10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
stells
сообщение Oct 11 2010, 09:01
Сообщение #106
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
посмотрите внимательно паспорт на ФЭУ
Microwatt
сообщение Oct 11 2010, 09:55
Сообщение #107
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serdg @ Oct 11 2010, 10:54) *
Полярность на выходе положительная.Корпус общий.
Тогда удавалось получить под 1000 вольт от бустера с автотрансформатором. Это делалось для поджига метровой люминисцентной лампы.
Моточное относительно простое, там витков на порядок меньше, чем в обычном трансформаторе, поскольку работает индуктивный выброс. Есть и небольшая модификация обычного бустера со снижением напряжения на ключе.
В такой топологии обратную связь легко организовать. Для регулировки потребуется ЦАП или аналоговый коммутатор опорного.
НЕХ
сообщение Oct 11 2010, 11:39
Сообщение #108
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
OFFTOP
не смог удержаться - уж очень нравиться оригинальная идея ! Питание РМТ без делителя, через линию задержки.
(в pdf первая картинка из другой статьи)
Прикрепленный файл  Simple_Fast_Light_Detector_Device_PMT_BEST.pdf ( 88.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
firstvald
сообщение Oct 11 2010, 21:21
Сообщение #109
Пользователь №: 38 041
Насколько мозги не зашорены!Такую хрень придумать и заставить работать! Шнобель не за горами.
yakub_EZ
сообщение Oct 13 2010, 12:02
Сообщение #110
Пользователь №: 42 252
Цитата(НЕХ @ Oct 11 2010, 15:39) *
OFFTOP
Где вы этот журнал берёте? Наведите на ссылку
НЕХ
сообщение Oct 13 2010, 12:11
Сообщение #111
Из: Петербург
Спасибо, GOOGLE !
stells
сообщение Oct 17 2010, 13:19
Сообщение #112
обещал проработать свой вариант...
схема изменена, число каскадов умножения уменьшено до 8. мне не удалось проверить такой вариант, т.к. единственный высоковольтный ключик я спалил - умножитель прошило где-то при 250В на ключе (выходное было больше 1500В), при этом умножитель остался цел. так что умножитель аккуратно делайте и выдерживайте зазоры хотя бы 1мм (у меня на макетке они где-то 0,5мм). высоковольтному полевику нужен драйвер (я не нашел их логик-левел), поэтому предлагается попробовать высоковольтный биполярный транзистор (с биполярным, но на 100В, я тоже попробовал, чуть-чуть КПД падает, а в остальном все тип-топ). диод в коллекторе (стоке) убрал, но добавился RC-демпфер (в данном случае он играет роль именно демпфера, а не снаббера, поскольку гасит колебания в дросселе и позволяет линейно регулировать выходное напряжение в зависимости от скважности). с заменой диода на этот демпфер КПД вырос процентов на 15. максимальное напряжение на ключе и каскадах умножения должно составить около 280В (с падением на каждом каскаде примерно 10В), поэтому дроссель можно перестраховаться и составить из двух последовательных. все остальные компоненты умножителя с рабочим напряжением не менее 400В. схема:
перечень элементов:
Прикрепленный файл  automat_HV___________________.doc ( 98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
программку пока сделал на формирование фиксированного напряжения:
при программировании резистор в базе транзистора выпаивайте, иначе на выходе может получиться очень высокое напряжение. после программирования на выходе преобразователя должно установиться фиксированное напряжение, регулировкой входного напряжения можно убедиться в том, что стабилизация работает. она не будет быстрой (алгоритм регулирования самый простой), но быстрота для преобразователя ФЭУ и не нужна, изменения вялотекущие, если источник питания стабилизированный. соберите, запрограммируйте, поиграйте с уставкой, снимите осциллограммку на коллекторе...
