41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 06:16
Сообщение #481
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Oct 19 2010, 09:56) *
Не могу понять, как "вычитать" геометрию при создании простых 3D моделей?
Ну например, как сделать выемку "ключ" на корпусе SO8?
Насчет "вычитания" - тоже не в курсе.
А вот ключик делается проще: рисуется контур с выемкой и из него выдавливается корпус нужной формы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Oct 19 2010, 06:21
Сообщение #482
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Не понял. Ключик как раз и нужно вычитанием малюсенького цилиндрики из корпуса рисовать.
По разделу "екструдера", меню создания простых 3Д моделей, пошастал, но ничего не нашел подходящегоsad.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 06:37
Сообщение #483
Мыслящий
Из: Самара
Корпус получается как?
вытягиванием из прямоугольника.
А если у прямоугольника на одной из сторон сделать ямку, то и при вытягивании получится такая же ямка
FAQ по AD
Форум по AD
Krys
сообщение Oct 19 2010, 07:19
Сообщение #484
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я тоже не понял, даже после Вашего повторного объяснения. 3Д-модель необязательно из прямоугольника вытягивается. А из любой, совершенно любой замкнутой фигуры. Круг, треугольник и т.д.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Full41
сообщение Oct 19 2010, 07:23
Сообщение #485
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Вот можно посмотреть пример создания 3D модельки!
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 08:12
Сообщение #486
Мыслящий
Из: Самара
Я то знаю, что можно из любого контура вытянуть.
А если внутри контура добавить еще один контур, тогда можно сделать контур с вырезом.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Oct 19 2010, 09:57
Сообщение #487
Из: Украина, Киев
Хотел "сделать" прорези под отвертку в потенциометрах слева на плате, но пока не получается (по правде говоря жду вашей помощи)
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 10:06
Сообщение #488
Мыслящий
Из: Самара
1 Вариант: рисуете дугу половину или четверть окружности, а со внутренней стороны делаете шлиц под отвертку.
Вытягиваете 3D-Body
Копируете (2 или 4 раза) и зеркалите/поворачиваете как надо.
2 Вариант:
По поводу внутреннего выреза:
Рисуете внешний контур.
Рисуете внутренний контур.
Соединяете внешний и внутренний одной линией.
Вытягиваете.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Oct 19 2010, 10:09
Сообщение #489
Из: Украина, Киев
Цитата(Master of Nature @ Oct 19 2010, 13:06) *
Насчет вырезов внутри - не помню как получалось. Как вспомню - расскажу.
А в данном случае: рисуете дугу половину или четверть окружности, а со внутренней стороны делаете шлиц под отвертку.
Вытягиваете 3D-Body
хм..а чета решил что можно только призмы, цилиндры и сферы юзать. Спасибо!
Master of Nature
сообщение Oct 19 2010, 11:31
Сообщение #490
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Master of Nature @ Oct 19 2010, 14:06) *
2 Вариант:
Вытягиваете.
Добавил в FAQ
Тут пример с использованием внешней программы. Это слишком просто. А мы не ищем легких путей smile.gif
FAQ по AD
Форум по AD
Siargy
сообщение Nov 3 2010, 07:50
Сообщение #491
Пользователь №: 55 126
После создания/изменения схемы нажимаю Design>Update PCB - выскакивает окошко Engineering Change Order со списком изменений - нажимаю Execute Changes и изменения вносятся на плату.
В последнем проекте после нажатия Design>Update PCB выскакивает вот-такое окошко
если нажать YES то на схеме появляются крестики ECO
как-то можно от этого избавиться?
Святло ў цемры заўседы свеціць
one_eight_seven
сообщение Nov 8 2010, 08:53
Сообщение #492
Пользователь №: 40 664
Здравствуйте. DRC странным образом ругается на Minimum Solder Mask Sliver Constrait Violation - смотрит только контактные площадки и не обращает внимания на примитивы и полигоны, сделанные специально для вскрытия маски. Это как-то исправляется? Ну кроме указания в привилах минимального зазора равного 0?
uriy
сообщение Nov 8 2010, 10:47
Сообщение #493
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Да вроде попадалось в какой-то из версий. Наверно делал в свойствах пада отторжение маски равное нулю(чтобы исчезла ошибка DRC), а сверху рисовал полигон в solder слое.
Буратино
сообщение Nov 11 2010, 17:19
Сообщение #494
Из: Украина, Киев
Есть вот такой мультиплексор ->
Справа у него шина, которая вписывается по своей сути в концепцию программы Альтиум, а вот слева у него маленькая лог. шина А,В,С (входы управления/выбора канала) общий выход/вход и еще один лог. вывод INH.
Хочу все выводы которые слева объединить не в шину а в жгут, ну вот так, как на картинке..
Правильно ли так поступать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Nov 11 2010, 17:20
Прикрепленный файл  Multiplexer.pdf ( 60.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Владимир
сообщение Nov 11 2010, 17:53
Сообщение #495
Пользователь №: 3 671
Справа правильно, слева все разноименные нужно вводить отдельно
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.02486 секунд с 7
