3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор процессора
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 10 2010, 17:49
Пользователь №: 51 641
Доброго времени суток!
Прошу совета.
У меня стоит нелегкая дилемма, какой выбрать процессор для дешевого LCD решения.
Собственно кандидаты:
NXP LPC2478:
+есть опыт работы с этим процессором
+легко достать
+есть необходимое для проекта АЦП и RTC
- чудовищная распиновка процессора (с чем связана, не знаю, хочется все таки двумя слоями обойтись...)
- ARM7
WINBOUND NUC950ADN(WP90P950):
+ARM9
+человеческая распиновка
-неизвестный процессор (для меня)
-как я понял, он предназначен для ОС (а мне бы хотелось самому напрямую с железом работать)
-нет АЦП и RTC
В общем, работать они должны вот с этим: MI0430FT-4
С БГА не хотелось бы связываться по причине сложности и дороговизны, хочется что то дешевое...
У кого будут какие мысли? Может есть еще какие варианты?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 10 2010, 20:27
Причина редактирования: Лишние пробельные строки
IgorKossak
сообщение Oct 10 2010, 20:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я выбрал именно LPC2478 для своего бюджетного TFT решения.
Распиновка мне чудовищной не показалась. Обошёлся двумя слоями (всего).
На полате также SDRAM с двумя циклами CAS и NAND flash, не считая остальной периферии.
Работает на максимальных 72 MHz.
ARM7, конечно, напрягает своей медлительностью. Планирую перейти в ближайшем будущем на ARM9 именно по причине скорости (никак не связанной с применённым дисплеем).
TFT у меня другой, но похожий, т. е. без встроенного контроллера и памяти.
Кстати, наличие ОС не мешает самому работать с железом.
Aner
сообщение Oct 10 2010, 21:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А какой требуется LCD? размер, ... точек?, ... цена?
И что за задача? Может взять что-то уже из готового? И настрогать софт.
Какой бюджет проекта?
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 11 2010, 05:55
Просто помню, как я разводил плату с одной только SDRAM. Достаточно интересное занятие было.
Тут я думаю ставить две микросхемы, плюс еще 24бит LCD. Я просто не пойму, зачем те линии, которые идут в группе, разбрасывать по всему процессору, чем руководствовались инженеры NXP, я не знаюsmile.gifsmile.gif в принципе, это то и меня отпугивает, хочется достаточно маленькую ПП получить...
MI0430FT-4
480х272
цена около 1.5 тыс с тачпадом.
И что за задача?
Задача - построить измеряющую систему, я думаю что готовое вряд что то есть, придется сверху городить что-то, опять же хочется что то компактное...
SergeyDDD
сообщение Oct 11 2010, 06:05
Пользователь №: 23 248
А зачем для измеряющей системы 24 разряда TFT?
Для полноцвета используйте 18 или меньше
Вы ведь реально будете использовать не более десятка цветов
да и контроллеру жить легче будет
COMA
сообщение Oct 11 2010, 06:37
Пользователь №: 559
i.MX233
ARM926EJ-S™, 454 MHz
LCD Controller
Выводной корпус - 128LQFP
из минусов:
нет Ethernet MAC,
LCD Interface - 8-bit serial RGB mode
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66407
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...rH31143ZrDR780E
Aner
сообщение Oct 11 2010, 08:57
Из: СПБ
Купите вот это и не мучийтесь с разводкой и производством.
Все же за такие деньги сами не сделаете. И напишите свой софт, надеюсь это будет приятно.
http://cgi.ebay.com/Samsung-S3C2440-ARM9-B...934346864988606
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 11 2010, 10:17
Да, действительноsmile.gif что-то я не подумал. Но одной памяти, думаю, мне хватит...wink.gif
Цитата(COMA @ Oct 11 2010, 10:37)
.MX233
LCD Controller
Насколько я знаю, там интерфейс LCD последовательный для LQFP128. По-моему, это несовместимо с MI0430FT-4.
Как же быть с измерительной частью? разрабатывать сверху еще плату?smile.gif
dimka76
сообщение Oct 11 2010, 10:46
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Плату снизу, такого же размера. И все очень культурненько получится. Дешевле у вас точно не выйдет.
И тех дока нашлась. Только в другом месте.
http://www.friendlyarm.net/downloads
Кстати, эту борду еще здесь обсуждают
http://roboforum.ru/forum96/topic8149-105.html
и здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68211
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MrYuran
сообщение Oct 11 2010, 10:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно сделать выносной модуль и связать по USB или Serial
dimka76
сообщение Oct 11 2010, 11:20
developer
Из: Казань
Для этого понадобиться внешний вспомогательный контроллер. Лучше использовать внутренний АЦП s3c2440 (если точности и быстродействия его окажется достаточным).
MrYuran
сообщение Oct 11 2010, 11:58
Из: Н.Новгород
А это по любому.
Не стоит мешать всё в кучу.
Да и к тому же, не припомню измерительных задач, где хватило бы точности встроенного АЦП (даже 12 бит, не говоря о 10)
Rattle_the_Snake
сообщение Oct 11 2010, 13:17
Цитата(MrYuran @ Oct 11 2010, 15:58) *
А это по любому.
Это так, примочка на мото.
если уже придется разрабатывать какую то плату, лучше уж нормально сделать все на одной я считаю.
Я не фанат конструторов в несколько плат, если можно обойтись однойsmile.gif
кстати габариты тоже значимы, так что такая дилемма между стоимостью и размеромsmile.gif
Я все более склоняюсь к LPC2478, если честно
Aner
сообщение Oct 11 2010, 13:48
Из: СПБ
Если все же хотите 7 ARM, то вот вам LPC1768:
Все же проц новее чем LPC2478.
http://cgi.ebay.com/ARM-NXP-LPC1768-Develo...694954510183888
Плата прикольна тем, что там два ARM_a.
Скоростной дебаг на плате уже есть на проце STM32F103C8T6.
SergeyDDD
сообщение Oct 11 2010, 16:28
выбирайте 2478
под него много написанного софта
только оцените его возможности под Ваши задачи
TFT + ARM7 70MHz довольно стремная связка
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