сообщение Oct 17 2010, 14:22
Сообщение #113
Пользователь №: 11 287
Вы бы схему в PDF перевели, а то P-CAD не у всех есть...
stells
сообщение Oct 17 2010, 14:30
Сообщение #114
PS: после программирования (до! запайки резистора в базе) посмотрите напряжение на 7 ноге контроллера, там должен быть меандр частотой 39кГц. т.е. при включении сначала 0, а потом прямоугольные импульсы с увеличивающимся коэффициентом заполнения (процесс должен идти 13,1мс*250=3,3с). т.е. контроллер будет пытаться поднять напряжение на выходе, когда ключ отключен, и остановиться при скважности 2
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 03:13
Microwatt
сообщение Oct 17 2010, 15:52
Сообщение #115
Из: Запорожье
Что, запустили таки с таким коэффициентом умножения?
браво!
stells
сообщение Oct 17 2010, 16:06
Сообщение #116
да, повышением частоты и снижением индуктивности... максимальный выброс на ключе зафиксировал 250В при питающем 9 (или 12, точно уже не помню), потом прошило умножитель и ключ сгорел smile.gif ключ, кстати, высоковольтный был, IRF710 (400В), включал его через простенький драйвер на биполярных транзисторах
Microwatt
сообщение Oct 17 2010, 18:38
Сообщение #117
Из: Запорожье
Это что-то не похоже на святое писание....
Ну, 100в напряжение на ключе, ну пусть еще какие-то выбросы... Однако, прошить 400 вольт при такой кратности (15 на схеме, кажется) не должно...
Прошило умножитель - тоже странно. Напряжение на конденсаторах и диодах должно быть не более двойного на ступень. Именно поэтому я в свое время очень быстро понял, умножать что 100 вольт, что 600 - умножитель даже меньше получится по общим габаритам и явно меньше по количеству деталей.
stells
сообщение Oct 17 2010, 19:10
Сообщение #118
я не знаю точно, что произошло. в одном каскаде умножителя проскочила дуга и транзистор приказал долго жить
на схеме 16 пар диодов и конденсаторов, а ступеней умножения 8: на обратном ходу заряжается верхняя линейка конденсаторов, на прямом она перезаряжается на нижнюю линейку, так что кратность 8. на нижних конденсаторах напряжение постоянно относительно земли (с пульсациями конечно), на верхних - форма напряжения повторяет напряжение на ключе с некоторой постоянной составляющей, значение которой зависит от номера каскада. выходное напряжение в итоге формируется нижней линейкой: на первом нижнем (в случае автора) должно получиться 280, втором (нижнем) - 270, ... 210. суммарно где-то 1800-1900В
это понятно, но вот Вы в соседней теме пишете, что трудно найти р-канальный полевик... а высоковольтные п-канальный, плюс высоковольтные диоды и конденсаторы - это совсем просто? приходится искать компромисс. да и потом, откуда взять 600? мотать транс? заморачиваться с изоляцией его обмоток? а так - поставил серийный дроссель (ну пусть 2 последовательно) и всех делов
Microwatt
сообщение Oct 17 2010, 20:51
Сообщение #119
Из: Запорожье
Вроде бы в умножителе сверху идет 1.3.5.7 а снизу 2.4.6.8 кратность. Или наоборот, как обмотку подключить. В итоге, при 16 конденсаторах, должны иметь 16-кратное? Я по похожей на Вашу схеме получал с 36-60 пятикратным 180 с ОС, стабилизированное.
Если уж на транзисторе выброс 250 вольт, то ,включив дроссель автотрансформатором, можно было и прямо 1000 получить. Конечно, изолировать такой автотрансформатор аккуратненько нужно...
В остальном все мое - не в порядке критики. Это обсуждение без оценок "хорошо-плохо". Пока конкретно такое не прощупаешь - судить трудно.
stells
сообщение Oct 18 2010, 03:21
Сообщение #120
это Вы имеете ввиду вариант, когда на вход умножителя поступает симметричный меандр (или синус, не важно). в случае с бустом на входе умножителя фактически только однополярный выброс (питающее напряжение раз в 20 меньше, его можно не считать). понятно, что верхняя линейка кондеров тратится как-бы впустую, но на самом деле она обеспечивает обратноходовую топологию со всеми вытекающими... как в сепике или Чуке проходной конденсатор
Сообщение отредактировал stells - Oct 18 2010, 03:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.03059 секунд с 7
