> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
Просьба ко всем желающим помочь в составлении FAQ по Altium Designer:
Пишите сюда типовые, как вам кажется, вопросы по программе, а так же внятные ответы на них. Также желательно указывать версию программы, в которой этот ответ актуален или стал актуален.
Вопросы, ответы на которые вам неизвестны, лучше писать в других ветках форума.
Данный же материал предполагается переработать и сформировать в один файл.
Причина редактирования: Добавлена ссылка на FAQ_Altium_Designer.htm
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
Rodavion
сообщение Oct 21 2010, 12:40
Сообщение #91
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Вопрос: Как изменить орентацию3D моделек?
Ответ: Чтобы модель крутилась, ее надо выделить, для этого в нее ткнуть мышкой, вокруг модельки появляется желтоватый паралепипед(рис.1) и немного сдвинуть с места, тогда курсор мышки меняет цвет с желтого на голубой (рис.2), и модельку можно крутить стрелками на цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4) - рис.3
И еще: рекомендую нажать клавишу "~" , тогда появиться меню со всеми "горячими" клавишами - рис.4
Master of Nature
сообщение Oct 21 2010, 14:26
Сообщение #92
Мыслящий
Из: Самара
Спасибо конечно, но этот вопрос я уже добавил.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Oct 22 2010, 06:50
Сообщение #93
Из: С-Пб
Все претензии к Krys, он попросил, я сделал
Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 08:50)
Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 22 2010, 06:56
Владимир
сообщение Oct 22 2010, 06:59
Сообщение #94
Пользователь №: 3 671
Вообще больше не меньше. А вдруг лучшая редакция
Master of Nature
сообщение Oct 22 2010, 07:44
Сообщение #95
Мыслящий
Из: Самара
Никаких претензий.
Наоборот - хорошо. smile.gif Просто видимо я слишком быстро среагировал.
Владимир! Можно ли исправить ссылочку в первом посте.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Oct 22 2010, 14:57
Сообщение #96
Из: С-Пб
Цитата(Master of Nature @ Oct 22 2010, 11:44) *
Никаких претензий. Наоборот - хорошо.
Master of Nature, Ваш ответ более полный, поэтому мой надо удалить, что бы не было дублирования.
P. S. Меня на работе три дня не было, болел
Siargy
сообщение Oct 25 2010, 12:29
Сообщение #97
Пользователь №: 55 126
Вопрос: как создать совмещенное посадочное место для установки транзистора в корпусе TO-252 или TO-126
Ответ: создаем посадочные места TO-252 и TO-126, далее оба посадочных места копируем в новый TO-252 - TO-126 и правим контур в TopSilk. Заметьте, что новый корпус будет содержать по два PAD c номером 1, по два PAD c номером 2 и так далее. В слое Top Layer командой Place\Line соединяем PAD с одинаковыми номерами. Новый компонент готов.
Таким-же образом можно создавать элемент "перемычка".
Сообщение отредактировал Siargy - Oct 25 2010, 12:36
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Oct 25 2010, 12:42
Сообщение #98
замечания
Place Line можно опустить. Просто лучше это сделать уже в PCB
2. Про перемычку лучше изъять. Там своя песня
Master of Nature
сообщение Oct 26 2010, 06:27
Сообщение #99
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как создать совмещенное посадочное место, например, для установки транзистора или в корпусе TO-252, или в корпусе TO-126 ?
Ответ: Отдельно создаем посадочные места (TO-252 и TO-126).
Далее оба посадочных места копируем в общее посадочное место (TO252-TO126).
Правим контур в TopSilk.
Опционально - можно соединить одноименные контактные площадки линиями (Place -> Line) уже в библиотеке, либо на плате (что предпочтительнее).
Принцип такой: одноименные пады (например, два пада с номером 1) являются электрически связанными и соответствуют одному контакту УГО.
Вопрос: Создание перемычек (NetTie)
Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно.
При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM).
Вопрос: Как вынести в панель быстрого запуска свои компоненты?
Ответ: Двойной клик около панели (в свободной области) активирует конфигуратор среды. Далее двойные клики по панелям и кнопкам позволяют редактировать их назначение. В строке Parameters указывается откуда как и что. Лучше не редактировать имеющиеся, а создавать свои пользовательские панели.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Oct 26 2010, 06:29
Сообщение #100
Вопрос. Хочу, чтобы на место в корпусе, например, TO-252, я мог бы установить и корпус TO-126
Ответ. Все действия в PCB
1 для корпуса TO-252 снимаю флаг Lock Primitive
2 добавляю из любой библиотеки корпус TO-126 и разбираю его на части Tool/Convert/Explode Component to Free Primitive
3 Выделяю необходимые элементы от корпуса TO-126 и добавляю их к корпусу TO-252 Tool/Convert/Add Free Primitive to
Component
4 Восстанавливаю флаг Lock Primitive для корпуса TO-252
5. При необходимости копирую и вставляю в библиотеку
Марик
сообщение Oct 27 2010, 13:31
Сообщение #101
Пользователь №: 51 941
Вопрос: как сделать нумерацию многосекционных компонентов по ГОСТ (DA1.1 вместо DA1:1)
Ответ: Altium Designer не позволяет менять тип разделителя на точку стандартными средствами. Можно заменить шрифт Designator таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (папка скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Затем просто нужно выделить все Designator, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт.
Приложил архив с двумя шрифтами. В обоих двоеточие и точка поменяны местами. Первый шрифт - Ариал, второй - ГОСТ тип А. В окне выбора шрифта будут называться Arial_altium и GOST type A-Altium соответственно.
Прикрепленный файл  Fonts_for_altium.ZIP ( 34.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
Rodavion
сообщение Nov 2 2010, 09:52
Сообщение #102
Из: С-Пб
Вопрос: как включить в pcb привязку проводников к компоненту при перетаскивании?
Ответ: В Preference/PCB Editor/General в группе Other/Comp Drag установите режим Connected Tracks. Тогда если при выделении компонента выполняется команда Move - проводники рвутся, а если Move component - тянутся вместе с компонентом.
Примечание: если проводник не доведен до центра контактной площадки, он не тянется.
Сообщение отредактировал Rodavion - Nov 2 2010, 09:58
Master of Nature
сообщение Nov 8 2010, 14:40
Сообщение #103
Мыслящий
Из: Самара
Версия 1.04.4
FAQ по AD
Форум по AD
ex51
сообщение Nov 12 2010, 18:42
Сообщение #104
Из: Российская Империя
Пользователь №: 90
Вопрос: Есть узел в котором например стоит один инвертор ЛН2 и один элемент ЛА3. Таких узлов надо к примеру 50 штук. Как заставить Альтиум при нумерации использовать сначала все элементы(части) из микросхемы и только затем ставить новую микросхему? Сейчас он ставит соответственно по 50 микросхем, а хочется в 6 и 4 раза меньше соответственно.
Master of Nature
сообщение Nov 13 2010, 02:54
Сообщение #105
Мыслящий
Из: Самара
Ответ: Если вы "правильно" создали УГО ЛН2 и ЛА3, т.е. в виде повторяющихся Part'ов, то при установке этих элементов на схему AD сам будет устанавливать по очереди все части одного корпуса, а потом уже будет добавлять новый корпус.
Иное будет, если вы делаете схему иерархической многоканальной. В этом случае каждый компонент в отдельном канале - это отдельный корпус. Посоветовать могу такой вариант: обвязку м/сх сделать в виде каналов, а сами Part'ы устанавливать непосредственно в верхнем уровне.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
