Измерение КСВН выхода |
Oct 4 2010, 09:19
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Подскажите, пожалуйста, методику измерения КСВН выхода транзисторного усилителя! Сложность в том, что устройство активное, все выходы и входы согласованы на 50 Ом, СВЧ мощность можно подавать только из вне.
Oct 4 2010, 11:25
Из: Калуга
ровно 9 Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 15:24)  ровно 9 ГГц
Oct 4 2010, 13:32
Пользователь №: 6 906
Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 13:19)  Подскажите, пожалуйста, методику измерения ! Сложность в том, что устройство активное, все выходы и входы согласованы на 50 Ом, СВЧ мощность можно подавать только из вне. Цитата КСВН выхода транзисторного усилителя -это что , КСВ нагрузки относительно выходного сопротивления усилителя или что-то другое, например, КСВ нагрузки относительно некоторого рефренсного сопротивления вроде 50 Ом.
Oct 4 2010, 16:36
Цитата(Aner @ Oct 4 2010, 17:58)  Порабы знать что такое КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению, аналог VSWR. Это ко мне, что-ли? Шутки шуткуете? Если да, то вникните как вопрос задан. Цитата КСВН выхода транзисторного усилителя - Это относительно какого сопротивления, если все согласовано?
Oct 5 2010, 06:01
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 12:19)  Подскажите, пожалуйста.... Измеряли КСВН для входа приемопередатчика морского радара на частоте 9,4 ГГц. Оказалось, КСВН где-то 1,7. После регулировок понизили до 1,45, что пока тоже не достаточно. Задали вопросы английскому изготовителю, ждем ответа. Методика: Генератор меандра, измеритель отношений, СВЧ-генератор и измерительная линия, подключенная к входу приемопередатчика, который включен, но без излучения.
Oct 5 2010, 06:54
Из: Калуга
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 5 2010, 10:01)  Измеряли КСВН для входа приемопередатчика морского радара на частоте 9,4 ГГц. Оказалось, КСВН где-то 1,7. После регулировок понизили до 1,45, что пока тоже не достаточно. Задали вопросы английскому изготовителю, ждем ответа. Методика: Генератор меандра, измеритель отношений, СВЧ-генератор и измерительная линия, подключенная к входу приемопередатчика, который включен, но без излучения. то есть, необходимо выставать рабочую точку транзистора?
Oct 5 2010, 12:34
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Мне тоже интересна эта тема. Но мои вопросы из раздела - настройка выходной согласующей цепи мощного усилительного каскада на транзисторе. Мне необходимо понять как нужно делать.
При настройке входной цепи вопросов нет. Подавай сигнал и смотри, что отразилось.
А при настройке выходной согл. цепи, такое не пройдет. Если сигнал подавать на выход тогда, что я измеряю КСВ каскада при включении его в качестве нагрузки? Если подавать на вход несущую и так же подавать исследуемый сигнал на выход, тогда только изменится только - с несущей. Даже если КСВ выхода по данной методике будет удовлетворять норме, согласующая цепь может быть не оптимальной и каскад не будет давать требуемое усиление.
Я тут недавно настраивал каскады на D2201 и D2205. По схемотехнике буржуи такие каскады называют simple. Тестовая схема как в рекомендациях Аджилента при настройке усилительных каскадов при помощи векторного измерителя цепей. Я настроил КСВ входа, настроил КСВ выхода на одной точке. Но усиление на "малом" сигнале было в районе 9-10 дБ, при норме 11дБ. Далее я транзистор выводил в рабочую точку и наблюдалась тенденция улучшения согласования в ДИАПАЗОНЕ частот. При увеличении мощности тестового сигнала, до номинального - тоже наблюдалась тенденция улучшения согласования. Но при оптимальном согласовании входа и выхода у меня не было необходимого усиления. А дальше я как слепой котенок тыкал разные конденсаторы по выходу, до достижения требуемого усиления.
Вообще есть такое понятие КСВ выхода (КСВ генератора)? Я в полной расстерянности.
Oct 6 2010, 07:02
Пользователь №: 44 237
Может скажу ересь, но из десятков совершенно разных усилителей мощности на совершенно разных частотах выше ГиГа совершенно разных разработчиков ни разу в ТУ или спецификации не было такого параметра как КСВН по выходу. У малосигнальных сплошь и рядом, но и меряется он легко, без сигнала. На вопрос к Казанцам, разработчикам большинства наших усилителей с мощностями от 1Вт до 3кВт, почему не меряете - ответ был - по ГОСТам в ТУ закладываются только информативные и однозначно измеряемые параметры, для усилителя, у которого за время импульса (чаще всего колоколообразного (ни фига себе, 7 "о")) этот параметр меняется в 3-5 раз - бессмысленный и неинформативный параметр. Обычные параметры - выходная мощность не менее ХХХ Вт при входной ХХ(м)Вт, неравномерность в полосе ХдБ и абсолютная устойчивость при изменении КСВН нагрузки от 1.ХХ до Х.Х ед. и изменении фазы отраженного сигнала в пределах ХХХ градусов. И усилители строились только по этим параметрам, ни о каких КСВН по выходу усилителя никто не думал.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 6 2010, 07:09
Oct 6 2010, 12:21
Из: Калуга
Очень ценные замечания. Спасибо! Вопрос решен.
Oct 6 2010, 21:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(serega_sh____ @ Oct 5 2010, 16:34)  Вообще есть такое понятие КСВ выхода (КСВ генератора)? Я в полной расстерянности. Вроде есть. У буржуев есть понятие "горячего S22" (Hot S22) для большесигнальных измерений. В навороченных векторниках эта функция присутствует, но есть некоторая систематическая погрешность, заключающаяся в том, что измерение проводится на частоте хотя и близкой, но всё же отличной от заданной. А сам коэффициент S22, видимо, необходим для учета его влияния на S11 каскада в соответствии с S11каск = S11 +S12*S21*Г/(1-S22*Г), где Г - коэффициент отражения нагрузки каскада.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Oct 8 2010, 05:47
Пользователь №: 60 000
Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 13:19)  Подскажите, пожалуйста, методику измерения КСВН выхода транзисторного усилителя! Сложность в том, что устройство активное, все выходы и входы согласованы на 50 Ом, СВЧ мощность можно подавать только из вне. Да уж, почитал. Как вопрос ни о чём, так и ответы... Вообще КСВН (...стоячей волны...) может быть только в фидере и ни о каком другом случае разговора быть не может. Нет фидера - нет КСВ, а есть только степень согласования выходного каскада и нагрузки. KСВН = 1 / KБВН = (Uпад + Uотр) / (Uпад - Uотр). Т.е. нужен хоть какой-то фидер, чтоб хотя бы ответвитель осуществить для падающей и отражённой волны. Затем измеряем падающую и отражённую волну в фидере и подставляем в формулу.
