> Где и чем порезать твердотельный солнечный элемент?
Paramedic
сообщение Oct 21 2010, 09:52
Пользователь №: 24 436
Подскажите, где и чем (подозреваю, что лазером можно) порезать твердотельный солнечный элемент (кремниевая пластина) на хитрую форму да чтоб ещё отверстий в нём понаделать?
Заранее спасибо.
Microwatt
сообщение Oct 21 2010, 11:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я тоже на уровне подозрений...
лазером (теплом) ни в коем случае.
алмазом процарапать (стеклорез). Вообще. технологии обработки стекла.
dpss
сообщение Oct 21 2010, 12:47
Пользователь №: 36 913
В классическом варианте делают канавки алмазной дисковой пилой на больших оборотах, потом пластина с подклееной снизу эластичной пленкой накладывается на слегка выпуклую сферическую поверхность и из промежутка между пластиной и сферой откачивают воздух. Под действием атмосферного давления пластина разламывается по подрезке. Пленку нагревают и растягивают. Между кристаллами получаются промежутки, которые позволяют брать вакуумной присоской по одному кристаллу не смещая остальные. Этим способом получают кристаллы с ровными краями. А если нужен криволинейный край, да еще и с отверстиями, то можно и лазером, но не простым.
Вот только денег стоит эта установка ... http://www.synova.ch/pdf/102_Thin_wafers.pdf
Сообщение отредактировал dpss - Oct 21 2010, 12:51
Microwatt
сообщение Oct 21 2010, 17:22
Из: Запорожье
Дык Вы тут всю технологию скрайбирования всерьез расписали...
Стартер на кухне хочет солнечные батареи опиливать. На производстве такое всерьез делать никто и не подумает. там просто берут готовую батарею подходящих размеров. Сверлят корпуса под батареи, а не наоборот.
MegaElektronik
сообщение Jan 16 2011, 20:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
http://www.vseizlista.ru/gidroobrazivnaya-rezka.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
