5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Различные варианты SFP модулей, Или какой же там всё-таки интерфейс?
Krys
сообщение Oct 12 2010, 04:23
Сообщение #16
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Koluchiy @ Oct 9 2010, 22:07) *
Не подскажете, существуют ли в принципе SFP, у которых можно посредством интерфейса I2C включить режим петли, то есть чтобы принятый с оптики сигнал передавался обратно?
Не встречал... В SerDes TLK2201B видел режим петли - но это уже не совсем то.
Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 16:05) *
У Марвела интерфейс который подключается напрямую к гигабитному SFP модулю называется 1000BASE-X?
Я конкретно за марвел говорить не буду, давно уже не читал их датащиты. Но вообще 1000BASE-X - это общее название стандарта гигабитного изернета для оптики. Любой. Хоть мультимодовой, хоть одномодовой.
Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 16:46) *
У 88Е6131 есть четыре порта которые они называют "Независимые трехскоростные SERDES трансиверы с поддержкой 1000BASE-X,100BASE-FX и SGMII", так вот чтобы к ним подключить SFP модуль эти порты надо настроить через регистры чипа. На что настраивать?
А сторона одна - SFP модуль :)
Я думаю, нужно настраивать на 1000BASE-X. Этот сигнал будет являтся дифференциальным, уже закодированным в 8B/10B. Это стандарт, в котором работает обычный SFP-модуль на оптику. Если нужно будет не оптику, а медь, то в разъём SFP ставите такой трансивер, который сигналы 8B/10B перекодирует в модуляцию для витой пары. Трансивер либо уже готовый. Либо самодельный можно сделать на марвеле, не помню точно как называется, но там много 1111 в названии :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Avart
сообщение Oct 12 2010, 11:22
Сообщение #17
Пользователь №: 58 700
Подскажите, как можно решить задачу проверки стабильности работы SFP модуля?
Есть несколько типов езернет модулей и некоторые из них периодически не могут поднять линк. Воспроизвести такие условия весьма трудно. Софтверный ресет, не может скинуть модуль (обращение к регистрам через I2C), т.к. сами регистры недоступны. Еепромку при этом читает.
prig
сообщение Oct 13 2010, 10:54
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 20:36) *
Вот тут можно поподробнее про стандарты в диф парах модулей SFP, что там в тех PDF-ах на SFP я ничего не видел. Если там внутри стоит микросхема PHY, то тогда должен быть SERDES, а если нет? И негде не написано!
http://www.fti-optronic.com/SFP/SFP-LC-Gig...L-1.25Gbps.html
какой у них интерфейс по диф. парам?
MSA подразумевает внешний SerDes с уровнями LVPECL.
Так, для 1000BASE-Х в IEEE Std 802.3-2008 добираемся по-цепочке до 39.3 PMD to MDI electrical specifications.
Сигналы SFP соответствуют TP1/TP4, т.е. в оптических модулях они прямо подключаются к драйверу лазера и приёмнику.
Указанный Вами модуль из этой серии.
Модули Сонет подключаются аналогично, но к входам-выходам своего PHY.
Модули со встроенным PHY подключаются к SGMII (уровни LVDS), который не привязан к конкретному BASE. Мне попадались только для "медяхи" 10/100/1000. Т.е. с конкретным BASE по-факту определяется сам модуль. Такое подключение SFP не вполне корректно, но массово используется.
Панасенко Вадим
сообщение Oct 13 2010, 11:15
Сообщение #19
Пользователь №: 34 850
В общем SFP модуль на 1,25Г если совсем по простому это обычная лампочка и фоторезистор с компаратором у которых вход выход PECL.
Koluchiy
сообщение Oct 14 2010, 19:30
Сообщение #20
Пользователь №: 47 543
Если бы мой сериализатор позволял так просто делать петлю - неужели я бы про петлю в SFP бы спрашивал? smile.gif
Панасенко Вадим
сообщение Oct 14 2010, 20:02
Сообщение #21
А какой сериализатор и SFP модули?
russian_ivan
сообщение Oct 15 2010, 11:54
Сообщение #22
Пользователь №: 31 399
Уважаемые коллеги.
Есть ли у кого-нибудь опыт создания своих SFP-модулей для одномодового оптоволокна? сейчас разрабатываю схему, у которой на выходе SFP разьем с 10G Ethernet-ом. хотелось бы получить на выходе просто разъем под оптику.
SiTi
сообщение Oct 19 2010, 14:20
Сообщение #23
Пользователь №: 54 970
1000BASE-X. Что подаёшь на витую пару, то и получаешь в оптоволокне. У меня работают в режиме без auto negotiation. Если включаю у себя auto negotiation, то переговоры клинятся в непонятном состоянии, но это другая история.
У меня тут сразу несколько вопросов назрело.
Делаю проект с SFP модулями на Virtex. Использую Pcs_pma IP core. Как уже говорил выше, с оптическим модулем в режиме без auto negotiation девайс относительно работает (есть проблемы с подключением к одному коммутатору, ну да хрен бы с ним.), с модулем DGS-712 (10/100/1000Base-T) работаю только в том же режиме и только на 1000, естественно. Попытка включить в ip ядре SGMII приводит к клинчу в автопереговорах с модулем. Попытка включить auto negotiation в режиме 1000BASE-X c оптическим модулем тоже приводит к клинчу.
