Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе |
Oct 21 2010, 08:00
Из: Северодвинск
Пользователь №: 51 213
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:45)  Если в двух словах - на один электрод подаёте переменное напряжение, с другого - снимаете ток. Дальше усилитель (если нужен), фильтр (тоже бывает нужен) и детектор - синхронный или амплитудный. Ну а дальше АЦП и математика. Не, ну азбуку то я помню еще... Цитата Ваша упомянутая ратиометричность достигается одинаковым значением опоры генератора напряжения и АЦп. То есть, от самой опоры и её стабильности ничего не будет зависеть, а с выхода АЦП будете иметь значение проводимости, умноженное на коэффициент преобразования. И с этим, вроде как, все ясно. Проблема сделать ЭТО с питанием от токовой петли (на измериловку останется не более 2 mA). Поэтому и хочу попробовать, коммутируя нагрузку мостом, подавать на электроды очень короткие (200-300 uS) знакопеременные импульсы с частотой порядка 50-100 Гц. Вроде как и без усилителей должно получиться. Схему чуть позже накидаю.. Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:53)  У меня никогда такого не было... Что такое идот? Буковка "И" потерялась. Бывает...
Oct 21 2010, 08:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 12:10)  А как это?  Очень просто. Операционником. Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 12:00)  Проблема сделать ЭТО с питанием от токовой петли (на измериловку останется не более 2 mA). Смотря от чего запитать вашу токовую петлю. И почему 2? Минимум-то четыре. Цитата(VaBo @ Oct 21 2010, 12:00)  Поэтому и хочу попробовать, коммутируя нагрузку мостом, подавать на электроды очень короткие (200-300 uS) знакопеременные импульсы с частотой порядка 50-100 Гц. Вроде как и без усилителей должно получиться. Схему чуть позже накидаю.. Ну да... При вашей точности хватит одной MSP430 с её 12-битным АЦП. Методом заряда-разряда опорного конденсатора. Заряжаете конденсатор постоянным током через известный резистор, разряжаете - переменным через измеряемый импеданс. По характерным временам и соотношениям уровней вычисляете сопротивление/проводимость.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Oct 21 2010, 08:25
Из: Северодвинск
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 12:17)  Смотря от чего запитать вашу токовую петлю. И почему 2? Минимум-то четыре. А контроллер? Кроме того, у XTR116 опора крайне хилая по току, быть может придется что-то дополнительное ставить, Pt1000 или NTC какой надо, опять-же, подкармливать. Хотя тоже можно (нужно) импульсом. Короче, - 2 и баста!!
Oct 21 2010, 18:35
Из: Северодвинск
Схемку вот накидал предварительно...
Oct 22 2010, 06:38
Из: Северодвинск
Цитата(stells @ Oct 22 2010, 07:52)  токоизмерительный резистор 1кОм при сопротивлении среды 100Ом-100кОм? это Вы так задумали? Именно я!  Выше написано, что интересующий диапазон измерений 1...20 mS, так что 100 кОм это "на бумаге", реальных всего где-то 10. Пока пробую без внешнего АЦП, хотя гложут сомнения... И ОУ, похоже, уберу, питать мост вполне можно и от +5. И защитные цепи тоже лишние, в FET_ах все есть, добавить только один диод к +5...
Oct 22 2010, 06:56
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(VaBo @ Oct 22 2010, 10:38)  И ОУ, похоже, уберу... тогда уж и ключи уберите, прямо с портов сигнал в цепь Цитата(VaBo @ Oct 22 2010, 10:38)  Выше написано, что интересующий диапазон измерений 1...20 mS, так что 100 кОм это "на бумаге", реальных всего где-то 10. т.е. рабочий диапазон 100Ом-10кОм? токоизмерительный резистор в 1кОм вносит максимальную нелинейность в измерительную цепь? так задумано?
Oct 22 2010, 07:00
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(VaBo @ Oct 20 2010, 18:50)  ...Диапазон измерений 0-50 mS, это (с учетом темп. компенсации) где-то 100 Ом - 100 кОм (бесконечность не пишу  , точности 5-7% будет достаточно... а вот "в одном флаконе" - AD5933 1MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer Impedance measurement range from 1 kΩ to 10 MΩ, Capable of measuring of 100 Ω to 1 kΩ with additional circuitry Internal temperature sensor (±2°C); Internal system clock option; Phase measurement capability; System accuracy of 0.5%
Oct 22 2010, 07:02
Из: Н.Новгород
Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:00)  а вот "в одном флаконе" - Ага, а вы из этого флакона сами-то пили? Похоже, что нет, раз советуете... У меня на полочке даже демо-борда валяется от АД, но пока что-то ниасилил... Вблизи точки калибровки ещё куда ни шло, а шаг вправо-влево - и показывает какую-то чушь... Возможно, это глюки демо-софта, времени пока не было до конца разобраться.
Oct 22 2010, 07:07
Из: Питер
Цитата(MrYuran @ Oct 22 2010, 11:02)  Ага, а вы из этого флакона сами-то пили? Похоже, что нет, раз советуете... У меня на полочке даже демо-борда валяется от АД, но пока что-то ниасилил... еще не пробовал, но собираюсь ... объясните, пожалуйста, в чем заключаются ее недостатки для применения в целях, этого топика?
