3 страниц V   1 2 3 >
> Пищание импульсного источника питания., Почему пищит?
SergeyBorshch
сообщение Jan 26 2006, 13:36
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Собрал схемку импульсника на микросхеме TNY-255G с обратноходовым импульсным трансформатором.
Да вот одна проблемка - пищит, где-то на частоте 5-10 кГц, хотя рабочая частота микросхемы 50 кГц. Плату развел и вытравил методом "утюга". Может кто-то разьяснит причину пищания?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 26 2006, 14:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
1. Если все сделано правильно, то нужно жестко зафиксировать связку сердекник-каркас.
2.Стать на сток транзистора осциллографом и посмотреть картинку и после этого делать выводы.
BVU
сообщение Jan 26 2006, 14:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
От данного недуга всегда помогает плотно уложенные с небольшим натягом витки трансформатора. Для фиксации можно применить клей - БФ.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Stanislav
сообщение Jan 26 2006, 15:09
Пользователь №: 4 987
Еще могут быть колебания в петле ООС, например, из-за неправильно рассчитанного транса (насыщение сердечника).
Vjacheslav
сообщение Jan 26 2006, 15:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
При частоте преобразования 50 кГц пищать он может, скорее всего, только если система возбуждается - это должно быть видно на выходном напряжении. И заливки\стяжки здесь только замаскируют "недуг".
P.S. Пока писал опередили.
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Jan 26 2006, 15:13
AML
сообщение Jan 26 2006, 16:12
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Еще, если нагрузка слишком маленькая, то может начаться пропуск тактов. Тоже будет писк.
Но это - догадки. Осциллограммы смотреть надо.
BVU
сообщение Jan 26 2006, 16:37
Вообще-то говоря, это надо было сделать в первую очередь (осцилограммы смотреть), потому что теоретических предположений можно сделать много. К стати есть еще одна: очень большие выбросы по фронтам в полтора или в двое превышающие основную амплитуду сигнала генерации. Что может давать и насыщение сердечника и возбуждение по обратной связи, т.к. эти пики имеют широкий спектр.
TAPAKAN
сообщение Jan 26 2006, 16:49
Пользователь №: 13 150
Первое что нужно сделать, это залить транс лаком, даже если он на стяжках. Можно сначала склеить половинки моментальным клеем, если он обратноходовый. Иначе зазор, который создаст клей, может помешать. Из моей практики, скажу, что затягивать витки плотно не следует, дело не в них, источником звука служат колеблющиеся половинки сердечника. Колебание сердечника, вызывает изменение зазора, что тоже может сбивать ОС и в какие-то моменты вызывать насыщение.
AML
сообщение Jan 26 2006, 17:08
Из: Смоленск
Интересно, какие это должны быть колебания сердечника (которые, в принципе, есть), чтобы вызвать существенные изменения зазора в дросселе обратноходового преобразователя? Ведь в нем отношение величины зазора к длине средней линии достаточно значительно и маловероятно, чтобы его изменения могли вызвать насыщение.
Другое дело, когда зазор забывают сделать совсем и вместо многообмоточного дросселя ставят в обратноходовой преобразователь обычный трансформатор (сталкивался и с таким). Вот тут начинаются всякие фокусы. В том числе - и свист, вызванный насыщением трансформатора.
Bludger
сообщение Jan 27 2006, 03:54
Пользователь №: 1 904
Наверное, процентов 90 что у Вас просто напросто незастабилизирована петля ОС - все остальные неправильности обычно вызывают "шип" а не "писк" smile.gif
Не пытайтесь побороть механическими методами - не поможет. Транс вообще без стяжек может работать между прочим (кому интересно, могут попробовать - половинки сердечника слипаются что хрен оторвешь). И вообще, есть такое понятие - магнитострикция wink.gif
З.Ы. И что народ так любит любую проблему первым делом попытаться свалить на насыщение?!
Stanislav
сообщение Jan 27 2006, 05:47
В TNY255 такой (5-10 кГц) просто может быть частота рабочих циклов. Вы правы - нужны осциллограммы, а также условия, при которых возникает данное явление, включая и параметры сомогО ИБП.
Stanislav
сообщение Jan 27 2006, 06:02
Интересно было бы услышать Ваше предложение по стабилизации ОС вот в такой схеме:
Потому, что в этой схеме, вроде, ошибиться негде, а неправильное изготовление транса может привести к его насыщению, и, как следствие, колебаниям вых. напряжения из-за существенно нелинейного характера ОС.
ЗЫ. Автору темы предлагаю использовать TinySwitch II, т.к. семейство TinySwitch, на мой взгляд, сыровато.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 27 2006, 06:27
Bludger
сообщение Jan 27 2006, 06:37
Виноват - забыл что это гистерезисник smile.gif Снимаю свои высказывания про петлю
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 27 2006, 06:49
Из: г.Киев
У ИМС от ПОВЕР ИНТЕГРЕЙШН нармируется максимальное значение индуктивности первички. Если его величина превышает эти рубежи, то фронты импульсов затягиваются, причем от такта к такту могут иметь разную длительность. Это в свою очередь приводит к свисту транса и перегреву ИМС. Поэтому нуно стать на вывод D(сток) и поглядесь картинку. smile.gif Для устранения этой проблемы необходимо изменить параметры транса, или как быстрый способ - это увеличение его зазора.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 27 2006, 06:51
SergeyBorshch
сообщение Jan 27 2006, 12:33
Спасибо всем кто поделился своим опытом. Насчет импульсного трансформатора - не расчитывал и не мотал, а использовал готовый.
Насчет обратной связи - в цепи стоит стабилитрон BZX5511V и подключен на оптоключ LTV817. Все точно так как рекомендуют в pdf на микруху TNY255.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
