4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вышла предварительная версия TN NET TCP/IP stack
Bender
сообщение Oct 13 2010, 10:38
Сообщение #31
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(yuri_t @ Mar 31 2010, 22:00) *
Ф-ция 'select' создавалась для классических аппликаций - где нет multithreading и все происходит
внутри одной ф-ции main(). Для малоформатных RTOS типа TNKernel 'select' "тяжеловат", да и в
общем-то и не нужен (IMHO).
В случае TNKernel/TN NET и использовании TCP sockets, task, в которой производится s_recv(), должна
только принимать по s_recv() и не в коем случае не ждать какие-то другие события, очереди etc.
Другие события, очереди etc. дожны ждать ДРУГИЕ task(s).
Результат приема должен посылаться в ДРУГУЮ task (c помощью tn_queue например).
При этом блокирующий прием работает естественным образом, а неблокирующий прием
не нужен вообще (поэтому он и не реализован).
Мне нужно принимать данные по TCP от нескольких устройств (>10), интервалы посылок разные. Придется создавать задачи по количеству устройств, выделять буфера и стеки под них - некрасиво. ИМХО применив неблокирющий прием можно обойтись одной задачей.
grinux
сообщение Oct 13 2010, 10:55
Сообщение #32
Пользователь №: 42 891
Спрашивал у автора на эту тему в прошлом году, т.к. это позволяло в моем случае сэкономить пару задач и соответственно бесценной ОЗУ.
Думаю, не сложно это самостоятельно реализовать.
Сообщение отредактировал grinux - Oct 13 2010, 10:56
yuri_t
сообщение Oct 13 2010, 15:34
Сообщение #33
Пользователь №: 7 937
Работа с >10 одновременно открытых TCP connections - это, IMHO, в любом случае многовато для CPU с памятью ~32KB unsure.gif
LightElf
сообщение Oct 13 2010, 16:44
Сообщение #34
Пользователь №: 47 205
QUOTE (yuri_t @ Oct 13 2010, 19:34) *
Хм. А как связано количество одновременных соединений с объемом ОЗУ? Я почему-то думал, что вопрос скорее в объеме данных (и соответственно в размере и количестве буферов). Если изредка (раз в минуту например) передается по 10-20 байт, то почему бы и нет? ИМХО вполне типичная задача для всяческих датчиков и т.п.
Bender
сообщение Oct 13 2010, 18:52
Сообщение #35
Из: Тула
Да-да, именно так и есть, небольшие порции данных раз за 1-10 секунд
LightElf
сообщение Oct 14 2010, 13:10
Сообщение #36
QUOTE (Bender @ Oct 13 2010, 22:52) *
BTW, часто от изучения сорцов разных "мелких" TCP/IP стеков остается ощущение, что стеки оные заточены в первую голову на всякие HTTP и FTP серверы, а не на реальные применения. Типо "бутлодер с поддержкой HTTP PUT для обновления прошивки". Убил бы smile.gif
Даже uIP на что мелкий, и то к делу приспособить не удалось из-за проблем с delayed acknowledge.
yuri_t
сообщение Oct 14 2010, 13:50
Сообщение #37
Каждое ТСР соединение требует приличного (опять-таки, для прс с малым кол-вом ОЗУ) объема ОЗУ для внутренних
нужд.
Если надо принимать/передавать малые объемы данных и не часто, то ТСР не нужен - UDP прекрасно справится.
VslavX
сообщение Oct 14 2010, 14:24
Сообщение #38
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
нужд.
Порядка 200 байт на саму структуру TCP сокета (по-максимуму - с поддержкой keepalive, адаптивном MTU и селективным ACK) + собственно буфера данных на прием и передачу (от 1 байта каждый) + буфера out-of-order сегментов (на что можно забить) + буфера сборщика фрагментов (при использовании TCP также можно на них забить). ИМХО - вполне скромненько.
grinux
сообщение Oct 14 2010, 15:49
Сообщение #39
Подскажите, как использовать новый MAC адрес без полной переинициализации стека?
C IP и прочим разобрался, - закрываю все сокеты, далее net_iface1_set_addresses().
Если там же менять MAC (ni->hw_adr) то ICMP и ARP продолжает работать, а все остальное нет.
Bender
сообщение Oct 14 2010, 18:18
Сообщение #40
Из: Тула
Хорошо, еще такой вопрос - прибор "отвалился" - что делать, ведь выйти по таймауту невозможно? вечное ожидание?
Сообщение отредактировал Bender - Oct 14 2010, 18:18
yuri_t
сообщение Oct 14 2010, 18:42
Сообщение #41
Честно говоря, никогда бы не подумал, что потребуется "на лету" менять MAC... Зачем это Вам нужно ?
Я не понял - Вы говорите о TCP соединении?
Bender
сообщение Oct 15 2010, 05:07
Сообщение #42
Из: Тула
да, о нем.
Я конечно пока "чайник", до этого пользовался только UDP.
Но вот что делать в случае, если все задачи уже ждут сообщений, и вот с одним из клиентом теряется связь. Нового клиента, вместо потерянного уже слушать некому.
Так?
DL36
сообщение Oct 15 2010, 06:38
Сообщение #43
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Очень простая реализация только передачи по UDP, может кому то надо.
grinux
сообщение Oct 15 2010, 07:13
Сообщение #44
Объективной необходимости нет, но меню настройки устройства построено по принципу Apply и отдельно Save. Чтобы можно было откатить неправильно сделанные настройки, сделав Reset.
Это конечно же нетрудно переделать, я же в основном хотел понять для себя, почему недостаточно на горячую заменить MAC адрес в ni->hw_adr и в SA регистрах? Он где то еще прописывается?
Цитата(Bender @ Oct 15 2010, 09:07) *
да, о нем.
Так?
При потере связи s_recv возвратит ошибку (<0), поток разблокируется и позволит снова сконфигурироваться для повторного установления соединения.
Сообщение отредактировал grinux - Oct 15 2010, 07:14
Bender
сообщение Oct 15 2010, 08:02
Сообщение #45
Из: Тула
Точно так. только потребовалось установить флаг SO_KEEPALIVE, и s_recv возвращает ошибку (=0)
Сообщение отредактировал Bender - Oct 15 2010, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
