11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Коды БЧХ, Вопросы по алгоритмам декодирования
des00
сообщение Oct 4 2010, 13:34
Сообщение #31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Mikhalych @ Oct 4 2010, 07:19) *
а если сделать декодер на t+1 ошибку... и если ошибок t и меньше - то всё хорошо, а если t+1 - то недоверяем и говорим decfailed?
тогда есть опасность не влезть в требуемую полосу пропускания и что делать если ошибок будет ну например t+5 ? smile.gif
Цитата(petrov @ Oct 4 2010, 07:30) *
ИМХО не должен, если только дополнительную избыточность на это тратить.
хмм, неужели в и RS кодерах всё так же плохо. И даже проверка нулей спектра кода не поможет?
ЗЫ. Мне сильно желательно диагностика такой ситуации для канала без явной синхронизации. Чтобы лучше работала система синхронизации. Подобное я делал на корке RS, но никогда не задумывался, до сего момента, что decfailed корки мне врал %(
petrov
сообщение Oct 4 2010, 13:38
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так если шум+кодовое слово прикидываются другим кодовым словом то ничего не поможет.
des00
сообщение Oct 4 2010, 13:50
Сообщение #33
Вечный ламер
Из: Томск
об этом я как то не подумал biggrin.gif но мне странно вот что, для решения уравнения по t ошибкам нужно 2t синдромов, неужели никак нельзя использовать сию "избыточность" чтобы сказать что ошибок больше максимума unsure.gif
petrov
сообщение Oct 4 2010, 14:12
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Думаю что "лишней избыточности" там нету.
vadimuzzz
сообщение Oct 4 2010, 14:22
Сообщение #35
Пользователь №: 6 988
он не врал, ЕМНИП у этого сигнала вполне конкретный смысл, он показывает неисправимые ошибки, но не все.
des00
сообщение Oct 4 2010, 14:38
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vadimuzzz @ Oct 4 2010, 09:22) *
да, но там недвочиные символы, если верить Блейхуту, то можно проверить все ли корректирующие символы из нужного алфавита.
под врал я понимал то, что когда он не показывал decfail нельзя было однозначно сказать были ошибки или нет %)
Подводя итог, как я понял бороть сей эффект бесполезно. Ну разве что расширить код добавив символ четности. Немного поможет %)
GetSmart
сообщение Oct 4 2010, 15:26
Сообщение #37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Разве этого недостаточно?
des00
сообщение Oct 4 2010, 15:46
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
Если вы про расширение кода, то еще не знаю. надо рыть литературу. Правда, из-за выбранной сетки частот, мне нужны фреймы 2**m-1. Если про тот код что есть, буду смотреть. Может быть устроит то что получилось.
ЗЫ. Последний вопрос про бинарные БЧХ, неподскажите есть где нибудь внятное алгоритмическое описание получения генераторного полинома. Понятно что это НОК от примитивных полиномов членов поля, но как определяются эти примитивные полиномы? Разбирался с кодом с http://the-art-of-ecc.com/, даже портировал его в SV, но так до конца и не понял всех тонкостей алгоритма. crying.gif
GetSmart
сообщение Oct 4 2010, 15:57
Сообщение #39
Из: Россия
Ещё раз подумал. Простой бит чётности в случае большого кол-ва ошибок не поможет (гарантированно). Т.к. кол-во ошибок неизвестно в случае превышения t, то чётность может совпасть, а может и не совпасть. Возможно она просто бесполезна и зря занимает символ.
petrov
сообщение Oct 4 2010, 16:15
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Более того сами БЧХ коды практически бесполезны в АБГШ канале, маленький выигрыш дают, выкидываете избыточность, соответственно заужаете полосу и получаете почти ту же самую помехоустойчивость.
des00
сообщение Oct 4 2010, 16:32
Сообщение #41
Вечный ламер
Из: Томск
странно, в блейхуте, сарагосе и т.д. написано что для малых размеров блока БЧХ коды близки к оптимальным %) Да и в стандарте dvbs от них не отказываются %)
А что еще дешево (с точки зрения ресурса) и качественно используется для малых размеров блока? (меньше 255 бит)
Serg76
сообщение Oct 4 2010, 16:39
Сообщение #42
Пользователь №: 26 775
мало того, некоторые коды БЧХ используются в качестве компонентных при построении блоковых турбокодов
petrov
сообщение Oct 4 2010, 16:54
Сообщение #43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Купить усилитель на 3 дБ мощнее %) Не знаю на счёт дёшево, но турбокоды явно больше дадут. Возможно TCM можно приспособить для коротких блоков, в гигабитном езернете что-то такое используется. Хотя бы мягкое декодирование БЧХ по алгоритму Чейза используйте.
Это да TPC мощные коды.
SKov
сообщение Oct 4 2010, 18:59
Сообщение #44
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
БЧХ коды нормально работают, если от них не требовать больше, чем они могут дать.
Если вы квантуете канал с АБГШ, то на БЧХ кодах вполне реально получить 3..5 дБ ЭВК даже при декодировании только двичных ошибок в дискретном канале.
Вообще, если есть ДСК, то БЧХ близки к лучшим кодам. Известно, что примитивные БЧХ,
исправляющие 2 ошибки, квазисовершенны. Для длин больше 1000 вообще трудно что-то приличнее придумать для ДСК.
Но это все в дискретном канале. А вот если у вас есть непрерывный выход, то ситуация кардинально меняется.
Конечно, и в этом случае можно использовать декодер БЧХ для ДСК, применяя алгоритмы Чейза или декодирование по МОР (Форни.)
Но много там не получишь (обычно в пределах 1.5...2 дБ дополнительного выигрыша к ЭВК дискретного канала).
Но для длин <100 это все равно надо делать и это будет хорошо.
А вот если длина хотя бы несколько сотен (а лучше - тысяч), то ситуация совсем другая. Тут уже начинают блистать LDPC коды.
Турбо-коды были модны лет 10 назад, но в последнее время их пододвинули LDPС. Тот же стандарт DVB -хх использует именно LDPC
с дурацкой примочкой из внешнего БЧХ-кода.
Так что определитесь, какие у вас ограничения на канал и сложность декодера, и выбирайте лучший вариант
из большого многообразия конструкций кодов и декодеров.
des00
сообщение Oct 5 2010, 02:39
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
Это точно не пойдет
я сильно ограничен по ресурсам, у меня на кодер/декодер есть около 1000 плиток(чем меньше, тем лучше). Мне нужно два декодера {255,233,4} на 200Мб/с и {127, 64, 10} на 2Мб/с. ИМХО на таких длинах TCM/LDPC и т.д. это как из пушки по воробьям.
Доделаю жесткое, комитнусь и порою книги на эту тему %)
Так что определитесь, какие у вас ограничения на канал и сложность декодера, и выбирайте лучший вариант из большого многообразия конструкций кодов и декодеров.
вроде как выбрал, надеюсь не прогадал %)
ЗЫ. А по определению примитивных полиномов можете что нить подсказать? Спасибо %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
