> SIM900 status и net_light, некорректная работа?
ZyBEX
сообщение Oct 11 2010, 17:13
Пользователь №: 37 279
Модуль SIM900 S2-1040S-Z0902, при включении сигналы status и net_light в высоком состоянии, хотя по документации должны быть в низком. Старая прошивка или еще что-то?
На ките с SIM900D все корректно.
CADiLO
сообщение Oct 12 2010, 06:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AT+GSV что говорит? У Вас явно В02, надо бы обновиться
rx3apf
сообщение Oct 12 2010, 13:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
B06, при включении (в смысле, когда включаю посредством PWRKEY) NETLIGHT немедленно становится "1", STATUS - после некоторой задержки, а потом NETLIGHT начинает мигать.
CADiLO
сообщение Oct 12 2010, 14:04
Из: Днепр
Так и должно быть. При отключении модуля поверкеем - оба сигнала уйдут в ноль.
ZyBEX
сообщение Oct 12 2010, 23:36
Я подразумевал при подаче питания, а не при активации power key. Из-за данной проблемы не могу синхронизировать включение\выключение модуля. Также иногда он судя по всему перезапускается, о чем я могу свидетельствовать по внезапно пришедшим "IIII".
rx3apf
сообщение Oct 13 2010, 00:49
Из: Moscow, Russia
А вот это уже какие-то глюки. Мои, пока были с B01, тоже ничего подобного не вытворяли, после подачи питания все молчком, пока не утянут PWRKEY. Проверяйте монтаж, проверяйте паразитные запитки, поскольку чудес не бывает...
CADiLO
сообщение Oct 13 2010, 06:54
Из: Днепр
Схему подключения модуля покажите. Похоже на фантомную запитку.
av-master
сообщение Oct 13 2010, 07:03
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
похожая ситуация была. когда пытался задействовать вывод ресет ( кстати как ним пользоваться поправильнее ?) сейчас Open Drain повесил и не использую.
Harbinger
сообщение Oct 13 2010, 07:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На ресете заметил как бы "висяк" - потенциал около 1 В, не подтянуть ли его к Vext?. В ДШ тем не менее пишут, что можно в воздухе оставлять.
CADiLO
сообщение Oct 13 2010, 07:58
Из: Днепр
SIM900_HD_V1.06.pdf
рисунок 39
RESET подтянут внутри к VDD_EXT через 100К - по умным книжкам для CMOS нормально, но я бы в воздухе не оставлял.
ZyBEX
сообщение Oct 13 2010, 09:05
все управляющие сигналы идут к stm32, который запитан от V_GSM через стабилизатор 3,3в . Сам V_GSM может быть 3,5в (питание от аккумулятора) или 4,2в (от внешнего источника). Глюк проявляется независимо от способа питания.
P.S. в stm32 сигнал status настроен как вход без подтяжки.
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 13 2010, 09:15
CADiLO
сообщение Oct 13 2010, 11:30
Из: Днепр
1. сигналы не должны подаваться на модуль до появления "Status"
2. в отличии от SIM300D на входы 3.3 крайне не рекомендуется - допускается 2.8 - 3.0 вольта
STM32 от 3.0 работать будет?
ну и еще - какая версия прошивки ?
мелкое дополнение - забыли поставить резистор с SIMDATA на SIMVDD - 10К
ZyBEX
сообщение Oct 13 2010, 13:26
Цитата(CADiLO @ Oct 12 2010, 10:29) *
AT+GSV что говорит?
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B02SIM900M64_ST
В документации на типовой схеме ничего подобного нет. Более того, цитата "The pull up resistor (about 15KΩ) on the SIM_DATA line already added in the module."
Решилась проблема с status и netlight, действительно, фантомное питание, через линию DTR компорта. Я его инициализировал как выход и устанавливал в единицу, 3.3в уходило в модуль. Сейчас сделал как вход - все стало нормально.
Однако не решилась проблема с перезапуском модуля, при том с аккумулятором перезапуск чаще, чем с внешним питанием. Еще раз скажу что под перезапуском я понимаю появление "IIII" на компорте, но выключения модуля не происходит (netlight какое то время продолжает мигать или оставаться светиться, хотя status уходит в 0).
Может ли 3.3 вольтовый сигнал TXD приходящий с микроконтроллера на вывод RXD модуля, таким образом влиять на работу?
Сообщение отредактировал ZyBEX - Oct 13 2010, 13:59
av-master
сообщение Oct 13 2010, 14:14
Из: Украина
паразитная запитка, вызывает вообще неадекватное поведение модуля... вам же наисали 3.3 недопустимо. при 3.0 открываются защитные диоды, и дальit вам уже ничего не сможет обьяснить, так как логика работы модуля нарушается, частично, или полностью, как повезет.
поставте хотябы делитель по TX. или запитайте контроллер от 2.9-3.0
CADiLO
Из: Днепр
Да, тут вы правы - недосмотрел.
В первых апнотесах еще был резистор, на SIMDAT. В новых убрали.
В02 это еще "недопрошивка" - обращайтесь к своему дистрибьютору и обновляйтесь.
Последняя 06, на днях ждем 07.
По перезапуску - очень похоже на срабатывание сброса модуля.
Попробуйте Nreset через 1К подтянуть к VDD_EXT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
