> Индукция в сердечнике для 1 и 2 тактника?
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 13 2010, 06:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Помогите разобраться в вопросе с индукцией и выбором числа витков для 2х тактника (для простоты будем рассматривать мост)?
Число витков в первиче транса: W1=D*Uin/(дельтаB*S*f)
С однотактником все понятно, работаем в первом квадранте дельтаВ изменяется от 0 до Вмах. В 2х тактнике работаем в 1 и 3 квадранте и тогда дельтаВ получается в 2 раза больше чем в однотактнике и как следствие можно уменьшить число витков в двухтактной схеме в 2а раза, при равных потерях, или же все таки дельтаВ имеется в виду изменение от 0 до Вмах, так же как и в однотактной схеме ( лично я логически склоняюсь именно к этому объяснению)?
Methane
сообщение Oct 13 2010, 06:56
Пользователь №: 43 230
С однотактником все понятно, работаем в первом квадранте дельтаВ изменяется от 0 до Вмах. В 2х тактнике работаем в 1 и 3 квадранте и тогда дельтаВ получается в 2 раза больше чем в однотактнике и как следствие можно уменьшить число витков в двухтактной схеме в 2а раза, при равных потерях?
Не от 0. И не до Bmax.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 13 2010, 07:05
Из: г.Киев
Bmax, я имел в виду не значение насыщения, а рабочее значение.
почему не от 0?
Methane
сообщение Oct 13 2010, 07:14
почему не от 0?
Потому что обычно однотактники делают так, что ток не падает до нуля.
tyro
сообщение Oct 13 2010, 10:24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 13 2010, 11:05) *
почему не от 0?
От Br (или меньше, если есть зазор)
Наверное погорячились smile.gif , ток где?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
vlvl@ukr.net
сообщение Oct 13 2010, 11:09
Из: г.Киев
Все таки не ответили по поводу числа витков?
Methane
сообщение Oct 13 2010, 11:27
Ток в дросселе. Про витки, то да. Может быть даже и в 4 раза меньше я давно трансы считал.
Vokchap
сообщение Oct 13 2010, 11:48
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Размах индукции работает полный. Т.е. дельту можете заложить в два раза больше (витки в 2 меньше), но потери на перемагничивание будут не равные и даже далеко не в два раза большие (например в 10). Симметричность перемагничивания - это будет ваша головная боль №2. Если её не обеспечить, то заложенного размаха не получите. Например, симметричность можно надёжно контролировать измерением амплитуды тока намагничивания транса известной на форуме "пипой Гиратора".
Serg SP
сообщение Oct 13 2010, 15:40
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сам в двухтактниках считаю по формуле W=Umax/(4fBS), где В равна не Внас, а примерно 0.7Внас, чтобы гарантированно не войти в насыщение. Чтобы добиться симметричности перемагничивания, ставлю последовательно с первичной обмоткой плёночный конденсатор - работает великолепно. При построении полумоста в конденсаторном делителе также ставлю плёнку очень небольшой ёмкости, рассчитывая номинал конденсаторов таким образом, чтобы при полной нагрузке с минимально возможным входным напряжением конденсаторы делителя за такт успевали перезаряжаться то до 0В, то до полного входного напряжения. Таким образом удаётся добиться выключения силовых транзисторов полумоста при нуле тока на полной нагрузке. При уменьшении нагрузки выключение происходит, когда конденсаторы делителя ещё не успевают перезарядиться из одного состояния в другое и потери на переключение возрастают, радиатор с транзисторами становится чуть теплее.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Integrator1983
сообщение Oct 14 2010, 09:20
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Согласен с Serg_SP. Правильная пленка последовательно с трансом + разумный запас по индукции + PCMC - никаких дырок либо пип не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
