Индукция в сердечнике для 1 и 2 тактника? |
Oct 13 2010, 10:24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 11:05)  почему не от 0? От Br (или меньше, если есть зазор) Цитата(Methane @ Oct 13 2010, 11:14)  Потому что обычно однотактники делают так, что ток не падает до нуля. Наверное погорячились  , ток где?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 13 2010, 15:40
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сам в двухтактниках считаю по формуле W=Umax/(4fBS), где В равна не Внас, а примерно 0.7Внас, чтобы гарантированно не войти в насыщение. Чтобы добиться симметричности перемагничивания, ставлю последовательно с первичной обмоткой плёночный конденсатор - работает великолепно. При построении полумоста в конденсаторном делителе также ставлю плёнку очень небольшой ёмкости, рассчитывая номинал конденсаторов таким образом, чтобы при полной нагрузке с минимально возможным входным напряжением конденсаторы делителя за такт успевали перезаряжаться то до 0В, то до полного входного напряжения. Таким образом удаётся добиться выключения силовых транзисторов полумоста при нуле тока на полной нагрузке. При уменьшении нагрузки выключение происходит, когда конденсаторы делителя ещё не успевают перезарядиться из одного состояния в другое и потери на переключение возрастают, радиатор с транзисторами становится чуть теплее.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
