4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прецизизионое измерение температуры, 0,001°С или лучше
Евгений Германов...
сообщение Oct 8 2010, 12:25
Сообщение #31
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Можно и без хитрых срезов, но потребуется стандарт частоты, частотный компаратор и кварц на 5 МГц. И вот оно счастье. Компаратор позволит умножить разность частот, насколько я помню, в 2000 раз. Или в 200. Поэтому 50Е-6 *200 уже неплохо.1 Е-4. на 0.001 ->1E-7. Ну а если хитрый срез-
то будет ещё краше.
vvs157
сообщение Oct 8 2010, 12:30
Сообщение #32
Пользователь №: 3 960
Цитата(AlexU @ Oct 8 2010, 15:34) *
На высокочастотных (десятки МГц) разрешение до 0.000001 С.
Скажите, а какой физический смысл у миллионной градуса? На досуге оцените нагрев за счет вибрации, различных излучений. А также не забудьте учесть шумы, и прочие флуктуационные погрешности.
Tanya
сообщение Oct 8 2010, 14:07
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
А можно я скажу, что смысл есть. Болометры, калориметры... Энергия = теплоемкость на приращение температуры.
AlexU
сообщение Oct 8 2010, 14:16
Сообщение #34
Пользователь №: 17 639
Оценивал когда этим занимался - смысл так и остался не понятен, только если для балометров. Но попадались болгарские и немецкие (еще ГДР) лабораторные кварцевые измерители с подобным заявленым разрешением.
Точно! ~ 0.000001 C в астрономии. Где-то статья попадалась
Сообщение отредактировал AlexU - Oct 8 2010, 14:13
сообщение Oct 11 2010, 08:16
Сообщение #35
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Tanya @ Oct 8 2010, 12:18) *
Хочется подарить Вам, _Pasha немного зверского счастья и удачи.
Только что увидела. Случайно.
Много букф ниасилил, поэтому вопрос к тем, кто прочитал: а как само измерение температуры влияет на температуру? Ведь через мост текут токи и нагревают его на явно большую температуру.
Tanya
сообщение Oct 11 2010, 08:39
Сообщение #36
Очень часто это не играет большой роли, так как нагрев и теплоотдача стационарны. В данном случае это дифференциальный калориметр, где измеряется приращение температуры (тепла).
Сибирь
сообщение Oct 14 2010, 07:40
Сообщение #37
Пользователь №: 38 815
Есть методы сравнения двух температур с разрешением, лучшим 0.001.
например, см. Н.Г. Алексеев, В.А. Прохоров, К.В. Чмутов "Электронные приборы и схемы в физико-химическом исследовании", М:61, с. 138-141. "Этот прибор был использован для регулирования температуры в калориметрической установке, причем при одной дифференциальной термопаре точность регулирования достигала ~0.0002" (2 десятитысячных градуса). Принцип - "предназначенное для усиления постоянное напряжение превращают в переменное с помощью вибропреобразователя и подают в первичную обмотку входного трансформатора".
Tanya
сообщение Oct 14 2010, 08:26
Сообщение #38
Ну... не уверена... В современных калориметрах не одна, а тысячи термопар последовательно... Если на одной можно такое, то на тысяче... Но примерно такого порядка...доли микроградуса...
И от вибропреобразователей давно отказались - недолго живут.
Сибирь
сообщение Oct 14 2010, 08:35
Сообщение #39
это цитаты всё, сам не видел.
надо думать, правда, что в 61м году помех эфирных было меньше. кроме того, вполне возможно, что использовали все же несколько термопар (в тексте об этом нет упоминаний правда). Вибропреобразователь там особой конструкции, но думаю можно реле взять и цифровым способом отстроится от емкостной наводки с катушки.
Tanya
сообщение Oct 14 2010, 09:38
Сообщение #40
Вроде же написано про одну термопару. А трансформатор по случаю достался 63:30000 в двух хороших экранах на амортизаторах...
Сибирь
сообщение Oct 14 2010, 14:30
Сообщение #41
если кому интересны сканы, то могу их сделать, в обмен на статью Andrew Dunn, Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider, National Research Council Report No 7863
Сканы перезалиты в одном архиве. Т.
И лежат тут -
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=61418&view=findpost&p=825180
сообщение Oct 14 2010, 15:05
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Tanya
сообщение Oct 14 2010, 15:18
Сообщение #43
Какой обмен? Какие сканы?
Просто попросите (хорошо) в нужном месте - запрос статей IEEE...
сообщение Oct 16 2010, 13:22
Сообщение #44
Красота! Просто приступ ностальгии со мной случился: на чём наши отцы таких результатов достигали! Интересно только, чем контролировали точность регулирования. Нужны ведь были приборы на порядок точнее, как минимум.
Designer56
сообщение Oct 17 2010, 10:59
Сообщение #45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А Вы думаете, что точность СИ с применением всяких МК и протчего возросла? Ничуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
