2 страниц V  < 1 2
> Компаратор 5В -> Микроконтроллер 3.3В, Нужна критика решения
Alexashka
сообщение Oct 10 2010, 20:42
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 12:32) *
Я бы вот такой ограничитель поставил.
Может тогда упростить: выкинуть D1, R2,R3. ZD3 параллельно с D2 и на контроллер. Да, ZD3 тогда поставить на 3,3В.
rezident
сообщение Oct 10 2010, 22:28
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
R2 выкидывать нельзя в любом случае. Поскольку энкодер - внешнее устройство, то R2 это какая-никакая защита от наносекундных помех. Заменить диодную развязку одним стабилитроном можно, но только если выход достаточно сильноточный (порядка 7-10мА или более). R1 тогда нужно уменьшить до такого значения, чтобы ток через стабилитрон при минимальном уровне лог."1" был около 2-3мА. В противном случае уровень лог."1" на входе МК не гарантирован. Низковольтные стабилитроны вблизи напряжения стабилизации имеют довольно высокий ток утечки. По этой причине я и "вкрячил" туда диодную развязку. Стабилитрон после диодной развязки не влияет на сигнал, если только он (сигнал) не выходит за установленные пределы.
При подключении внешних устройств может быть все что угодно. Проще (дешевле) будет резистор и диод поменять, чем весь МК.
MrYuran
сообщение Oct 11 2010, 04:58
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2010, 01:50) *
Не понял, что у Вас используется - компаратор или ОУ.
В компараторе обычно выход с открытым коллектором
Не обычно, а может быть.
А может и не быть.
Alexashka
сообщение Oct 11 2010, 06:04
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Oct 11 2010, 02:28) *
Да нет, скорее японский, и не опыт, а взгляд на жизнь. Люблю все доводить до совершенства smile.gif
Да, про внешнее устройство топикстартер ничего не говорил, если так, то согласен, защита нужна и от отрицательных выбросов. Так что и R2 и D2 нужно оставить.
А вот про стабилитрон пожалуй не соглашусь. Утечка тут не будет страшна, для типового разброса 2,3...2,9В (BZX84C3v3) при токе диода 1мА получим с 1кОм ограничительным резистором на входе ток как раз 1мА =(3,3В - 2,3В)/1кОм. Что для любого порта норма. А вот емкость стабилитрона может повлиять если сигнал достаточно скоростной. Тут BZX не катит, нужен другой ограничитель. Либо завести диод шотки прямо на питание 3,3В, которое просто обязано быть в схеме smile.gif. В любом случае внешние диоды имеют меньший импеданс и сработают раньше чем встроенные внутрь контроллера.
ЗЫ. Ваш вариант работает хорошо, т.е емкость диода не скажется на фронтах сигналов, но нужно смериться с тем что стабилитрон будет все время кушать.
rezident
сообщение Oct 11 2010, 16:17
Сообщение #20
У низковольтных стабилитронов ток утечки нормируется при напряжении 1В. Для BZX84C3V3 нормируется 5мкА@1В при +25°C. При увеличении напряжения ток утечки возрастает примерно по экспоненте. Так что при приближении к номинальному напряжению стабилизации ток утечки (точнее ток, возникающий при туннельном эффекте в полупроводнике) уже составляет величину как раз порядка 1 мА (чуть меньше). Вдобавок еще нужно учесть влияние температуры на этот эффект. Можете сами экспериментально проверить, если мне на слово не верите. wink.gif Проходили мы уже все это. И не раз.
Про емкость стабилитрона я ранее даже упоминать не стал.
Подавляющее большинство схем питания (и м/с-стабилизаторов) регулируют лишь втекающий в питание схемы ток. Для единичного входа утечка через защитные диоды в питание обычно не страшна, но если входов таких много и суммарные входные токи будет существенно выше потребления всей схемы, то питание ее "приподнимется". При этом вполне может выйти за допустимый диапазон рабочих напряжений. МК скорее всего "даст дуба". laughing.gif Если вы хорошо просчитали вероятности и абсолютно уверены, что в штатных и нештатных ситуациях входной сигнал в любом случае не "приподнимет" питание схемы до критической величины, то можете смело "опирать" защиту через диод на питание. smile.gif Но лично я по мере своих возможностей стараюсь делать защиту full-proof rolleyes.gif
Да, имеется такой "недостаток". Но я не думаю, что у топикстартера прибор с батарейным питанием, коли в нем применяется энкодер laughing.gif
Wise
сообщение Oct 11 2010, 17:56
Сообщение #21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Всего-то и надо выход ОУ подать на вход МК через делитель..
..Если там вход еще от чего-то (трудно понять), значит, и его через свой резистор..
