3 страниц V  < 1 2 3
> Измерения сопротивления (проводимости) на переменном токе
MrYuran
сообщение Oct 22 2010, 07:11
Сообщение #31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(One @ Oct 22 2010, 11:07) *
объясните, пожалуйста, в чем заключаются ее недостатки для применения в целях, этого топика?
Для этого топика может и сойдёт.
Если цена в 20$ за корпус устраивает.
Динамический диапазон вроде не особо широкий и точность тоже так себе...
Мне надо было не ниже 1% на диапазоне от килоом до десятков МОм (по документации вроде как реально), но вот реально без внешней обвязки пока не получилось.
сообщение Oct 22 2010, 07:17
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 10:22) *
Очень просто.
Операционником.
Не понял. Может, набросаете? А то ведь, по мне, так напряжение на один электрод не подашь - его относительно чего-то подавать нужно. И ток с одного электрода не снимешь - цепь-то какая-то должна быть для тока?
stells
сообщение Oct 22 2010, 07:19
Сообщение #33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
на один электрод напряжение, второй через токоизмерительный резистор на землю. на втором измеряется напряжение
One
сообщение Oct 22 2010, 07:27
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
я ее еще не опробовал в реальной схеме, однако, в "Схемотехнике" 3/2007 есть внушающее доверие описание измерителя импеданса на основе этой микросхемы ..., хотя внешней обвязки там тоже довольно много, точностные характеристики вполне "на уровне" ...
MrYuran
сообщение Oct 22 2010, 07:37
Сообщение #35
Из: Н.Новгород
Относительно земли, как же ещё...
С одной стороны относительно земли подаём напряжение, с другой опять же отн. той же земли (может даже виртуальной) операционником снимаем ток.
Поскольку ток линейно зависит от проводимости, выходное напряжение опера тоже будет пропорционально проводимости.
Дадад, я тоже на эту статью повёлся.
Однако, при той обвеске, которая светит
(а светит динамическое управление усилением как по входу, так и по выходу с постоянной перекалибровкой)
, дешевле и проще сделать всё "традиционно".
Вот разве что с комплексными импедансами повозиться - ГК чего-то имеет на эту тему, радужные планы...
Единственное, что могу посоветовать - не покупать ихний АД-шный кит.
Мало того что он шёл к нам чуть не полгода, так оказался совершенно беспонтовым.
Даже операционник закрысили, который по схеме должен был стоять на выходе - пришлось ставить, что под руку попало
Платка, правда, красивая - есть чему поучиться.
Даже полигоны цифровой и аналоговой земли повторяют контур соответствующих ножек, а в центре - специальная перемычка между землями.
Но всё равно, не стоит она 250 баксов.
Попробуйте для начала поиграться симулятором на сайте AD
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