У меня на этот счёт 2 соображения:
1. Или ядро - тупое, и неправильно ведёт переговоры. На эту мысль указывает, что во время переговоров в режиме SGMII оно шлёт в Config_reg = 00 01, хотя на сколько я понимаю дожен слать Config_reg = 40 01.
2. Или ядро нормальное и шлёт что должно, но DGS-712 изначально настроен на работу в режиме 1000Base-X и как настаивать его на SGMII я не знаю, а поскольку D-link не соизволил это сообщить, то значит я выкинул все деньги на эти модули и заказчику не предъявлю заявленную функциональность.
У меня ещё теплится надежда на то, что это первый вариант, потому как с тупыми оптическими модулями в режиме с auto negotiation тоже всё клинится.
Очень большая просьба тем, кто имел опыт работы с такими модулями, с ip ядром, сообщить мне свои соображения по этому поводу, или поправить меня, если я где-то неправильно думаю.
Цитата(russian_ivan @ Oct 15 2010, 15:54) *
Уважаемые коллеги.
Если честно, то я например не очень понял, чего ты хочешь. Чем тебя не устраивает стандартная дырка под покупной SFP?
Сообщение отредактировал SiTi - Oct 19 2010, 14:18
SiTi
сообщение Nov 1 2010, 16:17
Сообщение #24
Проблема решена - этот модуль на самом деле является модулем Finisar FCLF-8521-3, а на него есть документация и FAQ как его конфигурить.
RKS
сообщение Nov 5 2010, 18:49
Сообщение #25
Пользователь №: 9 599
Доброго времени суток всем.
Мой вопрос скорее не к разработчикам, а к пользователям SFP модулей. Но без помощи специалистов не обойтись. Есть SFP модуль, подключаемый к мультиплексеру SAGEM MMX. И этот SFP модуль этим мультиплексером однозначно опознается как "свой". Чужой SFP модуль этим мультиплексером не опознается. Мультиплексер про него пишет UNKNOWN. SEEPROM-ку мы этому неизвестному модулю "поправили". И она теперь точная копия SAGEMОвского. В SAGEMовском модуле стоит Microchip 24c024 в корпусе MSOP8. В неизвестном SFP модуле стоит блоха, которая идентификации по производителю не поддается. Корпус SOT23-5 и написано на ней 24A02G. И в той и в этой по 256 байт. Но SAGEMовский мультиплексер этот неизвестный модуль всеравно однозначно "бракует". Мы "пошли дальше" и переставили SEEPROM из SAGEMовского модуля в неизвестный. Результат тот же - бракует. Вопрос собственно в том как ему (мультиплексеру) это удается?
Деталей в обоих модулей совсем немного - одни PHY как я понимаю. Может ли мультиплексер идентифицировать эти PHY или разгадку надо в другом искать... Может ноги какие конфигурационные на земле (питании) быть могут.
Заранее спасибо за любую информацию.
Сообщение отредактировал RKS - Nov 5 2010, 18:50
vitan
сообщение Nov 8 2010, 16:13
Сообщение #26
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В этих SFP черт ногу сломит!
Может, кто-нибудь ткнет пальцем в даташиты и покажет где можно купить SFP с интерфейсом SGMII для следующих медиа:
1. 1000BASE-T
2. 1000BASE-X (LX)
3. 100BASE-TX
4. 100BASE-FX
Krys
сообщение Nov 9 2010, 03:21
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
Я бы даже был благодарен, если бы дали ссылку на датащит хоть какого-нибудь SFP с интерфейсом SGMII. Вообще таких не видел. Хоть одним глазком глянуть :)
Цитата(Koluchiy @ Oct 15 2010, 01:30) *
Если бы мой сериализатор позволял так просто делать петлю - неужели я бы про петлю в SFP бы спрашивал? :)
Могу предложить поставить обычную рассыпную логику для PECL, на ней сделать заворот. Если плата конечно ещё не разведена. Логику такую встречал, например, тут: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxon...3&lctn=home
vitan
сообщение Nov 9 2010, 08:55
Сообщение #28
Цитата(Krys @ Nov 9 2010, 06:21) *
Я бы даже был благодарен, если бы дали ссылку на датащит хоть какого-нибудь SFP с интерфейсом SGMII. Вообще таких не видел. Хоть одним глазком глянуть smile.gif
Ну вот, например.
Но мне хотелось бы узнать цену и доставаемость по всем типам среды.
AndreiUS
сообщение Nov 10 2010, 07:11
Сообщение #29
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
1. 1000BASE-T
2. 1000BASE-X (LX)
3. 100BASE-TX
4. 100BASE-FX
1-й и 3-й пункты - http://www.finisar.com/product-681-1000BAS...CLF852xP2BTL%29 или
http://www.finisar.com/product-161-1000BAS...-8520_8521-3%29
SiTi
сообщение Nov 10 2010, 09:00
Сообщение #30
RKS: Во первых могут быть как-то по особому подключены контакты (Например Rate Select), во вторых на том же двухпроводном интерфейсе может висеть ещё одно устройство помимо SEEPROM, например тот же PHY (что скорее всего) и оно может быть другим и как-то по другому отзываться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
