2 страниц V  < 1 2
> Джиттер при большой загрузке ПЛИС
rloc
сообщение Oct 21 2010, 06:31
Сообщение #16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Shtirlits @ Oct 20 2010, 22:54) *
для rloc: как были сделаны "Hard Macros", только размещение или разводка тоже была зафиксирована и законстрейнена?
Разводка тоже фиксировалась, констрейны накладывались на весь проект, чтобы ввод-вывод поспевал, который кстати я тоже долго и нудно проверял во всех ракурсах, перебирал разные типы FIFO, в том числе пробовал варианты автономной работы, когда на вход моего блока подавал псевдослучайные данные и на выходе считал контрольные суммы.
icyrock
сообщение Oct 21 2010, 07:13
Сообщение #17
Пользователь №: 27 351
как и чем вы смотрите выходные сигналы на которых джиттер? что выводится на эти ножки?
Я смотрю такты православно выведеные через ddr и смотрю осциллографом. А подтверждает наличие джиттера по тактам сбои в системе приема моих выходных данных. А выходные данные мои DS-кодированы. DS-декодер (на приемной стороне) как раз и чувствителен джиттеру.
Shtirlits
сообщение Oct 21 2010, 08:25
Сообщение #18
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
сорри, если вопросы слишком тупые.
выходные регистры синтезируются как и где нужно?
клок разведен через глобальные буферы?
видна ли на осциллографе разница между ножками?
если на выходной регистр в качестве данных подать единицу и ноль и посмотреть на получившуюся копию клока, что видно?
feedback как надо и куда надо заведен?
Gothard
сообщение Oct 21 2010, 11:22
Сообщение #19
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 16:00) *
При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы.
Извиняюсь, но еще тупой вопрос: это после того, как завершился захват фазы в DCM?
И потом: "При начале работы"... т.е. в последствии он (джиттер) устраняется?
Сообщение отредактировал Gothard - Oct 21 2010, 11:23
icyrock
сообщение Oct 21 2010, 11:51
Сообщение #20
да
да
Если речь о D и S, то не смотрел. И думаю смотреть нет смысла. такты я вижу, и вижу в FPGA Editor, что регистры на месте.
По такой копии клока я и смотрел (DDR-триггер)
да, и кроме того я уже избавился от DCM, просто из соседнего плиса прислали хороший клок. И этот хороший клок всё-равно поганится моей "главной схемой". DCM-ки в уравнении уже нет.
Джиттер никуда не устраняется сам по себе. Только если я отключу "основную часть схемы". (её триггера не будут переключаться)
Shtirlits
сообщение Oct 21 2010, 12:15
Сообщение #21
Пользователь №: 905
Тогде сомнительное, но все же предложение - разделить схему на части и тактировать их разными фазами, сколько получится повынимать из DCM и на сколько хватит глобальных сетей. Clock skew к тому же улучшится внутри каждой части.
Вы писали про наблюдение пульсаций питания осциллографом. Если не секрет, какая полоса у осциллографа и удалось ли подлезть к ножкам питания ядра?
icyrock
сообщение Oct 21 2010, 13:20
Сообщение #22
Да, решение довольно суровое, и значительное усложнение схемы.
Пульсации питания я не наблюдал, а наблюдал только джиттер тактов, которые к тому же были модулированы по амплитуде в полном соответствии с работой "основной схемы". Пульсации питания я предположил как вариант. К ножкам и не подобраться. Осцилл гиговый.
cioma
сообщение Oct 21 2010, 17:46
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это проблемы с power integrity. Лечится правильной разводкой платы и правильной развязкой питаний.
VladimirB
сообщение Oct 21 2010, 20:27
Сообщение #24
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
согласен с Cioma - амплитудная модуляция делает этот вариант основным.
Кристалл у вас очень жирный - а судя по вашей загрузке, такой может легко 15-20 ампер по ядру жрать.
Сколько и каких у вас конденсаторов стоит по VCCINT, VCCAUX и VCCIO?
ESR танталовых или полимерных конденсаторов какое? Помнится оно должно быть в диапазоне 20-50 мОм - в России такие очень тяжело купить.
Y5V керамику не используете?
icyrock
сообщение Oct 22 2010, 08:52
Сообщение #25
Уровень джиттера удалось снизить до приемлемого.
Во первых максимально укоротил пути критических тактов, чтобы они покрывали минимальную часть ПЛИС. А также поддали мощности.
Он больше 7.5 ампер жрать не может в принципе. А конденсаторы все согласно рекомендации.
Shtirlits
сообщение Oct 22 2010, 09:01
Сообщение #26
Пользователь №: 905
Кстати, как вариант - померять джиттер приборами, добавить на глазок (или придумать как вычислить) и вписать полученные значения в констрены. Плату переделывать не надо и ошибки при правильном значении будет выдавать STA, а не глючные экземпляры.
ViKo
сообщение Oct 22 2010, 09:23
Сообщение #27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Это как? У вас напряжения питания насколько дергалось (или проседало постоянно) до того, как "поддали"?
icyrock
сообщение Oct 22 2010, 14:00
Сообщение #28
На 35 мВ проседало при работе "основной схемы", и это на плате. Что там в ядре делалось - бог весть.
AsJohnAs
сообщение Oct 24 2010, 08:33
Сообщение #29
Пользователь №: 6 793
А если чипскопом смотреть напряжение ядра? Оно менялось?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
