16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
uriy
сообщение Sep 28 2010, 10:09
Сообщение #61
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Проверил. Действительно нужно делать Explode. Мне кажется когда двигал примитивы, а это точно были плюсики на кондерах, я только галочку снимал Lock Primitive и все работало. Раньше даже пункт Explode в контекстном меню не замечал, может он в какой-то из последних версий появился.
Владимир
сообщение Sep 28 2010, 10:24
Сообщение #62
Пользователь №: 3 671
Rodavion
сообщение Sep 28 2010, 11:00
Сообщение #63
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вопрос: "Что делать, если STEP модель платы получается неправильной, с пустотами в теле платы?"
Ответ: Причина в том, что контур платы в слое Keep-Out, или на мехслое не замкнут, между вершинами сопрягаемых графических примитивов (дуг и отрезков) имеется зазор ("дырка") критически большой велечины для АД. При создании контура платы командой Dеsign/Board Shape/Define from selected objects выскакивает сообщение об ошибке с координатами этой дырки, и Board Shape будет создано с ошибками, что влечет за собой и неправильное формирование STEP модели платы. Устраните эту "дырку", или сведите ее величину до такого минимального значения, что бы не было сообщения об ошибке и "будет вам счастье" biggrin.gif
Master of Nature
сообщение Sep 29 2010, 08:38
Сообщение #64
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Общее (интерфейс)
Вопрос: Как сделать так, чтобы при загрузки Workspace, дерево проектов в нем было свернуто?
Где настроить вид панели проектов?
Ответ: Вид панели проектов настраивается в DXP -> Preferences -> System -> Projects Panel.
Настройка вида дерева проектов по умолчанию: DXP -> Preferences -> System -> Projects Panel -> Default Expansion
Чтобы все было свернуто надо указанную настройку установить в Fully Contracted
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
musa
сообщение Oct 5 2010, 14:59
Сообщение #65
Пользователь №: 25 668
Не скромнйый вопрос. Где его можно почитать.
Master of Nature
сообщение Oct 5 2010, 20:45
Сообщение #66
Мыслящий
Из: Самара
Здесь, например.
Хотелось бы, конечно, иметь возможность вынести актуальную версию в самый первый пост, но могу только так.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 5 2010, 21:26
Сообщение #67
Цитата(Master of Nature @ Oct 5 2010, 23:45) *
Здесь, например.
Поместил. проверьте
musa
сообщение Oct 6 2010, 14:17
Сообщение #68
Цитата(Владимир @ Oct 6 2010, 01:26) *
Поместил. проверьте
juvf
сообщение Oct 8 2010, 05:44
Сообщение #69
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
PCB редактор
Вопрос: Как сделать планое расширение дорожек (капли/слёзы) при подходе к via или pad?
Ответ: Tools/Teardrops...
ps А нельзя где-нибудь в одном месте выложить последнюю версию "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf". Например, как это делают на др форумах, в этой теме на каждой странице дублируется одно сообщение с ссылкой на последний пдф. А то не удобно ползать по всей ветке и искать последнюю версию.
Владимир
сообщение Oct 8 2010, 05:56
Сообщение #70
Ссылка на PDF Faq находится в первом посте и обновляется.
версии "ЧАсто задаваемые ВОпросы по Altium Designer.pdf" нет
Ссылка на обзор первой половины ветки для начинающих находится в первом его сообщении
Остальное не написано
Master of Nature
сообщение Oct 8 2010, 07:29
Сообщение #71
Мыслящий
Из: Самара
В ходе выбора конечного формата файла остановился на HTML с самым простым форматированием. PDF из него вы можете сделать сами (при желании). Сейчас готовится очередная версия, но медленно, не хватает свободного времени.
Скоро выложу.
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Oct 11 2010, 11:36
Сообщение #72
Мыслящий
Из: Самара
Версия 1.04
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Oct 13 2010, 11:09
Сообщение #73
Пользователь №: 55 187
Master of Nature.
Пожалуйста, исправь в оглавлении вопрос 1.9 на "Можно ли в инспекторе редактировать только объекты определенного типа? "
Если конечно будет время.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Oct 13 2010, 11:42
Сообщение #74
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(TOREX @ Oct 13 2010, 15:09) *
Master of Nature.
Спасибо, поправлю.
Upd: Поправлено
FAQ по AD
Форум по AD
Master of Nature
сообщение Oct 18 2010, 05:11
Сообщение #75
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как сориентировать 3D-модель относительно печатной платы/посадочного места (footprint)?
Ответ: Все действия производятся в 3D-режиме и доступны как для PCB Library, так и для просто редактора PCB.
Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой, и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4).
И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами.
Другой вариант: в свойствах для 3D-модели есть параметры Rotation X, Rotation Y, Rotation Z.
Они указывают угол поворота модели вокруг соответствующей оси.
Вопрос: Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)?
Ответ: Создайте правило в Design->Rules->Plane->PologonConnect. В выпадающем списке стиль, Direct connect называется. Выбираем AdvancedQuery и пишем в поле FullQuery слово isVia.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
