> Глюки DC, Ветка по сбору сведений о глюках в DC
timon_by
сообщение Oct 15 2009, 05:23
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
1. При работе с иерархическими проектами (блоками и Reusable Block) при первом установлении режима Instance происходит вылет в 70 % случаев. После упаковки проекта, при последующих установках режима Instance вылеты происходят крайне редко ( но бывают). Версии маршрутов 2007.5, 2007.6, 2007.7 (на 2005 не проверялось).
2. Сбои в iCDB при ведении проекта на локализованной Windows. Есть лечение - пересоздание проекта (новый проект со старыми схемами). Причина - не выявлена... Версии маршрутов 2007.5, 2007.6, 2007.7 (на 2005 такого не наблюдалось).
Vadim
сообщение Oct 16 2009, 09:13
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
1. К стыду своему, режим Instance не использовал, соответственно и глюка не наблюдал.
2. А симптомы какие?
ЗЫ Похоже, все. Глюки кончились. Обсуждать особо нечего smile.gif А теперь сравните количество постов в этой ветке с количеством постов в соседней, про глюки в DxD biggrin.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
timon_by
сообщение Oct 23 2009, 05:56
При удаленной работе, в случае разрыва соединения, "ложится" сервер проекта. Лечится удалением папки сервера. При последующем запуске проекта все проходит нормально(Проверялось на 2007.5).
SergeyL
сообщение Oct 23 2009, 08:17
Пользователь №: 199
В DC2007.7 cломали удобную функцию.
Я работаю в DesignView
Раньше при двойном щелчке на каком-либо элементе схемы выскакивало окно свойств этого элемента. Далее при одиночном щелчке на другом элементе свойства обновлялись для этого элемента.
Сейчас не так. Сейчас нужно всегда щелкать два раза.
Неудобно.
fill
сообщение Oct 23 2009, 08:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Неудобно.
У меня все работает как и было, только что проверил.
www.megratec.ru
SergeyL
сообщение Oct 23 2009, 08:45
Пользователь №: 199
Точно. Закрыл проект, открыл все стало нормально.
Просто сегодня поставил 2007.7 и сразу такое вылезло.
Но все равно какой-то косяк имеется, раз он в такой режим вошел один раз может и повториться.
Inpharhus
сообщение Oct 15 2010, 08:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Неожиданно сбилась настройка zoom'a, раньше всегда можно было менять зум ctrl+mouse scroll, сейчас не хочет. Подскажите, пожалуйста, где искать...
fill
сообщение Oct 15 2010, 10:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Драйвер мыши
www.megratec.ru
Inpharhus
сообщение Oct 15 2010, 12:52
Из: Ростовская обл.
Цитата(fill @ Oct 15 2010, 14:05) *
Драйвер мыши
Действительно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.03042 секунд с 7
