Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Oct 2 2010, 16:56
Пользователь №: 47 778
как сделать обычное отверстие для крепления платы в корпусе?
Oct 2 2010, 18:44
это ведь сквозная металлизация. Убрал металлизацию и сделал размер внешнего радиуса таким же как внутреннего. это правильно вообще, из контактной площадки делать крепежное отверстие?
Oct 2 2010, 20:29
Цитата(Владимир @ Oct 2 2010, 23:05)  Поэтому для крепежных отверстий рекомендуют использовать именно не металлизированные отверстия. Поэтому контактная площадка не может быть использована как крепежная, если есть механические воздействия. Не могу найти в меню "не метализированые отверстия"
Oct 3 2010, 21:10
А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc? требуется схему рисовать не нескольких страницах.
Oct 3 2010, 21:41
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(kostya740 @ Oct 4 2010, 01:10)  А как добавить в SchDoc новую страницу? или это нужно создавать новый SchDoc? требуется схему рисовать не нескольких страницах. Только новый SchDoc. В каждом файле только одна страница. Объединение цепей настраивается: либо все цепи глобальные, либо поддерживается иерархия. Во втором случае создается также главная схема, где изображаются все подчиненные схемы и связи между ними.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 7 2010, 07:08
Пользователь №: 46 106
История изменений файлов проекта.. При каждом сохранении файла предыдущая версия(с предыдущего сохранения) копируется в эту папку(с инкрементом номера) Связано это я так понимаю с функцией контроля версий(хотя она у меня отключена в настройках, файлы всеравно создаются =)) просмотреть все эти файлы можно прямо в проекте, для этого выбрать открыть файл проекта и войти в Systems->hystory там отображаются все бэкапы этого файла..
сам лично необращаю на это внимания и только время от времени удаляю эту папку для освобождения места....
Oct 7 2010, 07:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
То что там хранится история ясно, у меня реальная трабла с Альтиумом, и я не могу разобраться с чем это связано, вот грешу на эти архивы. Дело в том, что компоненты на схеме, которые я вытаскиваю из DBLib (и соответствующей обвязки) не могут найти свои футпринты  Я кликаю на свойствах компонента, выбираю библиотеку в которой лежит футпринт , но модели там нет, нет и еще половины моделей футпринтов, какая именно логика я не могу понять, но остается в библиотеке часть доступных моделей. То есть, в либе футпринты есть. Но если пытаться со схемы указать футпринт, то в этой же самой библиотеке его нет! Пожалуйста ответьте мне на мои вопросы: 1. Если вы стаскиваете на схемы компонент из DbLib он на этой самой схеме в свойствах имеет уже футпринт!? 2. могли бы вы проверить количественно сколько штук у вас футпринтов в определенной библиотеке, если смотреть и непосредственно из PCB Library и со схемы через свойства объекта. Не могу вкурить где я дыманул
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 7 2010, 07:22
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
