4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите определить подлинность м/c Альтера
sazh
сообщение Oct 19 2010, 14:11
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(РобоКОТ @ Oct 19 2010, 17:05) *
Вопрос про белое поле остается в силе. Вдруг кто скажет "Железно подделка" или "Нисцы- так бывает".
Это старый кристалл. Значит у Вас серия идет. А Вы нас спрашиваете. Неужели бдительность сходу проявили и ни одной на плату не запаяли.
ViKo
сообщение Oct 19 2010, 14:18
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Взглянул на свои ACEX1K30. Есть разница в корпусах - те же маркировочные углубления - разное количество, углы - в одной одинаковые, в другой - разные, гравировка разная - шрифт другой, расположение строк...
"Не ссы, браток" (с) ДДТ.
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 14:37
Сообщение #33
Пользователь №: 59 583
Я увидел впервой эту плату и докопался. Нахожусь жутко далеко от производства и не имею туда даже допуска. Получается, из складских запасов давно и недавно купленные микросхемы вперемешку лепят
vitan
сообщение Oct 19 2010, 14:43
Сообщение #34
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(РобоКОТ @ Oct 19 2010, 18:05) *
Второй вопрос: кто какие действия предпринимал если сталкивался с подделками микросхем?
Я не церемонюсь и отдаю на замену. В последние три года, кстати, резко увеличилось количество подделок. Правда, и закупки стали где угодно проводить... Но вообще раньше как-то лучше было.
Были и с неправильной маркировкой, и с левыми JTAG id, и вообще не то, что должно быть (на рентгене видно). Особенно запомнился один случай с памятью. Запустили как всегда тесты, а они на половине памяти выдают ошибку. Что только не проверяли... На рентгене увидели, что тупо нет половины кристалла. smile.gif А маркировка - как на полный.
Что-то доказывать поставщикам бесполезно. Расходы на связь имхо дороже выйдут. Запомните и покупайте в другом месте. smile.gif
sazh
сообщение Oct 19 2010, 14:49
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
вы так и не сказали, напаяна микросхема, которая вас смущает на плату или нет.
Если нет, задайте вопрос поставщику.
Если напаяна, задайте вопрос поставщику, прозвоните по питанию, плата у Вас пустая, можно от лабораторный источников запитаться с ограничением по току,
попробовать сконфигурировать.
Но это Ваши дела. Вам принимать решение. В зависимости от ваших обстоятельств.
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 14:54
Сообщение #36
Напаяна. Я же говорю- я нахожусь далеко от производства и получаю готовый результат. Я даже не знаю, кто поставщик (Мы большое загибающееся предприятие). Та часть проекта, которая готова, выполняется на данных ПЛИС без проблем...
sazh
сообщение Oct 19 2010, 15:03
Сообщение #37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Тогда что смущает. Если ОТК не смущает.
РобоКОТ
сообщение Oct 19 2010, 15:07
Сообщение #38
Боюсь, вдруг "вылезет" какая проблема из-за них...предпочитаю перестраховаться и спросить- уже хапнул проблем благодаря производству и снабжению
ViKo
сообщение Oct 19 2010, 16:04
Сообщение #39
Достал со шкафа альтеровскую Data Book 1996.
На обложке картинка FLEX10K100 - керамический корпус с золоченой крышкой - теплоотводом.
В начале раздела семейства FLEX 10K картинка - 7 микросхем разной емкости. У 10K40, 10K50, 10K70 корпуса точно такие, как на левой показанной выше "подозрительной" картинке. У 10K20, 10K30 - центральная часть не 8-гранная, а углы квадрата сглажены дугами. У 10К10 просто белая маркировка краской на корпусе. А в центре 10K100 - в том керамическом корпусе, что уже описал.
Могу повторить слова из песни... но уже громче!
vitan
сообщение Oct 19 2010, 17:40
Сообщение #40
Хотел сфотографировать, но потерял (брелок с тех времен сделал): EPF10K50RI240-4 была такой, как на правой картинке все время в течение 2000-2005 годов. И в даташите картинка круглая была.
Может, и другие были, но если, например, ID не то, я бы поменял, не задумываясь.
ViKo
сообщение Oct 19 2010, 17:48
Сообщение #41
"Времена меняются, и корпуса меняются вместе с ними"
PPA
сообщение Oct 20 2010, 18:19
Сообщение #42
Пользователь №: 31 012
По Flex10K - у меня на платах стояли и с круглой и с восьмиугольной графикой - одинаково работают.
По Straix'ам - купили 6 EP2S230F1020I4, 4 поставили на платы - работает из них только 1. (Каждый стоит порядка 100 тыс.руб.)
Два неустановленных - при прозвонке питания показывают КЗ.
Итого - 5 не работают точно, 1 как-то дышит, пока не понял как.
Покупали у фирмы "Радиант-Элком".
des00
сообщение Oct 21 2010, 02:53
Сообщение #43
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
термопрофиль не выдержали?
PPA
сообщение Oct 21 2010, 16:57
Сообщение #44
сомневаюсь, что резонит/микролит не умеют паять такие микросхемы.
К тому же 2 ПЛИСа вапще не трогали, но при установке их на "голую" плату (просто пальцем придавливаю) происходит замыкание по питанию.
des00
сообщение Oct 22 2010, 02:29
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
или условия транспортировки %) где то на форуме есть обсуждение что выходят из строя кондеры по питанию, которые стоят на плисе, если интересно используйте поиск
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
