king2
сообщение Oct 8 2010, 03:38
Пользователь №: 19 646
Всю голову себе поломал, весь интернет перерыл - однозначных решений не нашел.
Собственно, что нужно:
Есть девайс с микроконтроллером внутри, который питается от 3.3 вольта. Надо сделать два силовых выхода, на которых может быть силовая подтяжка либо к массе, либо к внешнему питанию (от контроллера, стало быть, гальванически оно должно быть развязано). чтобы можно было использовать эти выходы либо как два независимых канала (с подключением второго конца нагрузки к массе или к питанию), но и чтобы можно было туда воткнуть, скажем, двигатель и менять на нем полярность.
Выходные критерии - напряжение не менее 18 вольт, ток не менее 5 ампер. Нагрузка может быть как резистивная, так и индуктивная.
Есть ли какие-нибудь готовые изолированные сборки, в которых это реализовано (то есть на вход - логика 3.3, на выходе - изолированная подтяжка либо к массе, либо к внешнему питанию)? С защитамивсяческими, по питанию, по одновременному включению, и так далее?
Если нет, то как это проще и дешевле реализовать (варианты типа 4 твердотельных реле не подходят - слишком дорого получается)?
Думаю я, что-то типа 4 канала оптрона и 4 MOSFET на выходе?
Но вот в аналоговой схемотехнике я ни бумбум, по крайней мере процессы открывания, насыщения и прочие умные слова smile.gif для меня не особо многое значат. Думал использовать ADuM, но тоже не нашел типовой схемы подключения, когда на выходе два MOSFETа стоят.
Может что-то готовое подскажете, какая-то типвая схема есть для этого?
Спасибо заранее!
Microwatt
сообщение Oct 8 2010, 04:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Спасибо заранее!
Хм... Дайте мне типовую программу для МК а я Вам - типовую аналоговую схему smile.gif
=AK=
сообщение Oct 8 2010, 04:30
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я не понимаю, что значит "силовая подтяжка", наверное, это у вас какой-то доморощенный новояз. И о какой "смене полярности" идет речь, тоже не сразу понятно.
Можно догадаться, что вам нужен просто изолированный силовой ключ. Предлагаю его выполнить на основе трансформатора и силового полевика. Сделайте фиксированный генератор килогерц так на 100. Выход генератора подайте на один вход КМОП логики 2И-НЕ. На второй вход подавайте упр. сигнал от мелкоконтроллера. Выход логики - на первичную обмотку транса (обмотка должна быть зашунтирована импульсным диодом!). На вторичную обмотку навесьте выпрямитель (если используете транс 1:1, то лучше даже с выпрямитель с удвоением напряжения). Выход выпрямителя нагрузите резистором, чтобы обеспечить достаточно быстрый разряд кондера фильтра после снятия сигнала управления. К выходу выпрямителя подключите затвор MOSFET.
king2
сообщение Oct 8 2010, 04:44
OK, попробую объяснить еще раз.
Представьте себе схему, когда у нас есть две контактные группы двух реле - от входа нагрузки на массу, и от входа нагрузки на питание.
И еще одна такая же схема. К входам нагрузки мы подключаем.. ну, пусть электромоторчик.
Теперь если мы включим верхнее реле на одной схеме и нижнее на другой - то моторчик закрутится.
Если включим наоборот - закрутится в другую сторону. Как в автомобильном стеклоподъемнике.
Вот мне нужна схема с гальванической развязкой, и с управлением от 3.3 вольт, но не на реле.
Вариант городить 4 генератора не совсем.. оправданный и простой, на мой взгляд..
Ну не типовая, а общепринятая, простая, эпитетов может быть много.
Я так как в этом не особо силен (не встречал таких необходимостей пока еще), спрашиваю у умных людей.
Есть же типовые схемы питания для микроконтроллеров (два кондера и между ними LDO), есть типовая схема подключения разных микросхем, может быть и здесь где-то лежит и нагло продается готовая сборка, которую только купить и включить, а я щас буду 4 DC/DC конвертера на управление MOSFETами ставить smile.gif
Сообщение отредактировал king2 - Oct 8 2010, 04:41
=AK=
сообщение Oct 8 2010, 04:59
pontificator
Из: страны Оз
Просто ответьте на вопрос - вам нужен изолированный силовой ключ или что-то иное? Даже не мне, а самому себе ответьте. smile.gif
Генератор нужен один-единственный, общий для всех ключей, сколько бы вы их ни приделали к своему устройству, хоть 100 штук. Делается на 2-х любых КМОП инверторах (к примеру, на 2И-НЕ)
king2
сообщение Oct 8 2010, 05:01
Мне нужны 4 изолированных силовых ключа, включенных по мостовой схеме с возможностью их индивидуально включать.
m_y
сообщение Oct 8 2010, 05:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Как вариант SPF7302.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa...70800/index.asp
=AK=
сообщение Oct 8 2010, 05:06
pontificator
Из: страны Оз
Если у вас есть схема изолированного силового ключа, то вы можете наплодить иx сколько вам нужно и включить как заблагорассудится, в том числе и мостом
king2
сообщение Oct 8 2010, 05:23
Цитата(m_y @ Oct 8 2010, 09:03) *
Осталось на входе поставить оптрончики и дело почти в шляпе.
XVR
сообщение Oct 8 2010, 06:17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
О, похоже, то, что доктор прописал!
Он по вашим требованиям по току не проходит (у него 3, а у вас - 5).
Если сможете найти интегральный драйвер, подходящий под ваши требования - можете считать, что вам крупно повезло smile.gif
Если не сможете - то Photovoltanic isolator + MOSFET в количестве 4 штуки
m_y
сообщение Oct 8 2010, 06:34
Из: С-Петербург
Если 5А пусковой ток мотора, то подходит.
Есть еще:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/produ...d=NCV7729BPPR2G
Этот драйвер 5А.
сообщение Oct 8 2010, 08:42
Пользователь №: 11 287
А эти вещи вкупе с оптрончиками дешевле твердотельных реле, которые Вам неприемлемы по цене решения? unsure.gif
king2
сообщение Oct 8 2010, 13:28
У него в пике 6, так что думаю подойдет..
Фотовольтаические изоляторы стоят по 130р за штуку в той же терре, но если не будет другого выхода - придется брать smile.gif
В сборке-то радость какая - никакой обвязки, воткнул одну сборку и все.
Сборка стоит рублей 200 максимум, а твердотельное реле - 4 раза по 270. Разница имхо более чем ощутимая..
oleg_d
сообщение Oct 8 2010, 13:51
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Есть еще:
Этот драйвер 5А.
Также можно применить:
Прикрепленный файл  TLE8209_2SA_DS_10.pdf ( 499.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719
карабас
сообщение Oct 8 2010, 16:27
Пользователь №: 54 123
поищите в интегральных полномостовых УМЗЧ, очень похоже на ваш вопрос
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
