FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них |
Oct 21 2010, 12:40
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вопрос: Как изменить орентацию3D моделек? Ответ: Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.1) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.2), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.3 И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.4
Oct 21 2010, 14:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Rodavion @ Oct 21 2010, 16:40)  Вопрос: Как изменить орентацию3D моделек? Ответ: Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.1) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.2), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.3 И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.4 Спасибо конечно, но этот вопрос я уже добавил.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Oct 22 2010, 06:50
Из: С-Пб
Цитата(Master of Nature @ Oct 21 2010, 18:26)  Спасибо конечно, но этот вопрос я уже добавил. Все претензии к Krys, он попросил, я сделал Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 08:50) Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 22 2010, 06:56
Oct 22 2010, 07:44
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Rodavion @ Oct 22 2010, 10:50)  Все претензии к Krys, он попросил, я сделал Никаких претензий. Наоборот - хорошо.  Просто видимо я слишком быстро среагировал. Владимир! Можно ли исправить ссылочку в первом посте.
Oct 25 2010, 12:29
Пользователь №: 55 126
Вопрос: как создать совмещенное посадочное место для установки транзистора в корпусе TO-252 или TO-126 Ответ: создаем посадочные места TO-252 и TO-126, далее оба посадочных места копируем в новый TO-252 - TO-126 и правим контур в TopSilk. Заметьте, что новый корпус будет содержать по два PAD c номером 1, по два PAD c номером 2 и так далее. В слое Top Layer командой Place\Line соединяем PAD с одинаковыми номерами. Новый компонент готов. Таким-же образом можно создавать элемент "перемычка".
Сообщение отредактировал Siargy - Oct 25 2010, 12:36
Святло ў цемры заўседы свеціць
Oct 26 2010, 06:27
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как создать совмещенное посадочное место, например, для установки транзистора или в корпусе TO-252, или в корпусе TO-126 ? Ответ: Отдельно создаем посадочные места (TO-252 и TO-126). Далее оба посадочных места копируем в общее посадочное место (TO252-TO126). Правим контур в TopSilk. Опционально - можно соединить одноименные контактные площадки линиями (Place -> Line) уже в библиотеке, либо на плате (что предпочтительнее). Принцип такой: одноименные пады (например, два пада с номером 1) являются электрически связанными и соответствуют одному контакту УГО.
Вопрос: Создание перемычек (NetTie) Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM).
Вопрос: Как вынести в панель быстрого запуска свои компоненты? Ответ: Двойной клик около панели (в свободной области) активирует конфигуратор среды. Далее двойные клики по панелям и кнопкам позволяют редактировать их назначение. В строке Parameters указывается откуда как и что. Лучше не редактировать имеющиеся, а создавать свои пользовательские панели.
Oct 27 2010, 13:31
Пользователь №: 51 941
Вопрос: как сделать нумерацию многосекционных компонентов по ГОСТ (DA1.1 вместо DA1:1) Ответ: Altium Designer не позволяет менять тип разделителя на точку стандартными средствами. Можно заменить шрифт Designator таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (папка скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Затем просто нужно выделить все Designator, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт. Приложил архив с двумя шрифтами. В обоих двоеточие и точка поменяны местами. Первый шрифт - Ариал, второй - ГОСТ тип А. В окне выбора шрифта будут называться Arial_altium и GOST type A-Altium соответственно.
Nov 13 2010, 02:54
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ex51 @ Nov 12 2010, 22:42)  Вопрос: Есть узел в котором например стоит один инвертор ЛН2 и один элемент ЛА3. Таких узлов надо к примеру 50 штук. Как заставить Альтиум при нумерации использовать сначала все элементы(части) из микросхемы и только затем ставить новую микросхему? Сейчас он ставит соответственно по 50 микросхем, а хочется в 6 и 4 раза меньше соответственно. Ответ: Если вы "правильно" создали УГО ЛН2 и ЛА3, т.е. в виде повторяющихся Part'ов, то при установке этих элементов на схему AD сам будет устанавливать по очереди все части одного корпуса, а потом уже будет добавлять новый корпус. Иное будет, если вы делаете схему иерархической многоканальной. В этом случае каждый компонент в отдельном канале - это отдельный корпус. Посоветовать могу такой вариант: обвязку м/сх сделать в виде каналов, а сами Part'ы устанавливать непосредственно в верхнем уровне.
