> Джиттер при большой загрузке ПЛИС
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 12:00
Пользователь №: 27 351
У меня такое явление. Кристалл Virtex 4 sx55, по лутам загружен на 78% по триггерам на 55%, по блочной памяти на 96, DSP 75%.
При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы.
Вопрос: правильно ли я связываю это явление с шумами внутри ПЛИС из-за одновременного переключения большого числа триггеров? Или это проблемы с питанием также из-за одновременного переключения?
Koluchiy
сообщение Oct 20 2010, 12:36
Пользователь №: 47 543
А можно подробнее.
Что значит - основная схема, когда она начинает работать?
И какой период времени - "в начале"?
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 12:50
Цитата(Koluchiy @ Oct 20 2010, 16:36) *
А можно подробнее.
"Основная схема", означает что функционируют (переключаются триггера, перезаписывается память) все те ресурсы, которые я указал в вопросе. Так вот, когда основная схема функционирует, как раз и существует джиттер. Если на вход значимости данных в "основную схему" подать постоянный ноль ("отключить основную схему"), то джиттер исчезнет. В этот момент работает только "оболочка основной схемы" (интерфейсы), которая занимает ничтожное количество ресурсов.
DmitryR
сообщение Oct 20 2010, 12:57
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Развязка питания сделана референсно?
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 13:04
Что вы имеете ввиду под словом "референсно"?
rloc
сообщение Oct 20 2010, 13:22
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Я склонен считать, что это плохая ЭМС внутри кристалла. Этот эффект я долго изучал в свое время на платах с Virtex-4 SX35, по питанию весь кристалл был усеян конденсаторами 0402 по 10нФ, проверял осциллографом - пульсации не превышали 10mV. Сами по себе VCO, входящие в состав DCM обладают очень большими шумами (очень большой джиттер). Чтобы выйти из этой ситуации вручную выбирал какая именно DCM будет отвечать за тот или иной клок.
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 13:38
А как DCM выбирали?
DmitryR
сообщение Oct 20 2010, 13:41
Из: Siegen
Как производитель рекомендует.
Это правда (потому что это DCM, а не PLL), однако этот джиттер, обусловленный ее конструкцией от загруженности ПЛИС меняться не должен IMHO.
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 13:45
rloc
сообщение Oct 20 2010, 14:07
Из: Moscow
DCM - это и есть PLL, только другими словами, как-то копался в американских патентах и нашел описание этой DCM, там и про частоты было сказано и особенности работы. Джиттер очень сильно зависит от загруженности ПЛИС, посмотрите хотя бы на то, какими путями идет сигнал на вход CLKFB, замыкающий петлю ФАПЧ, не трудно представить как изменится джиттер если на этот сигнал чего-нибудь наведется.
Еще кстати на джиттер влияет задержка в петле ФАПЧ - "Feedback Tap Delays", если хотите джиттер поменьше ставьте "Source-Synchronous" вместо "System-Synchronous".
Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 17:38) *
А как DCM выбирали?
Используйте аттрибут RLOC_ORIGIN, можно в самом .vhdl/.v, можно в .ucf. Читайте "Constraints Guide" cgd.pdf и "Virtex-4 User Guide" ug070.pdf
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 14:25
Да как установить на желаемое место я знаю. А я спросил, как вы определили подходящее место. smile.gif
Теперь, думаю, придется к чертям собачьим выкинуть DCM-ку (она работала как синтезатор частоты) и попросить прислать нужную частоту из соседнего ПЛИСа.
rloc
сообщение Oct 20 2010, 14:30
Из: Moscow
yes
сообщение Oct 20 2010, 15:26
Пользователь №: 1 640
а Вы уверены? во всех бумагах ксайлинса упирается на то, что DLL (основной компонент DCM) они делают на цифровой логике, а не VCO.
поэтому оно стабильнее и по моему опыту тактирование в ксайлинсах значительно лучше тактирования альтер, кроме джитера, который обусловлен у ксайлинса дискретностью линии задержки. то есть элемент задержки 0.6нс(?) в спартанах и 0.3(?) в виртексах и является минимально допустимым джитером.
но это не значит, что при плохом внутреннем питании тактирование не будет ухудшаться - тактовый сигнал проходит через кучу буфферов пока дойдет до потребителя, если эти буффера питаются кое-как, то и сигнал будет такой же
rloc
сообщение Oct 20 2010, 16:03
Из: Moscow
У ксайлинкс DCM состоит как минимум из двух компонентов - DLL + DFS (Digital Frequency Synthesizer). Если бы в них не было синтезатора, они занимали бы намного меньше места
С PLL немного погорячился, спутал с Virtex-5, соответственно и VCO там нет. Но джиттер определяется не шагом задержки, который составляет 5-60ps, а какими-то другими параметрами, возможно схемой SSC (Spread-Spectrum Clock).
Рост джиттера в своей схеме я обнаружил, когда с увеличением размера проекта стал периодически сбоить блок цифровой обработки. Невыполнение времянок было исключено, потому как сам блок был написан с помощью так называемых "Hard Macros", т.е. расположение на кристалле и связи были предопределены и не зависели от объема заполнения кристалла. Первоначально проблема была решена перебором всех DCM и выбором наилучшего из них, в следующих проектах просто перешел на внешний синтезатор и о проблемах со сбоями забыл.
Shtirlits
сообщение Oct 20 2010, 18:54
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
для rloc: как были сделаны "Hard Macros", только размещение или разводка тоже была зафиксирована и законстрейнена?
для icyrock: как и чем вы смотрите выходные сигналы на которых джиттер? что выводится на эти ножки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.0375 секунд с 7
