> Определение устойчивости
Alex_IC
сообщение Oct 21 2010, 19:52
Пользователь №: 20 092
Всем доброго!
Является ли усилитель гарантированно неустойчивым в 50 Ом тракте если S11 или S22 больше 0 дБ?
proxi
сообщение Oct 21 2010, 19:58
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Alex_IC @ Oct 21 2010, 22:52) *
Всем доброго!
ну да, так и есть, ибо отражает больше, чем на него падает, это уже клиника rolleyes.gif
Alex_IC
сообщение Oct 21 2010, 20:04
Ну я так тоже думал) Но начал в этом сомневаться...
Отражение больше единицы означает, что действительная часть импеданса отрицательная. Но, для того чтобы усилитель вошел в режим генерации этого недостаточно. Надо чтобы еще и мнимая часть была равна нулю, т.е. соблюдался баланс фаз. Вполне возможна ситуация, когда частота на которой мнимая часть становится равной нулю, действительная часть уже не отрицательная и в результате режима генерации нет, хотя отражение больше единицы. Если я неправ, поправьте.
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 20:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(proxi @ Oct 21 2010, 23:58) *
ну да, так и есть...
Простите, а Вы в этом уверены?
По-моему, превышение S11 над S22 достаточным условием неустойчивости не является.
Alex_IC
сообщение Oct 21 2010, 20:23
Речь идет о превышении модуля S11 или S22 над единицей, а не о соотношении между ними. Т.е. является ли условие |S11|>1 или |S22|>1 достаточным для неустойчивости?
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 20:28
Извините, не понял сразу. Всё равно не является.
Представьте себе, например, что на вход падает вертикально-поляризованная волна, а отражается горизонтально-поляризованная, с бОльшей мощностью.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 21 2010, 20:33
Alex_IC
сообщение Oct 21 2010, 20:32
Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 00:28) *
Говорю же: нет.
Спасибо. Собственно вопрос возник при исследовании СВЧ усилителя. При измерении на анализаторе цепей отражение по входу на некотором участке бОльше единицы, а на осциллографе все чисто. Хотелось понять, что же с ним все таки происходит.
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 20:36
Лучше б тогда схемку измерений сразу было привести.
Фаза отражёнки развёрнута, скорее всего, а её проекция на фазу падающего сигнала меньше 1.
ЗЫ. Под падающим сигналом подразумевается единичный вектор.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 21 2010, 20:45
Alex_IC
сообщение Oct 21 2010, 20:45
А какие именно детали схемы измерения интересны?
Измерения на анализаторе E8362, усилитель включен непосредственно к откалиброванным концам кабеля.
Измерения на осциллографе Tektronix DPO... полоса 3,5 ГГц, вход 50 Ом. На входе усилителя 50 Ом заглушка.
По поводу фазы не совсем понял, если можно поподробнее...
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 20:57
Попробуйте сами векторную диаграмму сигналов нарисовать, всё станет понятно.
Если не получится - тогда попробую пояснить подробнее.
ЗЫ. В своих рассуждениях Вы, в принципе, правы. Плясать нужно от определений.
Я к тому, что любое измерение вносит погрешность в работу той или иной системы. Для того, чтобы утверждать наверняка, следует убедиться, что эксперимент был "чистым", то бишь, влияние метода измерений на результат - несущественным.
andreysar
сообщение Oct 21 2010, 21:10
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(Alex_IC @ Oct 21 2010, 23:52) *
Всем доброго!
Представим себе такую систему:
Усилитель 2 каскада по 15 дБ
Вход и выход не отражают, а между каскадами - неоднородность, отражающая 10%
Тогда, если пренебрегаем затуханием при обратном распространением волны по каскаду, имеем на входе и выходе отражение +5дБ при измерении S параметров, а весь усилитель не заводится, т.к. от входа и выхода отражений нет, след. обратной связи не получается.
Конечно в реальной системе есть и отражения от входов и затухания в каскадах, но может быть ситуация, когда отражается больше, чем падает, а возбуждения нет.
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 21:19
Мне показалось, что речь идёт об узлах, где модуль к-та отражения может превышать 6 дБ. wink.gif
Тогда, если пренебрегаем затуханием при обратном распространением волны по каскаду, имеем на входе и выходе отражение +5дБ при измерении S параметров...
Простите, но, по-моему, это не так.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 21 2010, 21:17
andreysar
сообщение Oct 21 2010, 21:20
Из: Саратов
Черный то он черный...
Но человек спрашивает: Как такое может быть?
Чтоб понять "как?" и "почему?" нужно уже представлять структуру, тем более, что, насколько я понял, измеряется реальная железка
ЗЫ Что-то я отвечаю на вопрос, который уже стерли, но ответил, так ответил
Сообщение отредактировал andreysar - Oct 21 2010, 21:25
Stanislav
сообщение Oct 21 2010, 21:24
Всё верно, и я об этом.
Oldring
сообщение Oct 22 2010, 04:33
Пользователь №: 1 874
Нет, не является. Устойчивость такого усилителя зависит от нагрузки, подключенной к портам усилителя. Если отраженная от усилителя усиленная волна достаточно хорошо давится на другом конце линии, то гененерация не возникнет, то есть система окажется устойчивой.
И, вообще говоря, такой коэффициент отражения можно использовать для усиления сигнала. Некоторый усилители иначе и использовать не получится, так как они двухполюсники wink.gif Например, усилительные диоды.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