И диоды добавить, по входам. Или, там, джампер обеспечит разделение?
..Вообще, из первого поста, фиг поймешь..
Аббревиатура мне ничего не говорит, с энкодерами не работал. Да и не я один, возможно..
Сообщение отредактировал Wise - Oct 11 2010, 18:53
It's me
Alexashka
сообщение Oct 11 2010, 21:28
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Конечно верю! А то какжешь...Сам с ними (с утечками) борюся smile.gif Но Вы же сами говорите что питание у автора НЕ батарейное, так чего ему парится изза сотни-другой микроампер? Тем более, я не вижу в чем кардинальное отличие вашей схемы -диод последовательно со стабилитроном, от моей -просто стабилитрон. Разброс Vzt будет одинаковым в обоих случаях, в Вашем случае просто сдвинут на 0,6В. Или я не прав? Тем более ТКН у диода и стабилитрона отрицательный...так что, не помогают они друг другу laughing.gif
По поводу этого:
Это вобщемто типовая схема защиты интерфейсных схем, то есть на входах диоды на змелю и питание, а между питанием и землей -TVS или стабилитрон для защиты от сильных "подскоков". Похожая схема кстати стоит во многих мелкосхемах (ОУ например). Подразумевается что защита срабатывает от коротких импульсов (статические разряды), если имеется значительное различие в интерфейсных уровнях сигналов, нужно однозначно городить чтото другое.
rezident
сообщение Oct 11 2010, 22:40
Сообщение #23
Уважаемый, меня всегда учили, что помеху нужно давить в одном месте - в месте ее возникновения, а вовсе не пускать ее в схему, чтобы давить ее потом во множестее других мест. laughing.gif Но вам я этого приказать не могу и насильно приобщать к этой "религии" не смею biggrin.gif Как вы сами правильно заметили, защитные диоды на входах микросхем стоят обычно с целью защиты внутренностей этой м/с от статического электричества согласно human-body модели. Поэтому намеренно "сливать" через них помеху в питание это моветон и неправильное применение данной защиты. rolleyes.gif Диоды перед входом м/с и диоды на входе внутри м/с вовсе не равнозначны, имеют различные (в смысле различающиеся) мощностные характеристики и служат для разных типов/видов защит.
Alexashka
сообщение Oct 12 2010, 05:24
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Oct 12 2010, 02:40) *
Ага, поэтому и не понимаю поч.Вы раскретиковали мое предложение rolleyes.gif
Угу, религия не по моей части laughing.gif Конечно Вы правы в том плане, что давить надо по месту, но думаю не стоит вводить это дело в культ. В штатном режиме работы прибора не будет никаких прикосновений к токоведущим цепям или перестыковки кабелей, это уже лишнее имхо. Если требуется создать прибор нормально функционирующий при попадании в него молнии, это другой разговор rolleyes.gif
Tanya
сообщение Oct 12 2010, 05:53
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Господа! Можно я встряну?
Изначально схема неправильная. Лучше не эмиттерный повторитель, а ключевой (цифровой) транзистор.
Если хочется полярность соблюсти, то можно это сделать, поменяв на входах ОУ. И еще обратную связь завести с транзистора для большей крутизны.
Mike18
сообщение Oct 12 2010, 07:08
Сообщение #26
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
И микроконтроллер неправильно выбран. Они бывают и со встроенным компаратором. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 12 2010, 07:26
Время - материя тонкая и неточная...
PhX
сообщение Oct 13 2010, 04:14
Сообщение #27
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Выдалось время на макетку и осцилограф. Выводы:
Мой вариант плохой - всплески напряжения до 4В при отработке переднего фронта. Затягивание спадания сигнала.
Для данного устройства выберу вариант Wise, как наиболее простой и не требующий похода в магазин.
Большое спасибо за конструкитвный диалог rezidentу и Alexashkе, ваши варианты буду рассматривать для критичных устройств.
Если все, то не я...
Alexashka
сообщение Oct 13 2010, 05:30
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И не забываем про sn74LVC1g14 -толерантный к 5В буфер с триггером Шмитта на входе.
Marser
сообщение Oct 15 2010, 09:31
Сообщение #29
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Резисторный делитель - это трюк, который при высоких частотах создаёт проблемы.
Обоснованное инженерное решение - применить преобразователь уровней SN74LVC4245ADW, стоит 30 рублей, специально для этой цели предназначен.
Wise
сообщение Oct 15 2010, 10:55
Сообщение #30
..Резисторный делитель удовлетворяет всем частотам, какие только может выдать LM324..
..Обоснованное инженерное решение - не применять преобразователь уровней SN74LVC4245ADW за 30 рублей, там, где достаточно двух копеечных резисторов..
It's me
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
