делаете, ошибок много можно не заметить. Например пины "+Un" и "-Ic" у Вас принадлежат одной цепи, это не ошибка?
Вот библиотека которую я делал ещё будучи студентом, тут правда каша полная, что то в метрике что то в дюймах.
Сообщение отредактировал Obstinate - Oct 3 2010, 15:44
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 08:18
Подскажите что можно сделать
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 08:21
Из: Тула
Чем трассировать собираетесь? Если Situs, то его надо ставить отдельно, specctra тоже отдельно ставится, в файле pcb.ini надо будет указать путь к ней.
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 08:26
у меня спектра стоит. Путь указал, но возникла ошибка: #55294 невозможно открыть спечиальный файл для чтения C:\...\bi_tr_m9.SES
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 08:27
Из: Тула
Вот Ваша плата оттрассированная в specctra.
All logins are o...
сообщение Oct 3 2010, 08:35
Obstinate, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. Но я так и не понял как ошибку исправить. Рыба это хорошо, а удочка это счастье)))
Obstinate
сообщение Oct 3 2010, 13:17
Из: Тула
А управляющий DO файл создавали?
Вот эти кнопки нажимали (цифрами последовательность действий)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
