12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
fontp
сообщение Oct 4 2010, 11:06
Сообщение #31
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 15:01) *
Согласитесь, что практического смысла и сам ряд Котельникова не имеет, ибо в общем случае он бесконечный.
Не соглашусь.
Ряд Котельникова имеет практический физический смысл повсеместно. Там, где с нужной точностью можно приблизить сигнал конечной суммой членов ряда. Бесконечности вообще имеют практический смысл только в смысле предельного перехода, да и то хорошо бы всегда знать как любое епсилон зависит от того N,что когда-то найдётся)) Иначе бесконечности полностью бесполезны
QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:06) *
Энергию для чистой гармоники сравнивать вообще нельзя, так как она бесконечна. А вот мощность неизбежно совпадает, так как базис Котельникова ортонормирован.
Это зависит смотря на каком интервале, как объяснил автор.
Практически зависит во всех трёх ваших предложениях)) Не отвлекайте
сообщение Oct 4 2010, 11:19
Сообщение #32
Пользователь №: 9 952
Цитата(тау @ Oct 4 2010, 14:51) *
Комплексные отсчеты сигнала способны восстановить гармонику Fs/2, хотя бы по той простой причине что в спектре эта гармоника будет стоять только на одном краю (в отличие от вещественного сигнала) . А стало быть спектр получается чисто периодический и без алиасинга на краях. Математика просто обязана сработать, потому что главное в ней ( в теореме) - строгая периодичность спектров. С комплексными отсчетами она соблюдается.
Я говорил про комплексность спектра дискретизируемой функции, но не про комплексность дискретизируемой функции.
Про периодичность спектра - это отдельная тема. Но даже в рамках модели, которая периодизирует спектр при дискретизации, в точках +-Fs/2 ничего страшного не будет - значения ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/2 будут стремиться к бесконечности в 2 раза быстрее, чем ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/4 или +-Fs/3. Но ряд Котельникова эту двойку съест и чистый неудвоенный по амплитуде косинус выдаст.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:21
Сообщение #33
Пользователь №: 1 874
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) *
Это зависит смотря на каком интервале.
Сигнал с конечным носителем во времени неограничен по частоте.
Пишите в личку.
fontp
Сообщение #34
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:21) *
сообщение Oct 4 2010, 11:24
Сообщение #35
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 14:55) *
По поводу "теорема работает" тоже не могу согласиться.
Речь идёт про Теорему I http://ufn.ru/ufn06/ufn06_7/Russian/r067f.pdf Попробуйте представить с помощью указанного в формулировке теоремы ряда функцию sin(pi*Fs*t)
Вы невнимательно читаете то, что я написал. А я написал, что sin(pi*Fs*t) НЕ удовлетворяет условиям теоремы.
Попробуйте посчитать мощность:
1,-1,1,-1
и
1,0,-1,0
Первые - отсчеты на Fs/2, вторые на Fs/4.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:26
Сообщение #36
Мне кажется, вы заговариваетесь. Начнем с того, что если говорить про "спектр" как про энергетический спектр, то он действителен неизбежно. А если говорить про преобразование Фурье, то оно действительно только для четных действительных функций. Можете сформулировать свои утверждения четко?
Пишите в личку.
Сообщение #37
Не соглашусь.
В такой трактовке и я с Вами соглашусь - имеет, конечно. Но сами бесконечности интересны только для теоретических выкладок.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:29
Сообщение #38
Так а в чём же тогда конструктивный вклад ваших постов в обсуждаемую тему?
1,-1,1,-1
и
1,0,-1,0
Про Fs/2 речь не шла.
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 11:36
Сообщение #39
Под спектром всегда понимал спектральную функцию, но не модули и прочие производные от неё.
Утверждение простое. Спектр sin(pi*Fs*t)/(pi*Fs*t) - функции Котельникова - действителен. Спектр смещенной на тау функции Котельникова - sin(pi*Fs*(t-тау))/(pi*Fs*(t-тау)) уже комплексный в точках +-Fs/2, если тау не равно k*1/Fs.
Вы это утверждение имели в виду?
В том, что:
1 Равенство в теореме есть и оно работает.
2 Что синус и косинус Fs/2 условиям теоремы не удовлетворяют.
Ну вот... Извиняюсь. Я встрял в Ваш с fontp диалог.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:47
Сообщение #40
http://www.answers.com/topic/spectral-function
Я, например, привык под спектром понимать спектр стационарного случайного процесса. Называть "спектром" просто результат преобразование Фурье, наверное, не вполне корректно.
В том, что:
Так речь в теме шла про строгое неравенство в части границ частотного диапазона. Ваше второе утверждение и означает, что это неравенство строгое. А первое утверждение про какое-то другое равенство-неравенство, наверное.
Ссылку на текст работы Котельникова я привел выше. Давайте отталкиваться от него.
Пишите в личку.
fontp
сообщение Oct 4 2010, 11:59
Сообщение #41
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) *
Нет, вполне.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/599002
Спектр это разложение сигнала по любому ортонормированому базису. А то что Вы не вполне корректно называете спектром принято называть спектром мощности. Извиняюсь, что встрял в Ваш диалог)) Тем более что спектр мощности вообще не имеет отношения к делу
Человек говорит, что sin fs/2 нарушает другие условия теоремы при строгой формулировке.
сообщение Oct 4 2010, 12:14
Сообщение #42
Давайте для определённости считать спектром просто непрерывное преобразование Фурье.
Моё утверждение просто до безобразия.
1. Если спектр функции отличен от нуля вне отрезка [-Fh,Fh] (точки +-Fh в этот отрезок входят), то частота дискретизации Fs>=1/(2Fh).
2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят".
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 12:16
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 12:16
Сообщение #43
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59) *
Нет, вполне.
Я вас могу отправить к "Справочнику по математике для научных работников и инженеров" Корнов за определением понятия "спектральная функция"? Кстати, коэффициенты разложения по базису - это последовательность, а не функция в обычном смысле.
Про это все говорят, как оказалось.
А, впрочем, каким же именно "другим условиям теоремы" в оригинальной формулировке Теоремы I в работе Котельникова, ссылку на которую я привел выше, они противоречат?
Прежде всего, ваше утверждение нечеткое до безобразия.
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 12:20
Сообщение #44
В чем же?
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 12:25
Сообщение #45
Цитата(729 @ Oct 4 2010, 16:20) *
В чем же?
В том что непонятно, что вы хотите сказать. Чётко сформулированные математическим языком утверждения я обычно понимаю. wink.gif
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
