Вопросы по CST |
(810 - 824)
Oct 14 2010, 04:52
Пользователь №: 60 099
Вопрос к уважаемому LeL. По непонятной причине не могу написать в личную почту. Читая форум нашел вашу переписку с Svadusik в декабре 2008 года о построении коэффициента усиления антенны на всех частотах. В стандартном хелпе не нашел ничего похожего. Подскажите пожалуйста, как это делается , или подтолкните в нужную сторону.
Oct 14 2010, 12:48
Пользователь №: 16 911
Цитата(Артема @ Oct 14 2010, 06:52)  Вопрос к уважаемому LeL. По непонятной причине не могу написать в личную почту. Читая форум нашел вашу переписку с Svadusik в декабре 2008 года о построении коэффициента усиления антенны на всех частотах. В стандартном хелпе не нашел ничего похожего. Подскажите пожалуйста, как это делается , или подтолкните в нужную сторону. Задаете Farfield мониторы на необходимых частотах, идете в Results/Template based postprocessing/1D Results/ Farfield Results. Там выбираете broadband и single direction (указываете куда у вас основное излучение). Раньше так было, в 2010 именно не пробовал. А кто-либо моделировал в Microwave Studio диоды в прямоугольных волноводах с использованием discrete elements? Если да, то какова точность моделирования в итоге получалась?
Oct 14 2010, 13:41
Спасибо за ответ. Это непосредственно в модуле MWS? Просто не могу найти там Farfield Results. Там есть farfield(broadband),farfield(single frq) и farfield(probe). Я там смотрю?
Всё, разобрался. Строит корректно с реально изготовленным и измеренным образцом. Еще раз спасибо.
Oct 19 2010, 13:11
Пользователь №: 41 599
вопрос к знатокам. какое максимальное число прямоугольных ячеек сетки (hex meshcells) можно задать в CST Microwave Studio? Чем это число определяется? У меня получилось задать 2,1 млрд ячеек, это количество не зависит ни от ОС (32 или 64 бит), ни от объема оператиной памяти (пробовал от 0,5 до 12 Гб). Хочу больше - не получается. Время счета такой задачи не обсуждается
Oct 19 2010, 14:04
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(barr @ Oct 19 2010, 16:11)  вопрос к знатокам. какое максимальное число прямоугольных ячеек сетки (hex meshcells) можно задать в CST Microwave Studio? Чем это число определяется? У меня получилось задать 2,1 млрд ячеек, это количество не зависит ни от ОС (32 или 64 бит), ни от объема оператиной памяти (пробовал от 0,5 до 12 Гб). Хочу больше - не получается. Время счета такой задачи не обсуждается  похоже что 2 147 483 648=(2^32)/2 штук, что соответствует максимальному числу, помещающемуся в положительную часть int32, который видимо используется для счетчика элементов сетки.
Oct 19 2010, 14:16
Цитата(StasExR @ Oct 19 2010, 18:04)  похоже что 2 147 483 648=(2^32)/2 штук, что соответствует максимальному числу, помещающемуся в положительную часть int32, который видимо используется для счетчика элементов сетки.  спасибо. похоже, вы правы.
Oct 19 2010, 15:03
Пользователь №: 42 241
Цитата(StasExR @ Oct 12 2010, 21:14)  Вы всё правильно поняли. Это ограничение временного солвера. Можно воспользоваться частотным солвером, он поддерживает такие порты. Добрый вечер! Ну помогите пожалуйста. Не получается посчитать в частотном солвере. Думаю что здесь необходимо по другому прикреплять порт. Создал модель, файл прикрепляю.Это 2 синфазно возбужденных волновода На данном этапе интересует дн решетки и одиночного волновода. Для второго случая один из волноводов нагружен портом. В Т-солвере все считается, а в частотном никак. Что я не так делаю?
Oct 19 2010, 19:53
Цитата(EVS @ Oct 19 2010, 23:06)  >UKvist Ну а что мешает сделать то, о чем вам любезно сообщает MWS: backed этот самый порт with a solid block of PEC material? Оно же само ни за что не догадается, с какой стороны в ваш порт вдувать электричество. Здравствуйте! Спасибо за ответ. ДЫК не смог перевести, что она требует.
Oct 19 2010, 21:18
Цитата(EVS @ Oct 20 2010, 00:13)  Волноводный порт, находящийся внутри рассчетного пространства, для FD солвера CST (как и для HFSS) д.б. с одной стороны ограничен замкнутой поверхностью из ид.проводника. Спасибо Евгений, кажется получилось!!!
Oct 20 2010, 13:12
Пользователь №: 38 063
Здравствуйте всем! Задача такая. В структуре идёт волновод, который изгибается. Делаю внутри структуры цилиндр, применяю функцию rotate. И потом всё это вычитаю. После чего выдаётся предупреждение "Component is self-intersecting", что компонент является самопересекающимся. В дальнейшем это сказывается на ошибках при моделировании. Прилагаю файл. Объясните, что делать. Заранее благодарю. P.S. Задал только один порт, чтобы пошло вычисление. На данном этапе правильность не важна.
Сообщение отредактировал m@xim - Oct 20 2010, 13:13
