4 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор перечней для AD
Бриг
сообщение Oct 18 2010, 07:00
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Начал делать программку для создания из схемы AD перечня элементов, спецификации, ведомости покупных изделий.
Выложена первая демонстрационная версия для AD.
Заинтересованные организации и пользователи могут обращаться за версией для тестирования.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Krys
сообщение Oct 18 2010, 07:18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А вроде же уже что-то подобное реализовано в виде скрипта для АД?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=631935
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Бриг
сообщение Oct 18 2010, 07:40
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
У меня были наработки для P-CAD. Расширил возможности программы для AD.
Krys
сообщение Oct 19 2010, 02:26
Из: Томск, Россия
т.е. это грубо говоря программы, делающие одно и то же? Хочешь скрипт из той темы, хочешь Вашу программу?
Бриг
сообщение Oct 19 2010, 05:54
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Наверное.
Посмотрел топик о скрипте. Описания возможностей не нашел.
Как минимум, Генератор перечней не использует промежуточные файлы от AD, а работает напрямую с файлом SchDoc или PrjPcb. Файлы SchDoc должны быть сохранены в формате ASCII.
Сообщение отредактировал Бриг - Oct 19 2010, 06:01
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 06:59
Пользователь №: 3 671
Гм. в скрипте там простой. иерархии не поддерживает.
Так для себя.
Хотел было пользоваться-- бросил, быстрее и надежней по старинке.
Второй и главный минус-- все уже должно быть введено на схему.
С использованием Генератора-- можно набросать схему без параметров, сделать перечень в генераторе (удобный интерфейс), и уже из генератора ввести изменения в проект.
То есть для скрипта параметры для перечня УЖЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ в проекте.
Для Генератора Перечня могут быть сформированы с помощью самого Генератора и ВНЕСЕНЫ в проект
Это кардинальная разница.
конечно это значительно удобней ползания по схеме, или редактору параметров с достаточно неудобным интерфейсом.
Я думаю со временем у перечня появится фича, при которой при выделении для редактирования компонента в Генераторе и при открытом проекте в алтиуме, в последнем он выделится на схеме
Бриг
сообщение Oct 19 2010, 07:19
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
К сожалению, напрямую через текстовый файл схемы, с которым работает ГП, выделить в загруженной в память схеме элемент не удастся.
Может удастся добавить перенумерование БПО со звездочками. Поэтапно, как для P-CAD: удаление звездочек (ГП), перенумерование (AD), возврат звездочек (ГП).
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 08:00
1. Получится-- это скрипт в AD, которому нужно передать текущий десигнатор, с которым работает Генератор.
То есть забота Генератора только подготовить в доступном для скрипта месте значения десигнатора
2. Для AD может и не нужно. Или Генератор "достает" из AD и местоположение УГО. Если так-- та полезно. Так как в AD при перенумеровании считается началом компонента сверху слева не положение его графики, а положение графики с учетом всех отображаемых параметров. Последнее приводит к нарушению требования ГОСТ, Когда надписи вылазят куда попало в зависимости от их длины
Бриг
сообщение Oct 19 2010, 08:29
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Тогда это можно сделать. Наверное, с помощью ГП этот скрипт можно будет и запустить.
2. ...Или Генератор "достает" из AD и местоположение УГО
Именно так.
Причем сами значения координат не важны: ГП вернет звездочки тем компонентам, у которых они были им удалены до перенумерования.
Но это - попозже...
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 08:49
1. Замечательно. Иногда это быстрее, чем смотреть на твердую копию. Дойдут руки, посмотрю, что можно со скриптом сделать
2. На счет координат, надо бы проверить, что это за координаты. Если графика--просто чудесно.
Только для AD не звездочка, а вопросительный знак возвращать нужно вместо цифирь для ненумерованных компонентов smile.gif
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 10:00
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Все же в АД положение компонента определяется по положению его десигнатора.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Бриг
сообщение Oct 19 2010, 10:12
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Из SCH ASCII можно прочитать как координаты RefDes (Designator), так и координаты графики компонента (Graphical Location из окна свойств).
Владимир
сообщение Oct 19 2010, 11:15
Враг будет разбит, победа будет за нами!!!
Бриг
сообщение Dec 23 2010, 15:54
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.20
В версии 2.20
Altium Designer
Добавлено: Создание перечней элементов схем, включающих функциональные группы на одном или нескольких листах.
Добавлено: Обработка функциональных групп с десигнатором Repeat.
Добавлено: Обработка элементов, изображенных на схеме разнесенным способом.
Добавлено: Сквозное нумерование зон в пределах всех листов схемы.
Добавлено: Заполнение графы «Зона» в перечне элементов.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Подробности в этой теме
Бриг
сообщение Dec 25 2010, 14:31
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Заполнение графы "Зона" в перечне элементов, полученном из файла AD (из Руководства пользователя)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
