4 страниц V   1 2 3 > »
> Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле?
=L.A.=
сообщение Oct 13 2010, 06:17
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле? То есть подано напряжение на катушку, если напряжение соответсвует ТТХ. Я где то мельком читал упоминание , что есть ограничение по времени, которое объяснялось допустимым нагревом или вроде этого. А есть ли ссылки на какую то документацию?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 06:36
Пользователь №: 12 883
Пока не сгорит. Если теплоизолировать, то быстрее.
У меня тут рядом... Всегда включено, когда напряжение есть.
=L.A.=
сообщение Oct 13 2010, 11:21
И нет никаких ограничений в доках на реле? В смысле, что будучи постоянно включенным реле сгорит достаточно быстро.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Oct 13 2010, 11:21
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 12:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В старых добрых пухлых ТУ записывалось недвусмысленно 100 часов. Сейчас в даташитах на полстраницы - ничего. Подразумевается, наверно. что любой китайский прибор служит менее 100часов и заморочки эти ни к чему.
Тепловой режим обмотки можено существенно облегчить, если ввести самоподхват по удержанию. После срабатывания реле вспомогательная контактная группа включает в цепь обмотки балласт, снижая ток.
rezident
сообщение Oct 13 2010, 13:01
Пользователь №: 3 882
А самому посмотреть?
Сгорит ЧТО именно? Обмотка реле или контакты? Обмотка не сгорит, если реле будет эксплуатироваться при номинальном напряжении, подаваемом на нее, и в указанном производителем рабочем температурном диапазоне.
Ограничение на ресурс контактов тоже обычно приводятся в даташите в виде количества "механических" циклов коммутации (без нагрузки) и количества "электрических" циклов, то бишь при коммутации цепи в которой протекает ток указанной величины и при оговоренном напряжении на разомкнутых контактах реле.
В общем - RTFM, то бишь datasheets.
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 14:02
Уже давно делают специальные ШИМ - драйверы для реле, и соленоидов там всяких, которые позволяют выбросить балласт. (DRV10X от TI и др.). Вначале включаются на максимальное напряжение, потом сами переходят на ШИМ.
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 15:24
Из: Запорожье
В том-то и дело, что речь идет не о механическом износе контактов, а об обмотке. Даже в режимах, оговоренных в ТУ нижние слои провода сильно греются. Как пояснили когда-то разработчики из ЦБП реле "Красная Заря" в Питере, там происходит медленное разложение изоляционного материала проводов. Это касалось РЭС47, РЭС49, РЭС64 и т.п. В аппаратуре строго следили за суммарным временем реле под током.
С тех пор отложилось, что ресурс реле ограничен даже не по количеству срабатываний.
Tanya
сообщение Oct 13 2010, 15:36
Вот если написано 24 вольта, то и давали их. А удерживать можно при уменьшении тока раза в два-три. Мощность (и температура) упадет раз в 4 - 9.
Microwatt
сообщение Oct 13 2010, 18:16
Из: Запорожье
Да написано было 32. В зависимости от состояния бортовой батареи, подавали, что есть - 22-32.
Конечно, с режимом удержания сниженным вполовину током проблемы по теплу снимались и вроде официально 100часов под током увеличили, но не помню насколько.
Для мощных и ответственных электромагнитных механизмов, вроде клапанов подачи газов и жидкостей, делали специальные схемы удержания с ОС по току. А реле - их там сотни и тысячи в отдельных системах было, на всех ШИМов и схем подхвата не напасешься....
halfdoom
сообщение Oct 14 2010, 04:19
Пользователь №: 2 072
Нужно только обращать внимание на наводки: при двух десятках реле управляемых таким способом это уже стало проблемой.
Deka
сообщение Oct 14 2010, 05:58
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Реле питать от пониженного напряжения, которое необходимо только для удержания, а для включения реле использовать пару транзисторов и электролитический конденсатор.
tyro
сообщение Oct 14 2010, 06:25
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Все необходимое для поиска ответа на заданный вопрос находится в паспорте интересующего реле. smile.gif
А именно ГОСТ и ТУ. ГОСТ, как правило находится в интернете бесплатно, что не скажешь о ТУ. Последние, по моим данным , можно только купить, например здесь http://www.docum.ru/tu.asp .
Например выдержка из ГОСТ для реле типа рэс49 :
Для рэс49 паспорт, где указаны искомая величена:
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
=L.A.=
сообщение Oct 14 2010, 07:29
Если вы найдете необходимое в "паспорте" на реле Tianbo HJR4102 моя благодарность будет безгранична. К тому же, в вашем примере указано довольно расплывчато "рабочее напряжение или ток", не указано, к чему это относится: к контактам или к катушке.
А проблема, как я понял из ответа ника Microwatt , всё таки существует. Надо будет сделать в схеме прибамбас с балластным резистором. Поскольку, хоть реле применяем и китайское ( других сейчас практически нет ), прибор то не китайский smile.gif . ДолжОн работать годами.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Oct 14 2010, 07:33
tyro
сообщение Oct 14 2010, 07:52
Любитель Кошек
Это не мой пример, это выдержка из ГОСТ"а. Относится, естественно, к катушке.
P.S. По поводу вашего реле попытайте Официального дистрибьютора Tianbo на Северо-западе России http://www.planar.spb.ru/
Designer56
сообщение Oct 15 2010, 15:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 21:24) *
..... Как пояснили когда-то разработчики из ЦБП реле "Красная Заря" в Питере.....
"Северная Заря". http://www.relays.ru/ind.html
Там есть и что почитать по затронутому вопросу. Кроме того обмотки, при длительном включении, деградирует ещё и механика реле. всяческие прижинящие элементы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
