41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Владимир
сообщение Oct 2 2010, 14:21
Сообщение #466
Пользователь №: 3 671
Цитата(Буратино @ Oct 2 2010, 17:05) *
Я создал компонент BAV99. Это сдвоенные диоды в одном корпусе SOT23 . Десигнаторы для падов именовал буквенно -цифровыми связками.
Последнее время я только так и делаю. только чисто буквенными. В данном контексте-- A AC C
kostya740
сообщение Oct 2 2010, 16:56
Сообщение #467
Пользователь №: 47 778
как сделать обычное отверстие для крепления платы в корпусе?
Владимир
сообщение Oct 2 2010, 17:34
Сообщение #468
Не металлизированное? Снимите флаг Plated
kostya740
сообщение Oct 2 2010, 18:44
Сообщение #469
это ведь сквозная металлизация. Убрал металлизацию и сделал размер внешнего радиуса таким же как внутреннего.
это правильно вообще, из контактной площадки делать крепежное отверстие?
Владимир
сообщение Oct 2 2010, 20:05
Сообщение #470
Это разное. Металлизированное отверстие в начале и на него осаждается мель. Мотом идет травление. Если Ободок сделать меньше отверстия сверления-- ободок останется и выпадет при первой вставке туда чего нибудь.
Если ободок есть о но будет держать металлизацию отверстия. Такие отверстия можно использовать как крепежные . но нужно знать, что любые механические движения внутри отверстия могут оторвать металлизацию от ободка, или полностью сорвав металлизация, или нарушив контакт, или еще хуже- сделлав электрическою связь неустойчивой.
Поэтому для крепежных отверстий рекомендуют использовать именно не металлизированные отверстия.
Поэтому контактная площадка не может быть использована как крепежная, если есть механические воздействия.
kostya740
сообщение Oct 2 2010, 20:29
Сообщение #471
Не могу найти в меню "не метализированые отверстия"
Владимир
сообщение Oct 2 2010, 20:38
Сообщение #472
Это не в меню. Это в свойствах PAD флаг Plated
kostya740
сообщение Oct 3 2010, 21:10
Сообщение #473
А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc?
требуется схему рисовать не нескольких страницах.
Master of Nature
сообщение Oct 3 2010, 21:41
Сообщение #474
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Только новый SchDoc.
В каждом файле только одна страница.
Объединение цепей настраивается: либо все цепи глобальные, либо поддерживается иерархия.
Во втором случае создается также главная схема, где изображаются все подчиненные схемы и связи между ними.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Oct 5 2010, 05:26
Сообщение #475
Если запрещено рисовать на нескольких страницах--- зачем добавлять новую? - следует увеличить размер единственной smile.gif
Буратино
сообщение Oct 7 2010, 06:10
Сообщение #476
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, а что это за папки "History" в проектах и рядом с либами? Есть настройки в программе касающиеся этих папок и их содержимого?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
noxius
сообщение Oct 7 2010, 07:08
Сообщение #477
Пользователь №: 46 106
История изменений файлов проекта.. При каждом сохранении файла предыдущая версия(с предыдущего сохранения) копируется в эту папку(с инкрементом номера)
Связано это я так понимаю с функцией контроля версий(хотя она у меня отключена в настройках, файлы всеравно создаются =))
просмотреть все эти файлы можно прямо в проекте, для этого выбрать открыть файл проекта и войти в Systems->hystory
там отображаются все бэкапы этого файла..
сам лично необращаю на это внимания и только время от времени удаляю эту папку для освобождения места....
Krys
сообщение Oct 7 2010, 07:10
Сообщение #478
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
там все изменения хранятся. Типа при каждом сохранении туда кладётся архивчик. Если что-то умерло, из архивчика всегда можно вытащить что-нибудь пригодное. Не так обидно. Уже доводилось пользоваться. Столько радости, когда убитый проект воскресает :)))
А изменяется здесь: меню DXP - Preferences - Verison Control - Local History
PS: не забудьте в фак добавить
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Oct 7 2010, 07:21
Сообщение #479
Из: Украина, Киев
То что там хранится история ясно, у меня реальная трабла с Альтиумом, и я не могу разобраться с чем это связано, вот грешу на эти архивы.
Дело в том, что компоненты на схеме, которые я вытаскиваю из DBLib (и соответствующей обвязки) не могут найти свои футпринтыsad.gif
Я кликаю на свойствах компонента, выбираю библиотеку в которой лежит футпринт , но модели там нет, нет и еще половины моделей футпринтов, какая именно логика я не могу понять, но остается в библиотеке часть доступных моделей.
То есть, в либе футпринты есть. Но если пытаться со схемы указать футпринт, то в этой же самой библиотеке его нет!
Пожалуйста ответьте мне на мои вопросы:
1. Если вы стаскиваете на схемы компонент из DbLib он на этой самой схеме в свойствах имеет уже футпринт!?
2. могли бы вы проверить количественно сколько штук у вас футпринтов в определенной библиотеке, если смотреть и непосредственно из PCB Library и со схемы через свойства объекта.
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 7 2010, 07:22
Буратино
сообщение Oct 19 2010, 05:56
Сообщение #480
Из: Украина, Киев
Не могу понять, как "вычитать" геометрию при создании простых 3D моделей?
Ну например, как сделать выемку "ключ" на корпусе SO8?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
