12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Oldring
сообщение Oct 6 2010, 08:55
Сообщение #106
Пользователь №: 1 874
Цитата(729 @ Oct 6 2010, 12:08) *
Не совсем. Надо бы еще единственность доказать. В смысле что приведенному вами определению соответствует одна и только одна ОФ - дельта-функция с точечным носителем.
Определение чего я привел? Дельта-функции как функционала, равного значению пробной функции в нуле? Вы знаете иное определение дельта-функции? Я доказал, что какова бы ни была дельта-функция, соответствующая этому определению, у неё будет точечный носитель из одной точки. И она, кстати, единственная очевидно, с точностью до области определения, так как для функционалов равенство означает равные значения на всём пространстве пробных функций. И заметьте, что я в качестве области определения использовал Q, а не R или C. Нужно, конечно, добавить требование, что Q содержит нуль, иначе будет неверно утверждение, что дельта отлична от нулевого функционала. wink.gif
Я хочу определить интеграл от дельта-функции в пределах от -inf до 0. Согласно введенному Владимировым, да и не только им, это не интеграл, а предел интегралов дельта-образуюших функций.
Нельзя ли уточнить, в каком месте Владимиров даёт определение определённого интеграла от обобщенной функции? Определение первообразной - знаю, но, как и любая обобщенная функция, первообразная может не иметь значения в точке. Что и происходит с первообразной дельты в нуле. Поэтому определение определённого интеграла через разность значений первообразных на краях отрезка интегрирования не работает с обобщенными функциями очевидно.
Пишите в личку.
сообщение Oct 6 2010, 09:05
Сообщение #107
Пользователь №: 9 952
Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 12:35) *
Не обязательно предел функции равен ее значению. Мне вот больше нравится... Интегралы справа и слева равны 1. Если 0 включен. А что, если я буду представлять себе дельта-функцию (тоже как Вы) как предел, но только несимметричной относительно нуля функции. Тогда по Вашему методу могут получиться любые разные значения...
Вот, например, две ступеньки разной высоты... Или импульс с наклонной верхней частью, чтобы не думать, чему равна функция в нуле. Зубец пилы.
Идея понятна?
Тут предел уже не функции, а последовательности констант, или константы.
1. А они так и представляются - по-разному, кому как в голову взбредёт - кому симметричнго, кому спрнава, кому слева. Только вот при несимметричной дельта образующей последовательности функционал от основной функции (в обычном, не обобщенном смысле) НИКАК не будет равен значению функции в точке. А это уже нехорошо. Потому дельта(-х)=дельта(х).
Oldring
сообщение Oct 6 2010, 09:17
Сообщение #108
Вы сможете в подтверждение своего утверждения про "НИКАК" (но орать всё-таки не надо smile.gif) привести пример последовательности несимметричных абсолютно интегрируемых функций, площадь которых равна единице, на нулевом множестве дельты поточечно стремящихся к нулю, которые в пределе в смысле обобщенных функций сойдутся не к дельте?
Пишите в личку.
сообщение Oct 7 2010, 11:44
Сообщение #109
Цитата(Oldring @ Oct 6 2010, 13:17) *
Если позволите, то не буду цитировать.
Давайте я вам просто приведу примеры функций, не обязательно обобщенных, которые
для некоторых пространств пробных функций удовлетворяют приведенному вами
определению, но имеют неточечный носитель. Ограничимся областью определения R1.
Под "дельта" буду понимать функцию, удовлетворяющую определению, но не дельта-функцию Дирака.
1. Для всех пробных функций с ограниченным ПФ определению удовлетворяет
бесконечное множество взвешенных синков с "частотой" не менее некоторой.
2. Для вполне определенного подпространства пространства функций, заданных как
взвешенная сумма (в общем случае бесконечная по числу слагаемых) дельта-функций
Дирака, определению удовлетворяет бесконечное множество "дельт" вида
А*(дельта Дирака)+сумма(В_i*синк_i),
где синк_i - синки с "частотой" на некотором интервале ненулевой длины, сумма
может быть и бесконечна по числу слагаемых.
