2 страниц V  < 1 2
> измерение сопротивления 100к-1МОм, преобразователь сопротивление-напряжение
Tanya
сообщение Oct 6 2010, 14:32
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 18:27) *
Сомневаюсь конечно smile.gif зачем бы я спрашивал бы тогда smile.gif Спасибо.
Это же формула для неинвертирующего усилителя. Вы усиливаете Uref. Не так ли?
Только еще бы конденсатор в обратной связи. Не помешал бы.
rezident
сообщение Oct 6 2010, 14:45
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
К сожалению, за полдня топикстартер так и не огласил точностные характеристики его измерителя, а также скорости изменения и измерения оного параметра. sad.gif
algol1
сообщение Oct 6 2010, 15:13
Сообщение #18
Из: г.Москва
Пользователь №: 52 918
да мне не жалко. точность 5%, время изменения сопротивления не более 1000ppm в секунду...
все будет хорошо...
rezident
сообщение Oct 6 2010, 15:23
Сообщение #19
Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 21:13) *
точность 5%,
5% это относительная погрешность или относительная приведенная? Поясняю в чем разница. Относительная на нижнем пределе 100кОм*5%=±5кОм, относительная на верхнем пределе 1МОм*5%=±50кОм, относительная приведенная (1МОм-100кОм)*5%=±45кОм.
Т.е. 0,1%/секунду? Понятно, невысокая скорость изменения.
algol1
сообщение Oct 6 2010, 15:43
Сообщение #20
Из: г.Москва
Скажите, resident, ну положа руку на сердце, ну ведь что 5кОм, что 50кОм это на схему в данном случае не влияет.
Операционник который тут стоит, это первый попавшийся в рисовалке, чтобы быстро вставить, как собственно и АЦП.
Я к тому, что если я скажу что ±5кОм, вы уже не подправите схему. как впрочем если я скажу ±50кОм...
Да изменяется величина очень слабо... и высокая точность измерения не требуется. Но линейность хотелось бы иметь (т.е. пропорциональное изменения выходного напряжения от сопротивления), что данная схема обеспечивает.
Возможно есть и другие схемы, но я думаю что остановлюсь пока на этой, если эксперимент с ней пройдет успешно, то задача будет решена.
все будет хорошо...
VCO
сообщение Oct 6 2010, 21:47
Сообщение #21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(algol1 @ Oct 6 2010, 16:03) *
А если так? просто сместим выходное напряжение на Uref... будет работать?
А зачем всё так усложнять? Делитель Vref из Rx и Rэт, повторитель напряжения на ОУ и АЦП. В принципе, одно и тоже получится. Или я чо-то не догоняю?
Или включение измеряемого сопротивления в ОС таким образом более удовлетворяет критерию линейности? Вообще, что в данной задаче Вы имели ввиду под линейностью, может нечто иное, чем я?
Насколько я понял, Вы хотите получать напряжение пропорциональное сопротивлению. Тогда в этом случае целесообразно сделать ИТУН на ОУ. При 5%-ной погрешности не вижу проблем даже на микроамперах. Шумы всё равно будут присутствовать в любой из схем.
rezident
сообщение Oct 6 2010, 23:35
Сообщение #22
На схему из двух резисторов и ОУ? В общем-то нет, не влияет. Но в заголовке топика у вас стоит "измерение сопротивления 100к-1МОм". "Измерить" означает "сравнить с чем-либо, с эталоном". Вы же пока решили лишь одну ступень в измерении - преобразовали физическую величину "сопротивление" в электрический параметр, поддающийся сравнению - "напряжение".
Погрешность ±50кОм при измерении 100кОм это 50% в относительных единицах, а не 5%, согласитесь.
Да, есть и другие схемы. Можно и без стабильной опоры измерять и без АЦП обойтись, а для ваших точностных характеристик и калибровка не потребуется. Но раз вас все устраивает, то могу только порадоваться за вас. laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.25864 секунд с 7
