> Как подключить дисплей, не хватает свободных портов, atmega8
LexRoss
сообщение Oct 18 2010, 12:28
Пользователь №: 44 202
К AtMega8 подключен жк дисплей, который занимает 1 порт полностью, 2 геркона на INT0,INT1, 2 кнопки, кварц. Если повесить дисплей на порт B, тогда заняты ноги кварца, если на порт D - заняты ноги прерываний. Что делать в этом случае?
IgorKossak
сообщение Oct 18 2010, 12:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исходя из удобств трассировки никогда не стремился подключать дисплей к выводам контроллера как к шине. Подключал к любым свободным выводам по четырёхпроводному интерфейсу. На программный оверхед было наплевать, ведь программируется один раз, а дальше всё делаете не Вы, а контроллер. С таким устройством, как LCD, тормоза визуально не ощущаются.
Corvus
сообщение Oct 18 2010, 12:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вот именно, раскидайте LCD на разные ножки, и всего делов. К тому же, там ещё и порт С есть, хоть и урезанный. rolleyes.gif
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 12:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Телепаты в отпуске, о типе дисплея догадываться некому. Если речь идет о классических знакосинтезирующих модулях на 44780, то им для управления нужно минимум шесть линий ввода-вывода. Шина данных вполне сможет разделяться с кнопками (если кнопки опрашиваются, а не генерят прерывания), если обеспечить хоть резисторную развязку. Шина данных и две линии управления могут сидеть и на разных портах, это нисколько не усложняет управление. На самый крайний случай, когда совсем уж тяжело с ногами или надо вытащить индикацию достаточно далеко от процессора, можно поставить что-то типа 74x574, на управление три-четыре ноги (четыре - если с обратной связью, разделяя с другой SPI-периферией). Или использовать индикатор с I2C.
_Pasha
сообщение Oct 18 2010, 12:53
Пользователь №: 29 509
Ненада. Лучше (надежнее) с диодами.
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 13:02
Из: Moscow, Russia
Нет, не лучше. С диодами и пороги смещаются (хотя можно, конечно, поставить с переходом Шоттки) и не устраняется конфликт вывода с нажатием кнопки - выход (когда он выход, для вывода на индикатор) сажается на "землю" кнопкой (пусть даже через диод). Ну да, можно общую линию кнопок завести на какую-то линию, подключаемую к "земле" при опросе, но зачем лишние телодвижения ?
_Pasha
сообщение Oct 18 2010, 13:08
А не понял smile.gif. С каждой линии шины данных диод катодом к собсна линии, линия возврата обсчая. Опрос по "бегущему нулю" в паузах между обращениями с жки.
ЗЫ ойц. исправлено
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 13:10
Из: Moscow, Russia
Цитата(_Pasha @ Oct 18 2010, 17:08) *
А не понял smile.gif. С каждой линии шины данных диод катодом к собсна линии, линия возврата обсчая. Опрос по "бегущей единице" в паузах между обращениями с жки.
Как вариант - да. Но - лишняя линия. Это пригодилось бы, когда надо спать и просыпаться по нажатию кнопки, а для простого опроса - вполне можно ту же ШД тянуть через кнопку к "земле", через резистор (этак на 1K).
ILYAUL
сообщение Oct 18 2010, 13:12
Пользователь №: 33 339
Кнопки - на АЦП, их всего 2 - просто за глаза хватит одной линии порта и никаких заморочек с дребезгом . У меня 5 висит и это не предел. ЖК можно с SPI пподобрать - всего 3 линии или 4 битный обмен.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Pasha
сообщение Oct 18 2010, 13:18
Цитата(rx3apf @ Oct 18 2010, 16:10) *
Но - лишняя линия. Это пригодилось бы ...
Никогда не обращал на это должного внимания. А ведь лишней линии таки можно избежать, назначив ЛВ на все, что угодно, по этой же шине, кроме выборки ЖКИ!
LexRoss
сообщение Oct 18 2010, 13:46
Дисплей WH1602, попробую с 8 разрядной шины на 4-х перейти.
Посоветуйте работающую библиотеку для жк, контроллер ks0066, вроде совместим с HD44780.
http://chipenable.ru/index.php/programming...r-bus-4bit.html отсюда пробовал, не работает
LexRoss
сообщение Oct 18 2010, 15:00
нашел http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=191613
спасибо
rezident
сообщение Oct 18 2010, 16:50
Пользователь №: 3 882
Повешайте его на PCF8574. А ее в свою очередь на TWI. Всего две линии для связи. Если хочется всю шину LCD-модуля использовать, то вместо PCF8574 можно PCF8575 поставить. В TSSOP-24 она займет столько же места, если не меньше.
rx3apf
сообщение Oct 18 2010, 18:13
Из: Moscow, Russia
А еще проще взять TIC107 - там уже I2C.
rezident
сообщение Oct 18 2010, 20:44
Тоже вариант. Но лично мне не нравится, что TICи - заказные LCD. В то время как аналогов WH1602 - пруд пруди и производителей с десяток. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