3. В общем случае, если ПФ пробной функции на оси частот содержит хоть один
отрезок ненулевой длины, на котором ПФ=0, то определению удовлетворяет
бесконечное множество "дельт", и можно показать, как они строятся. При этом
вполне может оказаться, что пробная функция и "дельта" - функции комплексные.
Владимиров как-то вообще не заморачивается определением определенного интеграла,
но совершенно спокойно определяет фукнкционал с дельтой Дирака, как предел дельта-
образующих последовательностей, в том числе и в ограниченных пределах (по моему
изданию, например, в разделе глава1, параграф 1.9 - "Замена переменных в обобщенных
функциях").
По поводу примера последовательности несимметричных функций с площадью, равной
1 и так далее, - предел по e->0 от дельта(e,t), равной 1/e при -e<=t<0 и
равной 0 при t<-e и t=>0.
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 12:09
Сообщение #110
"Финитная пробная функция с ограниченным ПФ" - это ваше собственное изобретение, или оно встречается во Владимирове, например? wink.gif
Начинает возникать ощущение, что вы строите какую-то свою собственую теорию обобщенных функций. Вам только осталось доказать её непротиворечивость. То есть, что у вас найдется хоть одна пробная функция вашего имени, отличная от нуля. wink.gif
Нет, формула 1.4 - определение дельта-функции как значение пробной функции в нуле. Никаких пределов последовательночстей. Есть доказательство сходимости некоторых последовательностей к дельте, но не как определение.
Эта последовательность сходится к дельте, так как пробные функции непрерывные, и для любой пробной функции функционал стремится к значению пробной функции в нуле. Я же вас попросил привести пример последовательности, не сходящейся к дельте, то есть к значению пробной функции в нуле. wink.gif
Пишите в личку.
сообщение Oct 7 2010, 12:37
Сообщение #111
Где у меня это написано?
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 12:47
Сообщение #112
А во Владимирове написано, что... Кстати, да, Владимиров использует термин "основные функции", что есть одно и то же. Так вот, согласно Владимирову, пространство основных функций - это "пространство финитных бесконечно дифференцируемых в Q функций". И про то, что пробные функции - обязательно финитные, написано наверное в любом учебнике по обобщеннам функциям, и это успользуется много где в доказательствах теорем.
И даже, если рассматривать не финитные, а быстро убывающие пробные функции, чтобы работать с ПФ обобщенных функций медленного роста - всё равно вам ничего не светит. disco.gif
Потому что ваше замечание про существование у вас большого числа неотличимых от нуля синков, каждый из которых есть регулярная функция, как раз и означает ущербность вашего множества пробных функций, неспособного отличить друг от друга даже различные регулярные функции. krapula.gif
Пишите в личку.
сообщение Oct 7 2010, 14:06
Сообщение #113
Или, согласно вашему утверждению, интеграл от дельта-функции Дирака в бесконечных пределах неопределён, ибо единица нефинитна. Я правильно понял?
Позвольте, то, что я что-то пытаюсь построить новое, это ваши домыслы. Ничего я не хочу построить новое мили перестроить старое.
А, как вы его величаете, ущербное множество пробных функций, является подпространством функций медленного роста. Вы привели определение дельта-функции Дирака, и прочитали у Владимирова про её точечный носитель. Нет никаких вопросов. Только приведенное вами доказательство требует уточнения. Почему - я вам написал. Только и всего. Ну а то, что "дельт" для разных пространств может быть много, вы вроде и не спорите. И Владимирову это не противоречит.
По-моему, дискуссию можно завершать. Топикстартер ответ на свой вопрос получил, и, похоже, им проникся. Вы не возражаете?
Сообщение отредактировал 729 - Oct 7 2010, 14:11
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 14:21
Сообщение #114
А при чём тут финитность к первообразной обобщенной функции? Финитные - пробные функции.
Определён ли интеграл от дельта-функции в бесконечных пределах - зависит от определения определённого интеграла обобщенной функции. Первообразная - определена.
