измерение сопротивления 100к-1МОм, преобразователь сопротивление-напряжение |
Oct 6 2010, 07:02
Из: г.Москва
Пользователь №: 52 918
Требуется измерять плавно изменяющееся сопротивление от 100к до 1МОм, ну и естетственно хочется линейности... Есть мысль использовать источник тока, но если диапазон измерения АЦП 0..5Вольт, то это микроамперы, и сдается мне что стабильный источник будет непросто построить... Если строить на мостовой схеме, то слишком много компонентов получается и требуется калибровка... да и линейности не будет. Может кто-то уже решал такую задачу?
Сообщение отредактировал algol1 - Oct 6 2010, 07:03
все будет хорошо...
Oct 6 2010, 08:19
Из: г.Москва
т.е. получается цепь: Uref - Rнеизв - (-)Вход ОУ (+) ОУ сидит на земле. R в обратной связи это по сути коэф. на выходе U пропорциональный I*Кобр.св. так?
Сообщение отредактировал algol1 - Oct 6 2010, 08:19
все будет хорошо...
Oct 6 2010, 09:59
Из: г.Москва
Вот так?
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 83%
987 x 548 (10.28 килобайт)
все будет хорошо...
Oct 6 2010, 12:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 13:59)  Вот так? Нет, не так.  Как-то вот так... Питание опера, естественно, двухполярное, про отсечку входа АЦП вблизи нуля тоже не забываем. Хотя, ваш вариант тоже почти как мой, только наизнанку. Да, однако, минус получается... Понял, в чём прикол. У меня сигнал переменный и синхронный детектор, я любую полуволну могу отловить. Естественно, беру положительную. А вам, значит, нужно инвертировать либо вход, либо выход.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Oct 6 2010, 12:47
Пользователь №: 12 883
А вам, значит, нужно инвертировать либо вход, либо выход. Нет, не так. У Вас на выходе - величина обратная сопротивлению - проводимость... Вы, кажется, про сименсы писали... Они самые. Наизнанку.
Oct 6 2010, 13:03
Из: г.Москва
А если так? просто сместим выходное напряжение на Uref... будет работать?
987 x 548 (10.29 килобайт)
все будет хорошо...
Oct 6 2010, 13:13
Из: Н.Новгород
Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 16:47)  Нет, не так. У Вас на выходе - величина обратная сопротивлению - проводимость... Вы, кажется, про сименсы писали... Они самые. Наизнанку. Ну да, точно. Uref в любом случае нужно на опорный вход АЦП заводить, для обеспечения инвариантности. Я ещё упустил подставку на сигнальной земле и защитный резистор на входе операционника (на первом макете задолбался их менять) Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 17:03)  А если так? просто сместим выходное напряжение на Uref... будет работать? В принципе, да. Только формула другая немного. По-моему, K=1+R2/R1. И ещё добавьте небольшой резистор (~1k) между средней точкой делителя и входом ОУ. мало ли, что там на вход прилетит...
Oct 6 2010, 13:28
Из: г.Москва
Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 17:23)  Не так. Если у Вас однополярное питание, то не так. Не стоит входы держать при потенциале питания. И ОУ с меньшим входным током - было бы лучше. Но если процент устраивает, то сойдет. А по второму варианту?
все будет хорошо...
Oct 6 2010, 14:27
Из: г.Москва
Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 18:07)  А Вы сомневаетесь? На выходе будет (1+Rx/R)Uref Сомневаюсь конечно  зачем бы я спрашивал бы тогда  Спасибо.
все будет хорошо...
