4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите определить подлинность м/c Альтера
deus
сообщение Sep 10 2010, 13:56
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Все это я уже изучал. В данном случае у меня пока нет претензий к качеству - просто потому, что я еще не начал работать с микросхемой.
Мне нужно, что бы по внешнему виду сказали по предъявленным признакам это МОЖЕТ БЫТЬ оригинальная микросхема или может быть контрафакт. Понятно, что со 100% уверенностью сказать никто не сможет.
ЗЫ еще, я нигде на сайте альтеры не нашел информации о том как должны маркироваться микросхемы Stratix III. Поэтому и задал этот вопрос здесь. Если бы альтера предоставляла подобную информацию,то многие вопросы отпали бы сами собой.
А покупалась микросхема неизвестно где не из-за экономии. Очевидно, что экономить на таких вещах себе дороже. Просто ни у кого не было данной микросхемы с нужным нам speed grade, даже у самых легальных дистрибьютеров.
sazh
сообщение Sep 10 2010, 14:40
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
И поэтому купили кота в мешке у нелегальных. И где логика в этом рассуждении?
Shtirlits
сообщение Sep 10 2010, 14:42
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Да, печальная история.
Жаль, что device Id не содержит такую важную информацию как speed grade и это ЖЖЖ неспроста. Перебить маркировку проще, чем сменить Device ID.
Сомнения может развеять комплект тестов, которые покажут работоспособность каждого нужного блока на заданных частотах и температурах.
Stewart Little
сообщение Sep 10 2010, 15:20
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
Есть вот это : http:/www.altera.com/literature/pcn/adv0012.pdf
и вот это : http://www.altera.com/literature/pcn/adv9707.pdf
Только вот в контексте Вашей проблемы это вряд ли поможет.
Уже это должно было насторожить.
По поводу того, что микросхема опознается как EP3SE50 - это еще ничего не значит. У некоторых альтеровских микросхем совпадают ID (например, EP3C25 и EP4CE22).
Какой версией квартуса Вы пользуетесь? Может быть, более новая версия сможет опознать кристалл как EP3SL50/EP3SE50 (разумеется, если ID совпадают).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
yes
сообщение Sep 10 2010, 15:23
Сообщение #20
Пользователь №: 1 640
очень странно
я не эксперт,
но вроде как SE побагаче SL (памяти побольше и т.п.), то есть какой-то странный "перебивщик"
по моему перебивка подходит как раз для смены speed grade и ни для чего больше (вряд ли "серые фабрики" в состоянии выпекать стратиксы 3)
я не согласен с тем, что можно в домашних условиях вычислить спид-грейд, то есть можно, но по трудоемкости/стоимости это сложнее чем ПЛИС заменить
ну и непонятно, как альтера может определить истиность этой микросхемы? наверняка китайцы(?) подделали номер партии и пластины(вафли) поэтому узнать, что там трудно
если плотный проект для SE50 туда влезет и заработает, то наверно, останется вопрос с спидгрейтом
2 Stewart Little
если эта информация доступна и не является тайной : какие семейства/микросхемы подделывают - а то по заявлению складывается представление, что вообще все (кроме несуществующего пока Stratix V, да и со Stratix V уверенности нет)
понятно, что если ФАБ начнет работать налево, справится Альтере с этим будет трудно, но вроде как тайваньские ФАБы блядут внимательно права на интелектуальную собств.
ходят слухи про воровство gds-ов и производство левых партий чипов на ФАБах - интересно было бы подтвердить это
deus
сообщение Sep 10 2010, 15:44
Сообщение #21
Из: Зеленоград
2 yes
У меня подозрение, что перебили микросхему семейства Stratix и сделали из нее Stratix III. Если такое конечно возможно в принципе. Я не сравнивал их характеристики.
2 Stewart Little
Пользуюсь Quartus 9.1 SP2.
Пилотный проект, сделанный для EP3SL50 по JTAG не захотел грузиться. Вернее Quartus выдал предупреждение, а я не стал настаивать. Перекомпилировал проект для EP3SE50. Загрузил. Работает.
Ладно, буду дальше работать с платой. Как дойдет до высокоскоростных вещей, там и станет ясно, что это за зверь такой.
Всем спасибо.
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 13:02
Сообщение #22
Пользователь №: 59 583
Здравствуйте. Обнаружил на плате микросхемы Flex 10K одной модели, но с разной нанесенной графикой. Сам пластиковый корпус тоже не одинаковый по форме- диаметры углублений разные. Изображения c примерами микросхем прилагаю. что скажете?
Сообщение отредактировал РобоКОТ - Oct 19 2010, 13:06
des00
сообщение Oct 19 2010, 13:20
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(РобоКОТ @ Oct 19 2010, 08:02) *
что скажете?
ИМХО слева паленка
vitan
сообщение Oct 19 2010, 13:27
Сообщение #24
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(des00 @ Oct 19 2010, 17:20) *
ИМХО слева паленка
Точно. Помню, они кругленькие были.
DmitryR
сообщение Oct 19 2010, 13:28
Сообщение #25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Причем довольно грубая - ни за что не поверю, чтобы Altera выпустила чип без детальной маркировки, ограничившись надписью FLEX.
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 13:36
Сообщение #26
Там есть маркировка- на белом поле под надписью "FLEX" модель микросхемы пишется, под полем что-то типа номера партии мелким шрифтом. Не нашел в нете полностью похожей м/с
То есть с восьмиугольным белым полем микросхемы не делали?
В последнее время со снабжением предприятия стали твориться странные вещи...буду благодарен, если кто-то скажет точно по форме белого поля.
Так же у м/с с круглым полем ключ первой ноги- углубление диаметром 1мм. у тех, что слева- одинаковые круглые углубления по 5мм примерно во всех углах
Сообщение отредактировал РобоКОТ - Oct 19 2010, 13:43
Kuzmi4
сообщение Oct 19 2010, 13:47
Сообщение #27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 РобоКОТ
у FLEX10K кругленькая блямба с маркировкой и только 1 маркер на корпусе - углубление возле первой ноги.
(это где то даже в ДШ прописывалось кажись)
vitan
сообщение Oct 19 2010, 13:53
Сообщение #28
Я в течение лет пяти видел только круглые.
Ту, что слева, первый раз сейчас увидел.
ViKo
сообщение Oct 19 2010, 14:01
Сообщение #29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Около первой ноги угол больше скошен (может быть).
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 14:05
Сообщение #30
Вопрос про белое поле остается в силе. Вдруг кто скажет "Железно подделка" или "Нисцы- так бывает".
Второй вопрос: кто какие действия предпринимал если сталкивался с подделками микросхем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.03183 секунд с 7