Не спорю, функций медленного роста. Но как пробные функции - они не годятся. Хотя бы потому, что пробными для пространства обобщенных функций медленного роста служат функции из пространства быстроубывающих функций, а ваши функции не являются быстроубывающими.
Вы не возражаете?
Ну я же не могу вас заставить продолжать столь увлекательную беседу. laughing.gif
Пишите в личку.
сообщение Oct 7 2010, 14:42
Сообщение #115
Цитата(Oldring @ Oct 7 2010, 18:21) *
Давайте продолжим. Но, если это не будет для вас чем-то не очень удобным, то в таком-же, как до сих пор, "медленном" темпе, просто очеь много работы.
ViKo
сообщение Oct 7 2010, 14:58
Сообщение #116
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 12:39) *
Эти "многие" могут попытаться задействовать для начала собственные мозги. Взять в руку карандаш, бумажку, сесть и спокойно подумать, как выглядят два отсчета на период и нет ли синусоид с разными амплитудами и фазами, которые по этим отсчетам неотличимы.
Вот - простое и правильное решение для понимания теоремы.
Рисуем синус, несколько периодов (не важно, просто, чтобы вспомнить, какой он, синус).
Рисуем точечки на синусе - выборки, с частотой ровно в 2 раза чаще, чем период синуса. С любым понравившимся сдвигом по фазе.
Теперь пытаемся нарисовать другие синусоиды, проходящие через те же точки. Гармоники не подходят, ибо они уже за пределами теоремы. Можем? Запросто. С той же частотой, только с другой фазой и амплитудой.
Теперь на том же синусе рисуем выборки чуть чаще. Пытаемся нарисовать другие синусоиды. Нет! Невозможно!
thermit
сообщение Oct 7 2010, 19:05
Сообщение #117
Пользователь №: 51 730
Ручкой и бумагой все владеют. Проблемы с владением матаном...
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 20:55
Сообщение #118
Да ничего страшного.
Помнится, "частотно-ограниченную дельту" в виде синка пытался вводить Однобайтный, вот только его дырявые построения "для электронщиков" - это не обобщенные функции, и синк - это всё же не дельта.
Пишите в личку.
GetSmart
сообщение Oct 7 2010, 22:08
Сообщение #119
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто такой Однобайтный?
сообщение Oct 8 2010, 14:59
Сообщение #120
Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 00:55) *
Если позволите, немного забегу назад, просто в качестве "придирки".
В посте №30 в диалоге с fontp вы написали "...базис Котельникова ортонормирован.".
Если вы имеете в виду функции Котельникова sin(pi*Fs*t)/(pi*Fs*t), то эта система функций орто, но ненормирована.
Нормированной будет система Fs*sin(pi*Fs*t)/(pi*Fs*t).
В посте №83 вы написали ==Кстати, помарка в этом доказательстве у Котельникова
всё-таки есть, так как он пишет про "интегрируемость", подразумевая "абсолютно
интегрируемость".==.
Помарки тут нет, всё очень четко. Иначе вы лишаете Котельникова возможности
проанализировать свой ряд на предмет финитности его (ряда) ПФ.
По поводу интеграла в бесконечных пределах от дельты Дирака. Первообразная тут
не причем, как и определённый интеграл от обобщенной функции, ибо не определён
пока. Но, поскольку дельта Дирака определяется как функционал, ставящий в
соответствие и так далее, то интеграла в бесконечных пределах от дельты Дирака
и есть тот самый функционал от основной функции f(x)=1, которая ни D, ни S
(пространству быстроубывающих) не принадлежит. "Хорошая" это основная функция,
или "плохая", судить не будем. Она непрерывна, что несколько облегчает жизнь,
но не является необходимым условием.
В вопросе о пробных функциях медленного роста, так приведённые мною примеры,
кроме одного, вообще к обобщенным функциям отношения не имеют. Но это не мешает
рассматривать "дельты" в виде синков как обобщенные - синк является
обобщенной функцией на пространстве S, которое состоит, например, из
преобразований Фурье атомарных функций. Так что вы зря так про синки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
